Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 46
Търся вътрешно тяло за Е12GKE . Моето се вмириса
    Aug 2003
    #31
    Re:Търся вътрешно тяло за Е12GKE . Моето се вмириса
    Pisha ot gsm i nqmam bg klaviatura. Dali moje vodostruika v spalnqta i az se chudih no za sajalenie se naloji da q vkaram.porasii pochti nqma po staqta.otnosno belioto vqrvaite provereno e vsichko ama vdichko v spalnqta .a kolkoto do kisloroda oshte si e v sada.ne sam go polzval.no shanda da se gramna e okolo 90% spored zapoznat.neznam kolko vi e smeshna ili zabavna temata no pri men polojenieto e plachevno.nqkak si trqbva da se reshi tozi problem s mirizmata.ot vchera sam bezraboten taka che razchitam na saveti i idei kak da se spasq bez da kupuvam nov klimatik
  3. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #32
    От кои град си ?
    Aug 2003
    #33
    Asenovgrad
    Nov 2010
    #34
    Това нещо "E-ion пречистваща система",може ли да се изключи,защото го дават че работи и при спряла машина.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341569820[/time]_________________________________________________
    При спрял климатик,филтър дехидратора,който има за цел да поддържа по-висока влага (според мен малоумно решение),ще развъди микроорганизми.По-добре да го няма.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341568020[/time]_________________________________________________
    Тоя клим е правен за пустинята.Не случайно COP е по-малък от EER.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341568274[/time]_________________________________________________
    Пробвай с изключени e-ion и PATROL .В ръководството пише как става.
    Aug 2003
    #35
    E-ion e do kolkoto sam chel za precistvane na vazduha,a ne da poddarja po visoko nivo na vlajnost.mejdudrugoto zabelqzvam che pri rabota na e-ion se poqvi nqkakav shum.po skoro kato saskane.ustanovih che e ot d.vata elektrodo koito sa pod turbinaya.do sega ne e pravilo taka.idei?
    Пиши на кирилица!
    Jackas
    Nov 2010
    #36
    Тия електроди създават йонизирано поле за функцията.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341581819[/time]_________________________________________________
    Сутринта се рових и прочетох за функцията поддържане на по-висока влажност при охлаждане.Би трябвало да има нещо във вътрешното тяло,което да задържа влагата (влагопоглъщащ материал).Като го отваря,не срещна ли подобно?
    Aug 2003
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от kebappa
    Пиши на кирилица!
    Jackas
    писах от мобилният . за съжаление не му е дошъл редът да го кирилизирам . та в климатика няма нищо което да задържа влагата . пласмасии и алуминий . друго няма .
    Nov 2010
    #38
    Все пак,на какво мирише:мухъл,вкиснато,мърша,септична яма...
    Пробва ли да изключиш PATROL.Държи се 15сек. натиснато копчето,доколкото си спомням.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341611940[/time]_________________________________________________
    Локализирай в коя част на тялото е миризмата:дясно,филтри...
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341608374[/time]_________________________________________________
    Докато е спрял естествено...
  11. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #39
    Цитат Първоначално публикувано от galinr
    Локализирай в коя част на тялото е миризмата:...
    ...подмишниците и краката...
    Aug 2003
    #40
    миризмата е на мърша и мирише в стаята дори и да не се ползва климатика . мисля ,че мирише в лявата част на топлообменника . дренажа е в дясно . днес му сложий два антибактериални филтъра (така нарецхените карбонови ) а в понеделник смятам да го обработя с биоцид.
    Nov 2010
    #41
    Нивелацията,как е?Да няма наклон в ляво?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341664980[/time]_________________________________________________
    Ако дренажната тръба не е най-долната при изхода,може да прави локва(не оттичане).
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341661510[/time]_________________________________________________
    При спряла машина,системата PATROL продължава да работи.Първо я спри за да елиминираш подозренията.
    Aug 2003
    #42
    здравейте
    дренаажната тръба е проверена и е ок . ако не се ползва климатика е изключен от захранване (имам проблеми с тоците ) . няма как да работи патрула . днес сутринта му забих два анти бактериални филтъра . оставих го да работи цял ден на охлаждане на 25 градуса на отворени врати . не че до се га не го оставях да издухва по цял ден . оставях го но на вентилатор . та след филтрите нещата доста се подобриха , та да не кажа и оправиха . не мога да гарантирам дали е от филтрите или от факта че работи на студено на отворени врати но за момента (само за момента) е ок . утре сутрин като го пусна пак ще видим какво е положението . или ще се оправя или наи накрая ще изкарам кислорода и ще правя
    #43
    Интересно как дехидратор повишава влажността ?
    Nov 2010
    #44
    Задържа влагата във филтъра,вместо да се оттече.Поне така си мисля.Сигурно е за арабските страни,с ниска влажност.
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #45
    Филтър тип сюнгер, за по бързо вмирисване,ама бедуините щом си го ползват...
  1. Търся вътрешно тяло за климатик
    От nobreak във форум Купува
    Последно: 08-01-12, 21:38
  2. Отговори: 0
    Последно: 23-04-11, 22:07
  3. Midea MSG-09HR - търся вътрешно тяло
    От bgjoro във форум Климатици Midea
    Последно: 25-12-10, 19:17
  4. Търся вътрешно тяло за Hisense KFR 4001
    От moni74 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 28-11-09, 13:34
  5. Търся вътрешно тяло от Midea...
    От Aleksandars във форум Купува
    Последно: 12-01-09, 22:47
