Резултати от 1 до 15 от общо 21
Въпрос за Panasonic CS-220CFR
    Jun 2007
    Има ли автоматичен рестарт този модел и как се задейства, ако има?
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Re:Въпрос за Panasonic CS-220CFR
    Цитат Първоначално публикувано от giorgo
    Не нямат, климатиците за японския пазар.
    Jun 2007
    Това е кофти. Значи ако спре тока докато съм на работа примерно, няма да се включи сам и ще изстине стаята.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Мда,така излиза-ма да не забравяме за кой пазар са правени -и там трябва да удари цунами,за да спре тока.
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Настрой му таймера, да се влкючва един час преди да се върнеш от работа.
  7. Junior Member
    Jun 2007
    Не е толкова голям проблем защото е в кухнята. Само ако е много студено навън ще поизстине малко стаята, но въпроса е да не се обледи външното тяло.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1346348030[/time]_________________________________________________
    А наистина ли е Хиперинвертор или лъжат тия от Термо клима?
    Aug 2011
    По-важният въпрос е колко кубика ще отопляваш, че тия обичат да продават 6-ци за 9-ки, 10-ки за 14-ки и т.н
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    По обобщаващият въпрос е: Има ли марката Panasonic модел направен независимо за кой пазар да отговаря на определението за Хиперинвертор? Е, има ли?
    giorgo, Какво ще рече това хиперинвертор.
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    По обобщаващият въпрос е: Има ли марката Panasonic модел независимо за кой пазар направен да отговаря на определението за Хиперинвертор?
    А-аа, ъ-ъъъ... какво е определението за Хиперинвертор. А отговора на въпроса ти е - ДА.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Ако хиперинверторите на Panasonic са с параметрите на този модел от темата то Panasonic само хиперинвертори правят.
    Aug 2011
    Този модел отговаря на определението хиперинвертор дадено от продавача му: http://www.termo-klima.com/bul/grupa.php?group_id=4
    Обаче не знам дали не е хеликоптер с тези 20 кг. външно :rolleyes:
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Ами, че ако слушаш продавача тяхната стока винаги е: хипер-, мега-, супер- .... най-хубавата, разбира се.
    Те търговците лоша стока нямат, само най-доброто.
  16. Junior Member
    Jun 2007
    Цитат Първоначално публикувано от pilot
    14 квадрата кухня, с една външна тухлена стена 50см и вътрешна изолация и хубава дограма с троен стъклопакет с К стъкло. Надявам се да се справи.
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Друг участник във форума му монтираха същата машина,пак в кухня,но в по малка 11,5 квадрата,и зимата не се оплака,но си е слабичка машинка за повече,или да е доста топла стая и да поддържа температурата.
  18. Junior Member
    Jun 2007
    Тази вечер направих следния експеримент:
    При 25 градуса стайна температура пуснах климатика на 20 градуса, на охлаждане на авто вентилатор с електромерче в контакта и за 1 час свали температурата в стаята с 3 градуса и изхарчи 0,3kw/h , като държах термометрите в другия край на стаята, не където духа климатика.
    После повторих експеримента в хола, който е с 3 квадрата по-голям с прехвалената Toshiba RAS-10SKVP2-E от 2100лв. и резултата беше същия, но изхарчи 0,4 kw/h и вдигна доста повече шум.
  1. Въпрос за Panasonic
    От Iliyand във форум Panasonic телевизори
    Последно: 04-05-13, 11:00
  2. Въпрос за Panasonic KIT - E9 - NKE -3
    От Nubian във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-09-12, 16:45
  3. Въпрос за PANASONIC CS/CU-E 9 GKE
    От icu1 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-03-12, 13:28
  4. Инфо за cs-220cfr
    От Manov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 15
    Последно: 26-10-11, 14:50
  5. Въпрос за ТВ Panasonic
    От dodo2000 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 08-11-06, 09:58
