Panasonic CS-E9MKE/E12MKE въздушна клапа
    Jul 2011
    Имам въпросните 2 модела климатици 9-ката в спалнята и 12-ката в хола. И двата работят много добре.
    Интересувам се има ли начин въздушната клапа да се настрои да пада по-надолу от колкото е по-принцип, защото в момента е на половината(което е максималното зададено от дистанционното) и студеният въздух в по-малката стая се усеща и е дискомфортно. Ще е много добре ако има начин студеният въздух да пада надолу към пода вместо да духа директно в мене докато спя, примерно.
    Обадих се в сервиза и казаха, че за разлика от други модели климатици, моделите от 2011 не могли да се настройват така, че клапата да пада по-надолу за разлика от други модели. Имам познат с Panasonic (друг модел) при който клапата си му пада до долу и няма никакъв проблем.
    Моля за вашите съвети,
    Благодаря предварително!
    Jan 2012
    Re:Panasonic CS-E9MKE/E12MKE въздушна клапа
    Обикновено ,да не кажа задължитено де,клапата в режим на охлаждане се настройва максимално високо,да духа към тавана.Идеята е,че хладния въздух е малко по-тежък и полека ще падне от тавана към пода ,но след като се е поразмесил горе с топлия въздух.И така ,спейки под струята,няма да я усещаш изобщо...
    Nov 2010
    Нищо задължително няма.Даже съм гледал въздухобрани,монтирани пред вътрешни тела.Ако не получиш нервна криза от гледката и това става.Пък ако щеш си изкорми клапата.По малко ще свири и по плавно ще духа.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341400050[/time]_________________________________________________
    Написаното по-горе в никакъв случай да не се взема за препоръчително.
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    amigos ,stelaartoa ти го написа-целта е въздушната струя на охлаждане да е насочена към тавана или успоредно на него,а не надолу.Но ако си решил твърдо да ''впрегнеш'' изходящия поток надолу,напук на стандартното-има и протектори от полипропилен,но не съм ги виждал по наще ширини,но с повече импровизация...стига да не се лъже много датчика.
    Nov 2010
    diksanal,не бях чувал за стенен климатик със струя към тавана,но щом казваш!
  7. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Тук не става на въпрос кой какво е чувал или виждал,а принципно и технологично какво правят хората за по голям комфорт.
    Nov 2010
    Много красиво,но не бих го препоръчал на познат.За чий ми е да изстудявам пода на комшията отгоре или тавана,ако няма комшии.Част от студа се губи,дори и повечето да слиза надолу.
    Jan 2012
    Уау...в предния пост не беше чувал и за стенен климатик да духа към тавана,а сега вече и го проучи и анализира какво ще изстуди !!! И това само за два часа
    П.П - всички Шарпове имат тяхната система Коанда баш за духане към тавана...Както и Нокрията...
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    "Такова животно нема!" - рекъл шопа. Да не обяснявам, как чукча е описал питона...
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Чак да си кръстят системата на Коанда ефекта, значи наистина има нещо вярно в цялата работа с насочването на въздуха към тавана. Аз лично си го насочвам както на мен ми е кеф - срещу мен...
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    Цитат Първоначално публикувано от galinr
    Резултатът е невероятен комфорт и супер равномерно охлаждане на помещението. Не знам дали нещо се губи, но смятам, че съм по-важен от икономията, която би се реализирала.
    Nov 2010
    Става като обратен вариант на подово,но е добре яка изолация на тавана.Който търси максимална икономия си взима студен душ по-често.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    И какво... според теб лятото студя комшията отгоре, а зимата отоплявам, тоя отдолу. Друго си е климатика да духа право в мен.
    Май затова им слагат PIR-датчици вече - да могат да ме гонят с въздушната струя. Или обратно беше...
    Nov 2010
    Зимата трудно ще споплиш надолу,заради разсейването на струята,но лятото е добре комшията да почерпва.
    Dec 2008
    И следящите климатици лятото духат в тавана само че над човека поне така е при моите климатици.Зимата насочват струята в краката ти.
  1. питане за PANASONIC CU-E9MKEW/CS-E9MKE-3
    От getsata73 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 14
    Последно: 23-10-12, 21:38
  2. PANASONIC CS-XE12NKEW/CU-E12NKE-3 или PANASONIC CS-XE12MKEW/CU-E12MKE-3
    От Rangelov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 07-10-12, 20:11
  3. Toshiba - RAS-137SKV-E3 - Panasonic E12MKE - Fujitsu - ASYG12LE
    От Верижни_писма във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 15-04-12, 21:41
  4. PANASONIC CS/CU-E9MKE-3 или Mitsubishi MSZ-GE25VA
    От pondzi във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 54
    Последно: 08-03-12, 17:07
  5. PANASONIC CS/CU-E9MKE-3
    От pondzi във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 14
    Последно: 01-02-12, 18:12
