Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 66
Like Tree22Одобрявам
National CS-X255A - превод на дистанционното управление и информация за модела
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #16
    Отговор: Купих си климатик втора радост national CS-X255A някой има ли такава машина до колко квадрата може да отоплява превод на дистанционно и като цяло някъкво инфо
    КАСАПЕ,проблема е че са казали 30кв.м.
    Sep 2013
    #17
    Даже е голям, 6 kw ще топлят и повече от 50 кубика. С охлаждането също ще се справи.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #18
    Най вероятно ще си дойде таман - при 2*С има около 4,5кВт, а при -10*С сигурно около 3кВт. Ако няма изолация обаче, най вероятно ще бачка доста над номинал.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #19
    Къде ги видя тия 6кв? И как му определяш че ще топли 50м3 като производителя го дал за 10-15м2
    May 2008
    #20
    ВЕЛЕВ,те за това повечето реват,че климата не топли и бързо се скапва
    VeleV.Klima и mirandi харесват това.
    Plovdiv
    #21
    Тези параметри са напълно достатъчни за условията при които е поставена машината...Мога да се обзаложа, че и при -10°С външна температура, тази машина ще работи под номинала.
    Параметри на климатизатора при
    35°C външна температура(27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.5 kW (0.6 ~ 3.4), 8533 BTU (2048 ~ 11604)
    Консумирана електроенергия: 405 W (75 ~ 775)
    COP: 6.17 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.6 ~ 6.2), 10922 BTU (2048 ~ 21161)
    Консумирана електроенергия: 510 W (75 ~ 1350)
    COP: 6.27 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура(20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.5 kW, 15359 BTU
    Консумирана електроенергия: 1200 W
    COP: 6.22 (средна стойност)
    stenly, Kasap, fear321 и 1 други харесват това.
    #22
    машина дето се развърта до 6.2 за 10 квадрата? имайте малко уважение към изхвърлените ,тая машина ще стопли и 30 квадрата ... колегата да я слага смело
  10. Junior Member
    Mar 2014
    #23
    Колегата има mitsubishi electric MSZ-SF35VE‎ cop 3.88 отоплителна мощност 4.6 дават му 20-30 квадрата и реално се справя а моя е с 6.2 киловата с 6.27 cop де да знам с ел специалност съм и като гледам разликата е да не казвам 2 пъти :rolleyes:‎
    Е да не съм специалист по хладилна и климатична техника но нека да сме реалисти
  11. Junior Member
    Mar 2014
    #24
    Сашо извинявай за безпокойството надявам се да не съм нахален, но видях ,че на доста хора си помогнал с част от превода на дистанционните пращам това което имам и се надявам да знаеш останалите обозначил съм с цифри неясните предварително благодаря. Ако някой друг мисли, че може да помогне благодаря и на него.
    Mar 2002
    #25
    Да повдигна темата.
    Как да разглобя вътрешното тяло, без да го демонтирам, за да му измия турбината?
    Какву друго се налага да почистя от прах и как?
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #26
    Най-добре се обърни към специалист, че големи пакости можеш да натвориш. Модела си има известна специфика и е твърде желателно, този който ще го разглобява и /евентуално/ сглобява, да е съвсем наясно какво точно върши.
    Aleksandars и Mega харесват това.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Вярно е, само че в разгара на сезона е малко спорно кой ще има времето да свърши работа. Всички се сетиха, че машините им са за миене в средата на Юни месец.
    dodo_pv, bobovo и Genadi80 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    Да повдигна темата.
    Genadi80 одобрява това.
    Mar 2002
    #29
    По принцип и аз искам специалист да го погледне, но Пловдив е на 250 км в едната посока. Ако на някой му се бие толкова път за едно обслужване да казва.
    Ако трябва местните "специалисти" да му правят измиване - не. Аз ще свърша 100 пъти по добра работа от тях.
    Сега се сетих, че климатика е за миене, защото няма още и година от монтажа му и разчитах, че поне ще е измит както трябва. За съжаление не се оказах прав.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #30
    Не знам твоят климатик на какъв хал е, но аз моите и трите ги къпя 2 пъти в годината. Така че, дори и да са го измили както трябва, пак може да е готов за баня.
  1. Неравномерно заскрежаване на външното тяло national cs-x255a
    От fear321 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 26-10-14, 22:33
  2. Daikin 22JTNS - превод на дистанционното
    От dazery във форум Климатици Daikin
    Последно: 03-12-09, 22:58
  3. National - търся превод на дистанционното
    От varonos във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-05-08, 17:23
  4. National CU 227TB - търся превод на дистанционното
    От Radi78 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 05-11-07, 21:53
  5. National CV G28A - търся превод за дистанционното
    От miro7601 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 27-07-05, 17:24
