Отговор: Мнения за Panasonic CS-E12PKEW/CU-E12PKE ETHEREA 2013
327 вата консумация при он/оф машина с ниски параметри при -7 за каква отоплителна мощност ти говори? На мен ми се вижда да е доста под 1кВт. Иначе конкретно моделът от подписа ти и HRN са може би най-добрите им он-офи.
peshaka
При мен на е12qke започнаха дефростите на час... ,до -5,6 градуса се държеше отлично ,по-надолу се загуби комфорта в стаята,след дефрост (вента е на ауто) явно за да смогне на спада в температурата пуска вентилатора на макс ,консумацията от около 350в/ч ,стана над 500.Със сигурност за следващото помещение ,което ще климатизирам ,ще се доверя на друга марка.
Толкова са му възможностите на тоя модел. Старата серия(PKE) поне развърта компресора до 1,7 киловата, а QKE още малко са ги спънали и даже оборотите на външния вентилатор са им намалили. Въпреки, че по рекламите ги дават уж да работят до -15, според мен максимума на тези панасоници е -7, -8 градуса. За отопление по-надолу се изисква доста по-мощен хардуер.
С тоя слаб компресор реално това са девятки. Не може да се очаква много.
Може би имаш доста топлинни загуби. Може да му помогнеш примерно с изолация на тавана. Даже обикновен стиропор върши добра работа.
За да не духа на макс му задай ръчен режим на вентилатора + тих режим. В малко помещение като твоето би трябвало да топли комфортно на тих режим.
Оборотите на вентилатора са намалени, защото топлообменникът е по-голям, г-н Разбирач.
Пък за това колко топлят и какъв им е хардуера свидетелстват над 5000 броя от PKE и QKE и като гледам няма някакви особени оплаквания освен твоите измислици.
Последно на едно GB50 с изгорял компресор сложихме рециклиран компресор от DKE, който е с 200 вата по-слаб, но клиентите са по-доволни от машината. Пък и вместо 1500 лева за оригинален платиха 1/3... Това как си го обясняваш, че ми е много интересно?
Jack той на авто не топли ти му предлагаш да го пусне на тих режим ..
АДСКИЯ,уважавай чуждото мнение,а това че някой не се е оплакал не е важно,щот българина няма навика да си признава САМООНОЖДАНЕТО
Модела е точно MSG-12HR фреон R22.За отоплителната мощност си в голяма грешка.
bobovo
Ок, на колко я оценяваш ти при 327 вата консумирана мощност?
AC_From_Hell
Топлообменника е голям, но перката е малка и неадекватна спрямо него. Не може да направи качествено обдухване. Даже при PKE, който е с по-малък външен топлообменник, перката пак е недостатъчна за такъв размер и няма адекватно обдухване, при тях поне го компенсират(донякъде) с високи обороти.
Нали виждам как са направени вентилаторите при другите марки, какво ми ги хвалиш тези слабовати панасоници.
А петте хиляди ги използват само за охлаждане, затова няма оплаквания.
Jack Krauser
Ох преставам и минавам на стария режим на цитиране на глупости без коментар. С теб не може да се говори.
в интерес на истината Панасоник обичат да експериментират с орязване на хардуера ,да не забравяме ,че имат 15ка със 750 вата компресор - сигурно единствената в света :)
DUNDURMA
Да, наистина е така. Българин да си признае, че се е прецакал... това ще да е нещо невиждано.
3 Прикачен файл(ове)
peshaka
Аз чакам дефрост, повече от час и половина и няма нищо... Отвън е -5 градуса, дърпа нонстоп 1100W и вдигна температурата от 11 до 20 градуса, в 60 кубиково таванско помещение.
AC_From_Hell
Тя тая мидея при -7 е само вентилатор и нищо не е помагала на панасоника. Както и да е... При -7 много голяма част от машините дефростват, а в случаите на по-висока влага става страшно. Явно стаята е с доста сериозни загуби щом климатикът се е пържил да насмогва...
Снощи за пръв път са дефростнали DKE-тата от другия апартамент. Явно наистина е станал кучи студ. Броячът на четирипътния показва 3 дефроста в хола и 2 в спалнята от 22 досега.
При нас е сух студ от 2 дена, единствено хитачитата RAS-25CNH2 дефростват по часовник, на сухи пити. Тошибите и панасониците не искат, сигурно трябва да звънна на сервиза...
Jack Krauser
Джак, да нямам и аз някакъв проблем с обдухването? Не ще да ми трупа лед панасоника (виж снимката), а бичи на максимал вече 2 часа? Не ще да дефроства, не ще и да свали мощността, уж трябвало да спадне след 20 минути?
Видях се в чудо...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18783&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18784&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=18785&stc=1
AC_From_Hell
Ами консумацията е за 1 час ,а не моментна.Мощността оставам на теб да сметнеш.Дал съм ти вътрешна , външна и изходяща темп.:Drinks:
bobovo
Ами използвай правилните мерни единици бе човек, аз как да рабера, че става дума за енергия като си написал единицата мощност - ват. :Drinks:
