Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Варна, навън -9С, влага 70 - 80%, от 8:00 го наблюдавам.
Дефрости на всеки 40ми. спродължителност 18 - 20 мин.
Зададени 23С, включен NanoG, вентилатор на макс ( за проба, до сега беше на ауто)
Поддържа 21С в стаята ( около 22кв.м., ново строителство, с изолация, но ми се струва че топлозагубите са големички, защото от всякъде лъха хлад)
Благодаря Александър явно така си работи модела, а не е при мен проблема.
Снощи получих първото оплакване от половинката ми, че 'ми той май не работи климатика'.
Нормално, при -7, -8 градуса Етереите на Панасоник изпадат в тежък нокаут, зациклят с дефростите и умират. Толкова са им възможностите. По-добре го спрете да не се мъчи и да хаби ток напразно. Данните от рекламите и в сервизното за работа при -15 са твърде преувеличени(меко какзано).
В този форум само един човек хвали топленето на етереите премного, обаче той ги продава, затова мнението му не обктивно и не може да му се вярва на приказките.
С Panasonic E12QKE отоплявам 7м х 4м х 2.6м стая в апартамент ново строителство,южно изложение,изолация около 15см с тереса отпред и прозорец на юг около 3,5кв.м.За първи път се топля с климатик и нямам база за сравнение.
Включих го на 22 декември,преди това не живеехме там.Настроен на 23 градуса,вентилатора на мин.Температурата е между 22 и 24 градуса и ни е топло.Имаме и бебе на 5 месеца.
Вратата към малък коридор и баня и друга (спалня) стая никога не се затваря.Друг уред за отопление не ползваме.В спалнята е малко по-хладно(не съм мерил) но е комфортно и бебето спи там.
Не зная на колко време дефроства, колко енергия харчи,но ме учудва,че това "чудо" топли целия апартамент.Единствено се чудя дали да не го преместя на стената,която е перпендикулярна на прозореца,че в момента е монтиран на тази с прозореца,а разположението на дивана и трапезарната маса е такова,че духа или на едното,или на другото.
P.S На 31.12 в София беше около -15,а вътре бяхме по къси ръкави
kalinntv
С Panasonic E12QKE отоплявам 7м х 4м х 2.6м стая в апартамент ново строителство,южно изложение,изолация около 15см с тереса отпред и прозорец на юг около 3,5кв.м.За първи път се топля с климатик и нямам база за сравнение....
Те там е заровено кучето....:Drinks:
Jack Krauser
А пробвал ли си го дали издъхва щото при мен въпреки дефростите топли въпреки, че температурата която подържам е ниска.
Ето малко приблизителни данни от работата на XE12PKE:
Външна температура -9 ~ -6 градуса, сух студ, лек снеговалеж.
Зададени 23 градуса и минимален вентилатор.
Заскрежаване на питата и дефрости - абсолютно никакви в продължение на часове. Компресора работи нон стоп около минимални и средни обороти.
http://prikachi.com/images/96/8556096U.jpg
При -8, -9 и консумация около 340 вата въобще не усетих да духа топло. Когато вдигна консумацията на 440 вата, тогава започна да духа приятно топличко.
Данните ми не са критерий за нищо, защото когато го включих да го тествам, помещението беше предварително темперирано и затоплено и климатика не се е напъвал. При такива външни температури ако трябва да чакам само на панасоника да стопли, ще замръзна от студ.
Jack Krauser
...В този форум само един човек хвали топленето на етереите премного, обаче той ги продава, затова мнението му не обктивно и не може да му се вярва на приказките.
Не, джак, купувам ги! Сега се оглеждам за една нова Е-09РКЕ, ама не намирам, нещо... Що ли?
Кой(или кои) модели на панасоник фреонопроводните тръби във външното тяло бяха прекарани през дупка в стил тука има-тука няма? Тоест има дупка в топлообменника, но няма медна тръба за фреон в тази дупка, тръбите бяха "през дупка"?
Че не си спомням нещо?
YE9MKX или YE12MKX, един от тези двата беше, май 9-ката.
RE18PKE - няма 2 реда в долния край
за други не се сещам
За 12ката съм сигурен че е така.
Май си прав, че 9-ката беше с пълен едноредов, а 12-ката с орязан двуредов.
Ето още малко:
http://prikachi.com/images/130/8557130r.jpg
При -6 градуса имаше 1 дефрост след 2,5 часа работа, при чиста пита, с продължителност минута и половина, две. След дефроста няколко минути се напъна на номинал (940 вата), и едва след това се успокои и успя да падна до 440. А вътре е топло и без климатика. Луда работа.
При външна -6, консумация 340-370 вата и 2-ра степен на вентилатора, почти не се усеща да духа топло. Тоя рахитичен компресор идва твърде слаб за огромните тела на Етереите и под -5 увисва. Ако на панасониците им бяха сложили един нормален 900 ватов компресор, щяха да заспят.
Моята девятка е с 1200W компресор и хич не спи, при -8 градуса. Вдига малко над 1100W, даже и снощи. За какво ти е 900W компресор? Няма ли да дойде слабичък?
За мен съм се убедил, че тези модели Етереа успяват да топлят горе-долу комфортно до около -5. Лимитът им е -7-8 градуса, по-надолу не стават за нищо. Показателите които им дават са меко казано преувеличени . За сериозно отопление не ги препоръчвам.
