Страница 3 от 5 ПърваПърва 12345 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 66
Like Tree22Одобрявам
National CS-X255A - превод на дистанционното управление и информация за модела
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #31
    Отговор: Купих си климатик втора радост national CS-X255A някой има ли такава машина до колко квадрата може да отоплява превод на дистанционно и като цяло някъкво инфо
    плащаш си и транспорта и никой няма да ти откаже.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #32
    Точно е тоя сезон от годината няма да намери никой, който ще може да свърши работата по-добре от него.
    Mar 2002
    #33
    Отговор: National CS-X255A - превод на дистанционното управление и информация за модела
    Ще го мия с пръскачката.
    Друг въпрос: има ли начин да се намали мощността на климатика на 80% или нещо подобно?
    Dec 2010
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от fantoms Виж публикацията
    Два варианта може да пробваш. При мен първият не работи, не го приема, не издава никакъв сигнал.
    Режим "Low Noise" : Бутона за настройка (1) го натискаш 8 пъти и трябва да излезе това:
    на долният ред пише "Sd". От бутоните (2)(за настр. на таймера) променяш на "Lo". Потвърждаваш с бутона (3).
    Режим "намаляне на ампеража" май се води:
    Бутона за настройка (1) го натискаш и задържаш над 12секунди и трябва да излезе това:
    От бутоните (2)(за настр. на температурата) избираш "Lo" и потвърждаваш с бутон (3).
    Ограничава максимума точно на 70% при мен.
    Mar 2002
    #35
    Супер. Довечера ще пробвам, ама то с тия ниски температури едва ли ще се разбере нещо.
    Режим Low noise не се ли настройва от степените на вентилатора. осевн 1,2,3,4 и авто има и един друг ейроглиф?
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #36
    Абе иска се владеене на Японски за ползвателите на тези машини.
    Dec 2010
    #37
    Тоя йероглиф е тих режим за вътрешният вентилатор, но май не работи на охлаждане. Кара си като за първа степен. На Ауто вентилатор, намалява вентилатора като доближи температурата и спира като спре компресора.
    Тоя Low noise е за външното - буквално превода казва "външен звук" - това не работи при мен.
    Нямам много наблюдения в режим охлаждане, щото няма нужда да работи почти.
    Mar 2002
    #38
    Въведох горепосочените команди, но не виждам някакъв ефект.
    Климатика си работи както преди.
    На първия вариант наистина клматика не издава звук като зададеш Lo, но после като влезеш отново на същото място и не да ва Sd a Lo, от което следва, че климатика е приел командата.
    При втория вариант климатика издава звуков сигнал, н както казах по-горе не виждам някаква промяна в работата му.
    Dec 2010
    #39
    На дистанционното остава Lo, да. Щом не издава, не мисля че я е приел.
    Като издава звук, тогава означава че е приел нещо.
    Промяна без да мериш консумацията едва ли ще усетиш.
    Би трябвало като го засилиш на макс, да се ограничи на 542W, а без ограничение да стигне 775W при охлаждане. - Не съм гледал дали действа при охлаждане.
    Като работи нормално на под 542W е все едно дали си му дал ограничение или не.
    А при отопление 945W с ограничение и съответно 1350W без.
    Само максимума се ограничава!
    Mar 2002
    #40
    А нещо за намаляване на минимума а не на макса?
    А от къде си намерил тази информация?
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #41
    За намаляване на минимума-смяна на климатика. От дистанционното не става.
    Dec 2010
    #42
    Че колко ти е минимума - не повече от 170W мисля. Може и по-малко. Не знам за твоят модел дали слиза на 70-80W. реално. То и на моят 405 му дават да слиза на 80W, ама не ще под 170W-+10W.
    Няма го писано и в сервизното, почти случайно го открих ограничението.
    Минимума няма как да се намали. В някой от режимите за изсушаване харчеше 10-тина вата по-малко ама дребна работа е това.
    Този пост е редактиран от zxc0; 22-07-19 в 21:53.
    #43
    От дистанционното може и да не става, ма от крановете става!
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #44
    Всъщност, наясно ли сте какво точно очаквате да постигнете или просто си ръчкате?
    Aleksandars одобрява това.
    Dec 2017
    #45
    Очаква нещо непостижимо за тая духалка Ама и ти си му бутнал масълце де ...
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Този пост е редактиран от Mig82; 23-07-19 в 01:18.
  1. Неравномерно заскрежаване на външното тяло national cs-x255a
    От fear321 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 26-10-14, 22:33
  2. Daikin 22JTNS - превод на дистанционното
    От dazery във форум Климатици Daikin
    Последно: 03-12-09, 22:58
  3. National - търся превод на дистанционното
    От varonos във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-05-08, 17:23
  4. National CU 227TB - търся превод на дистанционното
    От Radi78 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 05-11-07, 21:53
  5. National CV G28A - търся превод за дистанционното
    От miro7601 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 27-07-05, 17:24
