Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
Много интересно сравнение на двете машини,браво на колега че сподели с нас.За мен обаче е много интересно,че двете машини имат голяма разлика в КОП-а,а реално кажи речи работят с еднакъв разход.Колега не си ли пробвал на мицубишито ръчно да му вдигнеш вентилатора,щото на ауто е много мудно,на 2ра степен вече си духа прилично,можеше тогава по добре да подържа градусите.
Ето и мнение от ползвател на двете машини! Благодаря, за това мнение, което абсолютно потвърждава моите приказки и опровергава плюнките на половината форум срещу панасониците. Пожелавам на потребителя да си ги ползва със здраве и да се радва на наистина спестените 700-800 лева, което всъщност е втората разлика в моделите, освен комфорта на Панасоника!
къде я видя тая разлика ,на една цена са дори панасоника е със 100 лв по скъп .. да не се бъркаш с FH ,човека има SF
Току що измерени:
E09QKЕ - 49,1 градуса
FTXS25G - 52,4 градуса
FTXS42G - 57,7 градуса
Това е измерено при външна температура 3 градуса и влажност 75 % според синоптик. В Оряхово имаме метео станция и би следвало да е точно. Daikin доста бързо достигат тези температури, Панасоника малко по-муден и за мое голямо учудване 3 минути след пауър режима дефрост за 2-3 минути тих и без грам звук и тогава нае, като чак в края достигна 49,1, а започна да качва от 43 градуса. Интересното, е че след това втори опит с отваряне на прозореца за охлаждане леко на стаята и не успях да мина 42,8 градуса. Същото положение забелязах и при Daikin. След втори пауър доста по-ниски температури. FTXS42G около 50 градуса, другият не сметнах нужно да го меря. Дано съм бил полезен.
Стенли, не си написал какви са били скоростите на турбините и зададените температури!
Винаги на макс, по-напред в постовете съм написал, че винаги на макс съм аз :) Но е хубаво да се уточни :) Режим Powerful, температура +30 градуса, турбина на макс.
Ще са интересни тези замервания ,но при външна темп от - 10 ,- 12 гр.
Със сигурност тогава ще е истината. Снощи при Панасоника, на по-ниска скорост на турбината, сравнително близка до тази на DAIKIN, температурата стигна 52 градуса. Явно има значение скоростта на въртене, а Панасоника на макс духа по-силно.
Има да, по-ниски обороти водят до по-малък дебит и повече време за топлопренос (поради по-ниската скорост на въздуха), което вдига температурата на изхода. За коректно сравнение трябва по сервизни да се види кои скорости на турбините дават еднакъв дебит.
Странно ми е 9 ка да има по силна струя и дебит от 14 ка ,каквато се води Дайкина.Може би така ти се струва защото ,малкия е в по малка стая.При мене ,12 ката духа осезаемо по силно от 9 ката.Иначе температура около 50 гр и трябвало да се вади на най силната степен ,така че при теб е нормално и предполагам че и при - 10,12 гр пак ще е така.
Предполагам колега сравнява 9ката Дайкин с 9ката Панасоник,тя 14ката със сигурност ще има доста по голям дебит.
Разбира се 9 сравнявам с 9. А 14-ката е със същото вътрешно тяло, но с по-голям топлообменник (дори филтрите се слагат с мъка), но предполагам оборотите на моторчето са различни. Турбините са еднакви също. Определено 14 духа далеч по-силно и с него няма как да сравня.
Имай в предвид, че топлообменника на панасоника е по голям от този на другите, за 9 - ките и 12- ките говоря, а за сравняване на 9 - ка с 14 - ка, не може да става дума.
Между другото забелязах, че на моето митсубиши, силата на вентилатора е свързана с мощността, като го сложа на макс вентилатора, вдига консумацията над 1200W, както е панасоника на powerfull, докато панасоника на макс вентилатор засилва само струята.
tothor.d
Дали ще се вдигне консумацията зависи и от заданието, ако има да наваксва ще я вдигне, ако е достигнал температурата и топлообменика е достатъчно топъл то ще се вдигне само скоростта на вентилатора.
През етаж има клима без дренажна тръба и капе директно върху моя от време на време като го включат? Проблем ли е за климатика? Ако е от къде мога да купя такава тръбичка?
