PANASONIC CS/CU-E 9 GKE
    Feb 2012
    Здравейте !Климатика ми е PANASONIC CS/CU-E 9 GKE, и от два часа му мига лампичката ''e-ion'' .Можели някой да ми каже причината за това.Званнах в сервиза но никой не вдига на двата тел.Инъче климатика си работи ,отоплява дори и в тези студове.А гогато тази лампичка свети ми е ясно какво прави климатика ,но като мига не .Благодаря предварително.
    Ямбол
    Re: PANASONIC CS/CU-E 9 GKE
    В сервизното пише, че това е проблем в системата за йонизцация.Излиза ли ти грешка Н25.Ето сервизното на товята машина - http://www.kaelte-bast.de/dateien/pa....12.15gkew.pdf .
    Feb 2012
    Здравей отново ! Сега му правих само диагностика и след сигнала ми изписа ''00'' и на долния ред ''H''.
    Ямбол
    Значи показва, че нищо му няма.Не угасна ли индикатора.Този йонизатор почиства ли се нещо, я опитай да го понаместиш малко.Или един рестарт да речем.
    Feb 2012
    Не ,продължава да си мига.Почиства се един път в годината с памучно тампонче,но аз май не съм го чистил скоро.Засега съм го изключил йонизатора и климатика си бачка което е по важно за мен.Благодаря за съветите !
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от rhg_73
    А със стрелките за настройка на таймера изреди ли всички кодове?Докато ги изреждаш ако чуеш звуков сигнал на някой от тях това е грешката.
    Feb 2012
    Здравейте и тази сутрин! Сега ги изредих всички кодове с стрелките нагоре надолу ,но само на ''00'' издава сигнал няколко пъти ''биип'' че не сварвам даже да ги преброя .На другите само показва кодовете без сигнал.
    Dec 2007
    Значи няма регистрирана грешка.Филтрите как са?Чисти ли са?
    If abnormal discharge is detected at filter (short-circuited) due to water or dust adhesion, etc., the e-ion indicator blinks
    immediately.
    Това поне аз така го превеждам,че поради мръсни или влажни филтри може да доведе късо съединение и от там e-ion индикатора започва да мига
  11. Infraction Users
    Feb 2011
    както е написано на стр.35 в сервизното, за което edi1 бе така бюбезен да предостави линк причините мотаг да бъдат:
    -да е изваден куплунга на въпросната е-йон система от платката;
    -когато микпорпоцесора на основната платка получи като обратен сигнал от системата е-йон по-ниско напрежение;
    за съжаление единствените съвети сочат подмяна на е-йон системата
    Feb 2012
    Здравейте отново! Все още не съм го отворил да го погледна по обстойно .Климатика е поставен ноември 2009 г.Досега системата си е работил а безотказно до сега.Редовно му почиствам филтрите,но тази ''e-ion'' миналата година не съм я почиствал .Не вярвам някой букса да се измъкнала ,проблема се появи след като майка ми е изпръскала половин флакон ''RAID'' защото са се появили някви хлебарки .После затворила вратата и излязла,а той климатика си работи и е отчел датчика че има замърсяване на въздуха и си е вкл. системата автоматично.И мен много ме съмнява че нещо е станало от това,а може и да е имало някой малък токов удар не зная.Засега си бачка климатика ,като съм я изкл. тая система .Утре смятам да го по разчекна малко да изчистя и ще ви пиша пак какво е станало.А може ли дами кажете колко струва това чудо ,ако се наложи евентуално да се сменя .Благодаря ви предварително !
  1. Panasonic FZ38 или предходен модел ...до Panasonic FZ10 ?
    От udoto във форум Фото и видеокамери
    Последно: 13-07-12, 00:41
  2. Избор между Panasonic TX-P50U30 и Panasonic TX-P42UT30E
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 13-02-12, 16:34
  3. panasonic cs-a90ke и panasonic cu-e90ke. Къде е вярното им местонахождение?
    От lzxcvbnm във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 23
    Последно: 27-11-11, 18:00
  4. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  5. Коя е по добрата плазма PANASONIC TX-P42X10E или PANASONIC TH-46PY8P?
    От tattoo777 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 21-05-09, 12:34
