Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 55
Like Tree16Одобрявам
Въпрос за Panasonic E9LKE-3
    Dec 2008
    #16
    Re:Въпрос за Panasonic E9LKE-3
    Случва се след не добре почистена турбина или частично почистена вибрацията да е по голяма. Турбината трябва да се почисти перфектно с много топла водя силна струя и препарат + четка с корав косъм.
    Dec 2012
    Русе
    #17
    Отговор: Въпрос за Panasonic E9LKE-3
    Здравейте, имам такъв климатик от година и половина. От около седмица като му задам температура 19-20 градуса работи известно време (5-10мин), спира, започва да се чува някакъв странен шум все едно изпуска фреона като преминава в режим размразяване, но доста по-силен и продължителен и блокира, започва да свети лампата на TIMER. В диагностиката ми дава грешка H16 (Outdoor current transformer(CT) abnormality / Current transformer faulty or compressor faulty / Outdoor PCB faulty or compressor faulty). При изключване от захранването тръгва и пак същото. Но това е само когато е зададена стойност 19-20, при 21 и нагоре проблема изчезва и климатика работи както трябва. А от скоро станах татко на Даниел и педиатъра каза бебето да стои при точно тази температура 19-20. Ще съм много благодарен ако някои може да помогне.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #18
    Обърнете се към търговеца продал климатика докато имате гаранция, след това ще трябва да се бръкнете в джоба.
    Изключвате ли го този климатик???
    Dec 2012
    Русе
    #19
    Не, климатика е постоянно включен. Преди да започне да прави този проблем на 19-20, а след това като по случайност открих че при по-високи градуси не го прави на 21.
    Dec 2007
    #20
    Веднага потърсете фирмата,от която е купен климатика.Да не те плаша ама тази грешка от четенето тук във форума означава,че има проблем с компресора.
    Dec 2012
    Русе
    #21
    Благодаря Ви за бързите отговори. Утре ще се обадя във фирмата. Весели празници!
  9. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #22
    Проблема с грешката е че е доста ниска температурата и климатика работи много малко време и компресора изстива и при студения старт вдига голям ток и от там грешката. Какво пречи да е на 21 настроен климатика освен че некъв педи казва че трябва да е студено на бебето. 19 градуса да подържал ами ако беше лято и нямаше климатици кво става ?
  10. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #23
    Колега Велев нали знаеш че серите LKE 3 MKE 3 NKE 3 са с нагревател на компресора и няма как да истине при отрицателна външна и покои се пуща нагревателя.И грешката H16 е пропуск на хладилен агент намаляло количество на хладилния агент Също и отворена верига на токовия трансформатор прекъсната намотка .Наи дорбре е човека да извика сервиза които му го е поставил
    zxc0 одобрява това.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #24
    Грешка H16 може да означава доста повече неща, включително и компресор. Не бива да се четат грешките буквално. Едно е сигурно с хвърляне на боб няма да се оправи проблема. Да не забравяме, че проблемната серия на Panasonic едно време гърмеше най-вече с тази грешка.
    Този пост е редактиран от Mega; 17-12-12 в 00:11.
    Dec 2012
    Русе
    #25
    Благодаря за мненията. А някаквия си педи е най-добрия педи в Русе, така че съм склонен да се вслушвам в препоръките му. А и все пак, поне аз, си мисля че машината трябва да работи при всяка зададена температура, иначе за какво струва една камара пари?
    Dec 2010
    #26
    Цитат Първоначално публикувано от Иван Иванов Виж публикацията
    Да бе някъв педи раздава правосъдие и ти му вярваш? Сигурно ти си гледан точно при 19.5гр. или баща ти или дядо ти?
    Ами като се роди дете юни (като сина ми) или юли на колко ли градуса го държат в родилното? - Ще ти кажа - на 32+гр. при което като го взехме беше целия червен, и добре че имам климатик у дома, ами ако нямах (какво са правили през 197*година)?
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #27
    ... Тук идеята беше за климатика, явно има проблем. Какъв е проблема е редно да разберат, тези, които са го монтирали.
    Dec 2012
    Русе
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Принципно педиатъра няма значение. А това, че климатика не работи както трябва. Защо се хвърляте на педиатъра, а не на проблема с климатика???? Ти ако си дал хиляда и косур лева за климатик няма ли да искаш да работи както трябва и да знаеш какво да направиш ако не работи както трябва????
    Благодаря много на всички които ми дадоха съвет за климатика и Весели Коледни и Новогодишни празници.
    Dec 2010
    #29
    Грешката казва че трафа (СТ) е отчел ток под 0,65А в продължение на 20 секунди - много малко му се видят.
    CU-NE9NKE
    H16 (Outdoor Current Transformer Open Circuit)
    Malfunction Decision Conditions
    • A current transformer (CT) is detected by checking the compressor running frequency (≥ rated frequency) and
    CT detected input current (less than 0.65A) for continuously 20 seconds.
    Malfunction Caused
    • CT defective
    • Outdoor PCB defective
    • Compressor defective (low compression)
    Ако тези са нормални последното е теч на фреон .
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #30
    Тоя педи ще простуди бебето, то аз облечен на 20 ми е хладно а бебето сигурно трябва да облекат с елек и два чифта ританки.
    pavlos одобрява това.
  1. Въпрос за Panasonic
    От Iliyand във форум Panasonic телевизори
    Последно: 04-05-13, 11:00
  2. Въпрос за Panasonic KIT - E9 - NKE -3
    От Nubian във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-09-12, 16:45
  3. ASHG 12 LE срещу CS/CU-E9LKE-3
    От offspring_bg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 14
    Последно: 27-08-12, 03:09
  4. Въпрос за PANASONIC CS/CU-E 9 GKE
    От icu1 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-03-12, 13:28
  5. Panasonic CS/CU-E9LKE-3
    От cheto във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 30-11-11, 12:17
