Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Alexi
Размразяване на CS-UW9GKE
    Oct 2006
    Ботевград
    Климатика е 2 годишен. Според мен има някакви проблеми с размразяването му. Започна все по-често да се налага да го размразявам ръчно. Включвам го на охлаждане, като намалявам вентилатора. През влажните дни някой път дори го поливам с топла вода. Според родителите ми, където е монтиран климатика, не го чуват да се размразява сам. За отопляване си топли. При 25-26* задание поддържа 22-23* в стаята. Разбира се включва и изключва, като може би 2/3 от времето е включен през студените дни. Климатика е вакумиран при монтажа му, но гаранция няма, защото не е монтиран от оторизирана фирма. Освен 5 жилния кабел свързващ външното и вътрешно тяло има и още един двужилен. Този ли е кабела, който свързва датчика отговорен за размръзяването му? Каква диагностика да му извърша и въобще какъв може да е проблема?
    Този пост е редактиран от taralion; 15-02-15 в 16:16. Причина: Грешка при набиране
    Отговор: Размразяване на CS-UW9GKE
    проблема според мен е ,че тоя модел изобщо не е предназначен за отопление ..
    Kasap одобрява това.
    Oct 2006
    Ботевград
    Това ми звучи несериозно. Не може всеки да си позволи климатик за хиляди лева. Миналата година работеше безупречно.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Разбира се.Миналата година нямаше зима.
    Oct 2006
    Ботевград
    Нещо по-конкретно? Аз също се топля с конвекционалки (CS-YW9DKE и CS-W7DKE) от регистрирането ми във форума до сега не съм имал ядове.
    Oct 2006
    Ботевград
    Каква е стойността на тръбния датчик във външното тяло, до пробвам ако го сменя как ще се държи?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    5 KΩ при 25°С
    Oct 2006
    Ботевград
    След като го измерих той показа 6.1 KΩ, означава ли че е изправен и да търся проблема на друго място или да се съгласявам с предните постове?
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    5 е при 25, колко градуса беше като показа 6.1?
    Oct 2006
    Ботевград
    Изключих климатика за 10-15 мин. с идеята да се темперира. Измерих при околна температура около 0*. След това включих климатика и работи също толкова време с идеята да се "подгрее" датчика. Резултата и при двете замервания бе еднакъв 6.1 кОм. Това ме навява на мисълта, че датчика не отчита правилно. Измервам с кабела, който влиза във вътрешното тяло, като изключвам куплунга към вътрешното тяло.
  13.
  1. Колко Ток харчи при размразяване
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
  2. Daikin FTX35JV - размразяване на 22 мин.
    От dimon във форум Климатици Daikin
    Отговори: 604
    Последно: 24-02-12, 20:29
  3. LG- не включва в режим размразяване.
    От krasi80 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 22-02-12, 19:04
  4. Mного вода при размразяване
    От ivo75 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 04-02-12, 18:07
  5. Размразяване на хидрофор
    От ivanp във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 24-01-10, 12:00
