Прочети си книжката, там е написано, има и картинки показва кое как действа.
Функцията авто комфорт мисля, че следи само присъствие и не следи осветление. И вероятно по-слаба струя. Т.е. малко по-малко икономии.
Във моята книжка непише нищо за функциите.За авто конфорт само пише че при натискане на операцията уредът ще започне да се инициализира и че индикаторат ще мига.След инициализацията сензорът ще долавя източникът на движение и уредът щял да регулира температурата за комфорт но както.Питах какво точно прави защото неусетих разлика.Вече от два часа машината е настроена на 27 градуса и във момента във стаята е 24.Вече от вътрешното тяло духа 35 градуса и явно смята да поддържа тази температура и според него във стаята е 27.
Ами то и аз като сложа термометъра на радиатора /на парното/ отчита примерно 40 градуса, но в стаята е 22 градуса. Аз от месец ползвам 12-ката и съм много доволен. Еконавито и ауто комфорта изпълняват основно функция с цел пестене на енергия, тоест ако няма никой в стаята или засекат слънчево греене намаляват мощноста на климатика като регулират температурата и обратно. И външното и вътрешното тяло работят много тихо, единственият шум е от струята на въздуха, когато усиля мощноста на вентилатора. Както писах в темата "Добре ли и извършен монтажа?" момчетата от магазина си свършиха перфектно работата и останах доволен от монтажа и в последствие от работата на климатика.
Да си го ползваш със здраве.
Странно ако нямаш еко нави и ауто комфорт и грейне слънце какво ще стане? Ще стане в стаята 30 градуса ли?
Едва ли.Преценявам по моят дженерал в спалнята - когато вътре влезне слънце и загрее допълнително помещението и достигне зададената температура дженерала спира докато температурата на помещението не падне под зададената.
Предполагам, че при ЕКОНАВИ на панасоник сензора засича слънчевите лъчи в помещението и намалява консумацията и топлоотдаването преди да се е загряло помещението от слънцето.Евентулано от там идва икономията.
При изключен сензор предполагам реагира като моят дженерал.
За мен това са маркетингкови трикове, отколкото реално работещо нещо. Климатика има сензор и непрекъснато "опипва" въздуха и може много точно да реагира на допълнителен източник на топлина. Това, разбира се е лично мнение и не ангажирам никой с него.
Същото мисля и да детектора за движение. Излизам от стаята и ми намаля температурата, след това влизам и се форсира?
+1
От въпросният модел не съм разочарован, но не съм и възхитен.Упътването е много кратко и неясно. Ако толкова се грижат за природата да го качват на дискове. Единствено на тих режим и с вентилатор на 1 деление е добре. За температури ще гледам като падне под нулата. В общи линии още трупам впечатления.:confused:
Тия сензори са пълна дивотия. Единия ми климатик има сензор за присъствие, който намаля с 2 градуса температурата ако няма движение в продължение на 20мин. Е ОК климатика настроен на 24, влизам в кухнята да си взема бира и чувам как компресора се форсира да догони разликата от 22 до 24, но за какво ми е като съм в помещението само 30 секунди? Друга ситуация отивам в кухнята да вечерям, температурата е 22 градуса, защото не е имало движение, а са настроени 24 градуса. Сядам да вечерям и зъзна, тъкмо приключвам с вечерята и градусите станали 24.
Така че по-добре настройвайте от дистанционното колкото ви е приятно и изключете глупавите сензори.
Както писах по горе това са функции, които са предназначени основно за икономия на ел.енергия, но като приложение са малко не ефективни поне при отопление. Може би лятото при охлаждане ще има по-добър ефект от тях, но както казват руснаците "паживьом увидим ".
Аз също от снощи го включих и вече смятам до пролетта да не го спирам. Впечатления - много положителни. Сложил съм го в режим "отопление" + "Еконави" +"наноГ".
Настроен на 20 градуса - на сутринта засякох 20.8. Вечерта отварях още 2 съседни на хола стаи да се позатоплят. Спя в хола. Много безшумен. Чувам шума от въздуха в аквариума а не чувам изобщо климатика. При Еконавито действително духа в посоката в която "забелязва" присъствие. Даже засича и през матови стъкла ако съм в съседно помещение. За сега съм много доволен и приятно впечатлен от придобивката. Надявам се през големите студове, както и дълги години да е все така.
Ами за парите си мисля, че е доста добър климатика / е има и по-добри, но са и по-скъпички/ и като работа и като екстри. Аз моят няма да го използвам зимата за отопление, че сме на парно, но за преходните сезони и най-вече лятото се надявам да върши работа. Дано за напред да няма проблеми.
Взели сме си ги,трябва да сме доволни.В една поговорка се казва-,,бит и е... не си признават,,така че......А що се отнася до потребителите по-горе,че като вечеряли им било студено-моето скромно мнение е,че тия 2 градуса и то при темеператури 22-24 гр няма да се усетят осезаемо при положени е,че навън е 0 градуса даже и надолу.Всеки си знае.Ние на 24 градуса къпем малката.Въпрос на свикване и начин на живот.,,Разни хора,разни идеали,,по точно ,,различни,,това е което исках да споделя и да си пожелаем по-малки сметки за ток и по-комфортен живот.
И аз не съм доволен от глупавите еко сензори.Неработи както никои друг климатик както съм свикнал и с това постоянно намаляне на температурата ме дразни и затова вече не ги ползвам.Наи ме дразни че иска да настоиш много високи градоси като 27 28 за да е във стаята 23.Преди това имах инвенторен HISENCE 8 години и там нагласям 26 и прави 26 тос немога да разбера защо не е така.
