Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 21 от общо 21
Въпрос за Panasonic CS-220CFR
    Feb 2007
    #16
    Re:Въпрос за Panasonic CS-220CFR
    Не коректно сравняваш климатик за японският пазар с такъв за европейският. Т.н. "прехвален" дайсейкай все пак e с показатели по-лоши от японският си еквивалент за 1998 година.
  3. Junior Member
    Jun 2007
    #17
    Знам, но си я бива и Тошибата зимата грееше яко дори при -20 навън, ще го видим японеца как ще е зимата. Там май не е много люта зимата. Предполагам, че по големия разход на тошибата е заради по-голямата стая с 3 квадрата. Яд ме е само за избора на фирмата от която купих панасоника.
    Дойдоха някакви смешници от Термо-клима, монтираха вътрешното тяло с 3мм денивелация от единия край, а външното, като го загледам сега има някакво огъване на ламарината отпред, сигурно е транспортен дефект. За гаранцията излъгаха преди да го поръчам, че не нужно да се прави профилактика, а после в гаранционната карта пише, че трябва да се прави през 12 месеца. Въобще не стават тия. Бягайте далече от тази фирма.
    Feb 2007
    #18
    В Япония зимата си е люта може би повече от тук, а климатиците при тях нямат нордик вариант. Идващата зима се надявам да има подобни студове като миналата за да направя едно видео на конвенционално Чофу Серено работещо при -27*С.
  5. Junior Member
    Jun 2007
    #19
    А знаете ли как се променя COP на климатика с падане на температурите? Примерно ако COP е 5 това е при 5 градуса някъде май, а като стане -10 колко ще е COP?
    Jun 2011
    #20
    Отговор: Re:Въпрос за Panasonic CS-220CFR
    Уважаеми г-н Георги Попов,
    Пиша този пост с цел да опровергая думите Ви "смешници от Термо-клима" и това че сте "излъган" за гаранцията на климатика. Първо- Вие сте писал във форума, без да се обадите на фирмата, която Ви е монтирала климатика и да сигнализирате за каквито и да било проблеми. И второ- относно профилактиката- знаете че за повечето марки на българския пазар, заверката на гаранцията изисква задължителна годишна профилактика. Но при модел CS-220CFR, както и за климатизатори за японския пазар, гаранцията НЕ е обвързана със задължителна профилактика. След като наш клиент ни сигнализира за този пост веднага изпратихме екип да провери на място.
    Оказа се че таванът, както често се среща в българското строителство е доста крив и създава илюзията за наклон вътрешното тяло. Замерихме параметрите на климатика и се оказа се, че са нормални. Тук прилагам и снимки на монтажа, тъй като това е добър форум и ние не сме съгласни да се опетнява по този начин името ни.Снимка0601.jpgСнимка0604.jpgСнимка0594.jpgСнимка0598.jpgСнимка0599.jpg
    На последната снимка ясно се вижда колко е крив таванът и как създава илюзията за наклон. Съжаляваме за недоразумението и се надяваме на официално ИЗВИНЕНИЕ от Ваша страна тук в този добър форум. Поздрави!
  7. Junior Member
    Jun 2007
    #21
    Отговор: Въпрос за Panasonic CS-220CFR
    Чак сега видях поста, в който ми се споменава името, което не беше необходимо. Все пак тук сме анонимни или поне повечето от нас. Наистина малко прекалих с изказванията за хората монтирали климатика, за което се извинявам, но ако беше извършен качествен монтаж, нямаше да има подобни мнения. Забравяте да споменете, че побутвахте и намествахте вътрешното тяло за да добие хоризонтален вид. Също ако бяха хванали конзолите на външното тяло с по два болта вместо с по-един щеше да е по-добре, като се има в предвид тухлената стена, нищо че е само 20 кг.
    Иначе самия климатик за сега е ОК. Грее си перфектно и безшумно, поддържа с 1,2 градуса повече от това което задавам и съм доволен. За монтажа имам база за сравнение с фирма power-clima, които монтираха тошибата и знам какво представлява перфектния монтаж от сериозни мъже, но както и да е.
  1. Въпрос за Panasonic
    От Iliyand във форум Panasonic телевизори
    Последно: 04-05-13, 10:00
  2. Въпрос за Panasonic KIT - E9 - NKE -3
    От Nubian във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-09-12, 15:45
  3. Въпрос за PANASONIC CS/CU-E 9 GKE
    От icu1 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-03-12, 12:28
  4. Инфо за cs-220cfr
    От Manov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 15
    Последно: 26-10-11, 13:50
  5. Въпрос за ТВ Panasonic
    От dodo2000 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 08-11-06, 08:58
