Страница 4 от 5 ПърваПърва ... 2345 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 66
Like Tree22Одобрявам
National CS-X255A - превод на дистанционното управление и информация за модела
    Dec 2010
    #46
    Отговор: National CS-X255A - превод на дистанционното управление и информация за модела
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    А нещо за намаляване на минимума а не на макса?
    А от къде си намерил тази информация?
    Говориш за 130W докато работи. И спира турбината на 75W? На ОФФ 30W?
    Съмнява ме, че си включил, по-точно не си изключил генератора на кислород. А той си хапва 40-50W, щото външният вентилатор се върти постоянно при това.
    Бутон "1" от твоята снимка на 2-ра страница.
    Mar 2002
    #47
    Смъква на 130W когато в стаята е 25оС а външната е 22оС.
    Разбира се, че знам какво искам да направя. Когато външната е 34оС минимума да не става 220-240W а да си остане нисък, за да не е он/офф. Това искам.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #48
    Не е важно какво искаме ние, а какво могат машините.
    Mar 2002
    #49
    Ще се престраша да попитам още нещо.
    Вчера демонтирах устройството за пречистване на въздуха.
    На някой от "електродите" му забелязах нещо като нагар.
    Трябва ли да го изчистя и ако да с какво: метално или пластмасово?
    Mar 2002
    #50
    Какво означава, когато лампичката за пречистване на въздуха премигва?
    Dec 2010
    #51
    Че, не си затворил добре предният панел примерно.
    Отдясно трябва да натиснеш панела на изгасен климатик.
    Или да си сложил плазмата мокра и да си включил климатика?
    Mar 2002
    #52
    Да, капака се беше отворил.
    zxc0 одобрява това.
    Mar 2002
    #53
    National CS-X255A след проблема с крайния превключвател на системата за почистване на филтрите даде и следната грешка:
    H51
    Също така когато от дистанционното е зададена някаква температура, климатика поддържа температура в стаята с 3-4 градуса по-висока. Пробвах с ресет от дистанционното но нямаше ефект.
    Някой ако може да помогне. Според мен има някакъв проблем с платката, щом почнаха да излизат проблеми един след друг.
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #54
    Този код е свързан отново със системата за почистване на филтрите. Възможни причини - турбината която засмуква прахта е задръстена и няма дебити или не работи. Също така означава проблем и с десния или левия превключвател. В общи линии е необходима инспекция на системата за почистване на филтрите. Мога да се обзаложа, че преди да да Ви бъде продадена тази машина, система за филтрите не е била разглобявана за основно почистване.
    Mar 2002
    #55
    Понеже левият превключвател на системата за чистене на филтрите не работи и искам да го подменя.
    Откачам пластмасовата скоба, която го държи, от горната страна, но от долу има малко място понеже пречи една пластмасова тръба на прахосмукачката.
    Има ли някакъв чалъм да се махне скобата без да трябва да махам цялата турбина на прахосмукачката?
    Dec 2010
    #56
    Вдигаш предният панел и приключваш с автопочистването. Мига светодиода, ама дан ти пука.
    Mar 2002
    #57
    Пак проблем с моя National.
    През нощта климатика спира да работи, като остава да мига светлинката за таймер.
    Вече втора нощ го прави и си мисля, че това става при опит да започне дефрост.
    На дистанционното няма код на грешка.
    Има ли начин да разбера в какво точно е проблема? Самодиагностика някаква има и климатика?
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #58
    Има, ако си с оригинално дистанционно. Има дупчица за остър предмет и минава в меню за гледане на грешки.
    Mar 2002
    #59
    Като натисна отворчето най-отдолу по средата и се ресетва климатика.
    И гугъл преводача го превежда като "нулуране на телата".
    Това в дясно до него го превежда като настройка, но като го натисна дава някакъв надпис, който се мести и това е.
    Този пост е редактиран от fantoms; 22-02-25 в 14:05.
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #60
    Дай снимка на дистанционното
  1. Неравномерно заскрежаване на външното тяло national cs-x255a
    От fear321 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 26-10-14, 22:33
  2. Daikin 22JTNS - превод на дистанционното
    От dazery във форум Климатици Daikin
    Последно: 03-12-09, 22:58
  3. National - търся превод на дистанционното
    От varonos във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-05-08, 17:23
  4. National CU 227TB - търся превод на дистанционното
    От Radi78 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 05-11-07, 21:53
  5. National CV G28A - търся превод за дистанционното
    От miro7601 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 27-07-05, 17:24
