Резултати от 1 до 4 от общо 4
Проблем с климатици PANASONIC CS E 9 MKE
  1. Novice
    Sep 2012
    Здравейте тази година май месец ми монтираха въпросните климатици в две отделни помещения с квадратура съответно 12кв.м. и 15 кв.м. При монтажа монтажниците включваха вакум помпа но за кратко време за няма и 10 минути на климатикане а, тръбния път и на двата климатика е стандартен не повече от около 2м.Климатиците ги включиха да работят на охлаждане демонстрираха ,че работят и толкоз.Проблема ми е следния понеже когато се монтираха климатиците помещенията още бяха в ремонт и съответно климатиците не са ползвани ,сега ги пускам в експлоатация на охлаждане и ми прави впечатление ,че не духат достатъчно студено и двата .Задавам им да речем 23,24 градуса заставам непосредствено пред климатика и струята която излиза не е много студена , съпоставката за студенината която излиза от климатиците я правя с климатиците в офиса който са монтирани 9-ки конвенционални мидей който при зададени същите градуси като застана пред тях въздушната струя е в пъти по охладена от тази на мойте панасоници .
    Отговори като обади се на подръжката са ми пределно ясни но въпроса , е защо така се получава и какъв може да е проблема според вас и как по друг начин мога да тествам климатиците.
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:Проблем с климатици PANASONIC CS E 9 MKE
    Конвенционалките духат по-студено, респективно - по-топло от инверторите. Не бери грижа, наред са ти климките.
    Jan 2012
    Конвенционалките винаги работят на 100% натоварване на компресора ,и съответно струята въздух винаги е ледена,докато компресора работи.Но когато той спре,съответно и струята става топла,колкото е въздуха в стаята.
    Инверторите почти винаги работят на някакво частично натоварване на компресора,само че не спират.Тоест струята е малко по-топла от на конвенционалките,но не работи на паузи като тях.
  5. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    Цитат Първоначално публикувано от stelaartoa
    И това ти ''признание'' не е вярно
    Вече добиваш завършен вид в моите очи
  1. Климатици Panasonic
    От climamarket във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 123
    Последно: 18-08-14, 22:59
  2. Мнения за климатици Panasonic
    От nebelservice във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 627
    Последно: 24-10-13, 20:52
  3. Отговори: 1
    Последно: 22-09-13, 12:57
  4. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
