Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 52 от общо 52
PANASONIC CS/CU-RE12GKE или CS/CU-UE12HKE
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #46
    Re:PANASONIC CS/CU-RE12GKE или CS/CU-UE12HKE
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    -за мен преимуществата на ТРВ-то са безпорни, но не бива да забравяме, че то не може да бъде "панацея" и НЕ МОЖЕ ДА СЕ РАЗГЛЕЖДА БЕЗ СЪОТВЕТНИЯ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ, който ако не е кадърно написан ни икономия, ни "живот" няма да се види. подобен вид "фетиш" към определени части от климатика съчетан с липса на какъвто и да е цялостен анализ на софтуера за управление и на цялостното устройстно на хладилната част си е една чиста ГОВОРИЛНЯ
    Това за ТРВ и капилярките го подкрепям аз.
    Колкото до здравината на машините. Какво по здраво има от една класическа он оф машина с капилярка ? Оразмерявате я добре и си я ползвате и над 4 години
  3. Infraction Users
    Feb 2011
    #47
    и ако работи по 1 месец лятото на охлаждане може и осем години да дадеш, защото това си е една година гаранция по същество...
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Реализъм с нюанси на негативизъм.
    Откъсът от филма по-горе показва тенденцията при ползването на различни стоки. Аз тази тенденция я възприемам, като негативна. Възможно е подобна тенденция от: производители, търговци и сервизи да се възприема като позитивна, но за мен е негативна, защото ме кара по-често да си бъркам в джоба, а за да има нещо в него трябва да се бачка и то много. Ако искаш да притежаваш например климатик поради краткият живот на изделието ще се налага често да го подменяш. Нещата вече започват да изглеждат, като абонамент. Искаш климатик? - 1000 лева ти е абонаментната такса, преди се е плащала през 20 години, сега вече се плаща през 4 години.
    Да, в постовете ми присъства това мое негативно възприятие за все по-краткият живот на продуктите.
    Е такива като теб ще ЕБ*Т мамицата на капитализма и капиталистите, та нали консумеризма е в основата на капитализма бре!!!Как иначе ще забогатеят и ще станат бързо милионери.Те току дойде и в Българията капитализмо и консумеризмо с некачествените стоки и се появиха и върлите противници на капиталистите.
    Обаче много говориш против капиталистите, та чак дразниш раята която вече свикна да бъде скубана, стригана, доена и дори е**на от капиталистите и даже и е хубаво, радва се, че някои дори викове на удоволствие издават и дори защитават този консумеризъм.Остави раята да бъде доена на нея така и е хубаво.
    П.П. Истината за климатиците и потребителите е че някой като "изгори" с един два климатика и започва да затаява у себе си лоши чувства към климатиците и търговците или производителите и просто се преориентира към друг вид отопление, та дори и да му струва зимата като разноски повече.Идеално отопление с климатик няма и цената няма значение за качеството в диапазона 700 лева -1800 лева може да уцелиш нещо качествено може и да не уцелиш.Под 700 лева качеството не е толкова много, а над 1800 лева преобладава.
    Oct 2007
    #49
    Статистиката показва че броя на продадените климатици в България се увеличава ( с изключение на последните две години по понятни причини) което идва да покаже че все повече хора са готови на компромис с въздушно охлаждане за сметка на спестяване. И така и ще бъде. Това не е тенденция само в България.
    Да обсъждаме каква е логиката на световните производители когато влагат все по - малотрайни агрегати е нещо с което само можем да се разсейваме, но не и да повлияем. Винаги монетата има две страни: за едни скъп и дълговечен климатик е решението, но за други подмяната на 5 години е напълно приемлива. Камо ли в страните където се дотират от държавата енергоспестяващи устройства.
    Сравнявайки техническите параметри и "екстрите" на моделите отпреди 12 години, ще видиш че скъпият ти тогава климатик е напълно морално остарял и ако беше разделил сумата на две, щеше да имаш два пъти по-дълга гаранция, и последният закупен ще е по-модерен. Така че да се говори от името на всички потребители е твърде смело начинание. На пазара има много марки и модели, и всеки има правото да си похарчи парите както сметне че е най-правилно. Според мен задачата на редовните участници в този форум е когато могат да помогнат, да помогнат. Да обсъждаме на коя страна се върти земята и правилно ли е това, е само забавно, но не и конструктивно.
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #50
    Цитат Първоначално публикувано от Sevo
    Вече няма строителство в тези размери в които имаше и скоро няма да има-поне следващите 10 години.Основния дял бяха хотели по морето и планиските курорти.Голям дял също беше и новото жилищното строителство и офис/бизнес центрове в градовете .В моя град има построени жилища за 15 години напред, имам клиенти с по три жилища, които сега се чудят какво да ги правят(същото е и с офисите-стоят празни било защото няма кандидат купувачи, било защото ги е купил някой който си е правил сметка чрез отдаване под наем на офиси да стане милионер за 5-6 години), да не говорим, че банките избягват в момента да изнасят на публична продан жилищата с неплащани кредити защото цените още повече ще се сринат....
    За следващите години само ще мечтаете за продажбите коити бяха.
    Ако има ръст на продажбата на климатици, то той ще е генериран от продажбата на климатици втора употреба, както беше 1995-1999 година когато българина масово купуваше втора употреба.Като гледам и сега тенденциите са в тази посока, заащото евтините нови климатици под 1000 лева едва ли ще има та дори и да са LG...
    Единствената наджежда са програмите за частично обещетяване на покупката на климатик клас "А" каквато е Програмата за енергийна ефективност, но дори тя е спорна, тъй като при по-голяма покупателна способност и по-голямо търсене на климатици цените скачат нагоре и парите отпуснати от програмата се оказват "изядени" от лакомията на търговците ...
    Помня времето когато едно 12 LD струваше 1900 лева без монтаж ...
    Както сте забелязали нито "промоции" нито друго за 2 години успя да обърне тенденцията на спад в продажбите...
    Това е последния офтопик по темата, защото е безмислено да спорим за пазарната конюктура-след 5 години не се знае дали изобщо ще сте в климатичния бизнес при запазваща се тенденция за свиване на пазара...
    Mar 2009
    #51
    Сево,климите отпреди 12 години не ги гледай,а ако намериш запазена-купувай.
    Oct 2007
    #52
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    Благодаря johny01.
    Имам. 9000 Btu Samsung
    И съм я плащал 1270 долара. След отстъпката. И 300 долара монтажа. И съм доволен. И не беше от най-скъпите.
    Сега никой не ще да плати монтаж повече от 120 долара, ама иска специално внимание и висш професионализъм. А такова няма, защото всеки стана монтажник, независимо има или няма познания. А оразмеряването и монтажа са 90% от добрата работа на машината.
  1. Проблем с климатик PANASONIC CS/CU-UE12HKE f96
    От TDT във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 29-09-14, 19:36
  2. Проблем с климатик PANASONIC CS/CU-UE12HKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 18
    Последно: 24-02-14, 19:17
  3. Panasonic CS/CU-RE12GKE - не топли
    От farkash във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 14
    Последно: 18-12-10, 14:47
  4. Panasonic CS/CU-RE12GKE - мнения
    От farkash във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 18-08-08, 22:50
  5. Panasonic CS/CU-RE12GKE - мнения
    От desiniko във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 16-12-07, 03:15
