Страница 4 от 4 ПърваПърва ... 234
Резултати от 46 до 55 от общо 55
Like Tree16Одобрявам
Въпрос за Panasonic E9LKE-3
    Sep 2012
    #46
    Отговор: Въпрос за Panasonic E9LKE-3
    Не знам от коя фирма си купил този климатик ,но това е един от много добрите климатици на Панасоник ,аз лично много го исках но така и не успях навремето да си го купя, този климатик е много здрав и сполучлив модел,може да сравнява със JKE. MKE.NKE .EPKE модели на Панасоник така че направи всичко възможно да го от ремонтираж и го настрой на 22- 23 гр. и ще усетиш комфорта,на 19 - 20гр. работи он-оф.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #47
    Когато става въпрос за проблеми с Панасоник, първо търсете Темпекс.
    Plovdiv
    #48
    Как пък не...Нито са вносители на марката, нито ще отреагират адекватно...
    Giggio, VeleV.Klima, Mega и 1 други харесват това.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #49
    Вносители са на марката и са най-в час. Ако не искат, няма да реагират
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #50
    dodo_pv, темпекса са дистрибутори на марката, която се внася от Климамаркет Ефендулов. Те са техни партньори за Пловдив и продават Панасоник. Както и Ефендулов е техен дистрибутор на Fuji Electric които се внасят от темпекс...
    Giggio и mirandi харесват това.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #51
    Абсолютно точно.
    mirandi одобрява това.
    Dec 2012
    Русе
    #52
    Климатика е закупен от ТЕХНОМАРКЕТ Русе. Фирмата, с която Техномаркет работеше тогава, е "Перфект електра". Те го монтираха и те обслужваха гаранцията. Няма да крия, не съм очарован от тази фирма и повече не бих я потърсил. Ако съм засегнал някой, извинявам се.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #53
    То от техното има ли доволни?
    Dec 2012
    Русе
    #54
    Здравейте! От една фирма препоръчана от Вас, идваха да видят Панасоника, обаче понеже от много време не беше правил проблем, казаха че им се иска да не го вземат в сервиза сега,а като започне да блокира по-често и сега го чакам да му дойде кефа. Обаче след ровене във форумите забелязах някои неща, като например, че има минилна дължина на тръбен път и и определено разстояние на което външното тяло трябва да е по-ниско от вътрешното. Ако нещо не съм объркал за моя E9LKE-3 минималния тръбен път го дават три метра, а при мен е 1.40м и външното тяло е само 10 см по-ниско от вътрешното, а някъде четох, че трябва да е поне 50 см, иначе се правело някаква извивка на тръбите,а при мен няма извивка. Та мисълта ми е този по-къс тръбен път проблем ли е, и ако е в какво се изразява проблема, както и малката денивилация между телата. Също така възможно ли е заради това да блокира и да прави тази мизерия с грешката?
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #55
    Фирмата, която може да ти помогне в Русе е Виктор Електрик.
    Този модел работи перфектно независимо от дължината на тръбния път и денивелацията между телата, стига да не са по-дълги от предписаното, при теб са ОК.
    Иван Иванов одобрява това.
  1. Въпрос за Panasonic
    От Iliyand във форум Panasonic телевизори
    Последно: 04-05-13, 11:00
  2. Въпрос за Panasonic KIT - E9 - NKE -3
    От Nubian във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 09-09-12, 16:45
  3. ASHG 12 LE срещу CS/CU-E9LKE-3
    От offspring_bg във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 14
    Последно: 27-08-12, 03:09
  4. Въпрос за PANASONIC CS/CU-E 9 GKE
    От icu1 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-03-12, 13:28
  5. Panasonic CS/CU-E9LKE-3
    От cheto във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 30-11-11, 12:17
