Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree8Одобрявам
Мнение за климатик
    May 2015
    Мнение за климатик
    Здравейте колеги . Бихте ли ми казали нещо за този - http://www.technopolis.bg/bg/Invert%...18QKE/p/651656
    Заслужават ли си парите , добре ли работи .... абе всичко .Квадратурата в която ще го слагам е 33кв.м. южен апартамент . Благодаря предварително.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Мнение за климатик
    Тази машина я дават на отопление до -10*С. Не знам с тези 38кг външно тяло каква мощност запазва при отрицателни температури, щото ако се почнат и едни нескончаеми дефрости....
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Климатикът в действителност е ниския клас на Панасоник, но в никой случай не е лоша машина. Според мен в това помещение няма да има проблем.
    бих ти предложил да си вземеш 16 сузуми което е на същата цена
    Aleksandars и Mega харесват това.
    Apr 2012
    Панасоника има по-добри показатели и по-голяма отдавана мощност от тошибата. Тоя модел е същия като Етереата, с изключение на екстрите еконави/аутокомфорт и йонизатора. То и без това от тях няма голяма полза.
    Аз за една година да съм ги пускал един-два пъти, колкото да видя как работят. И йонизатора го включвам само отвреме на време.
    Вземай без да се замисляш. Осемнайска за тези пари си е добра оферта.
    В това помещение панасоника няма да има проблеми и ще работи на минимум.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 10-05-15 в 22:17.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    не ми се рови сервизното за тая китайска машина да ти доказвам че под -10 тошибата ще го отвее .. и то без да включваме дефростите на 40 мин при панасоника
    EDIT - панасоника е до -10 ,при които има 4кВ КОП 2 .. тошибата има 3.9кв ,КОП 2.7 - ти си преценявай коя е по добрата машина
    Този пост е редактиран от Alexi; 10-05-15 в 22:14.
    Apr 2012
    Под -10 Панасоника ще отвее тошибата. Аз си направих труда да се поровя из сервизното. А дефростите при 18-ките не протичат по същия начин като при 12-тиците.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Аз за една година да съм ги включва един-два пъти колкото да видя как работят. И йонизатора го включвам само отвреме на време.
    Това няма как да е вярно. Във външните тела си има сериозна разлика, а най вероятно и в компресора.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Кое им е различното - компресора е един и същ - 900 вата. И двата са с EEV и двуредов топлобменник. Разликата може би е само в по-орязаната електроника и софтуер. За тези пари толкова. Според мен тази оферта е много добра.
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Не ми се рови, ама за 8кг, софтуер за първи път чувам.
    Alexi одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    33 квадрата не са малко. Тощибата може да види зор при ниски минусови температури. На 15 квадрата трябва да има поне 2 киловата отдавана топлина. Панасоника при - 8 отдава 4,8 киловата. Ще бъде идеален за това помещение. Ще работи на минимум без да се напъва.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 10-05-15 в 22:44.
    според мен панасоника е тоя който ще види зор под -10 ,не случайно няма данни за топлоодаването надолу .. да не забравяме , че подкарва и дефростите за разлика от тошибата .. освен това е нисък клас на марката ,а тошибата е среден клас и по параметри доста прилича на 16 дайсейкай ,има и 1100 вата двойнороторен компресор ..
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Ами защо отдаваните киловати на тошибата са по-малко?
  17. Тук е от
    May 2015
    До колкото чета вашите постове значи да не очаквам чудеса от този климатик. Офертата ми се струва изгодна поради гаранцията от 5 години на комресора и за тези пари 18ка като видях направо го поръчах. Дано се справя на тези квадрати.
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Чудеса в никакъв случай, но изненади може би. На мен тази 18ка ми прилича на 12ка с много мощен компресор - в смисъл при темп. под -2*С ще се разчита основно на компресора, щото явно топлообменника хич го няма. Дано да имаш добра изолация, иначе ....
  1. Мнение за климатик.
    От gogo.s във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 07-12-14, 13:03
  2. Мнение за климатик BEKO
    От yasoo във форум Други марки климатици
    Последно: 15-12-13, 08:23
  3. Мнение за инверторен климатик LG
    От lubaka_slk във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 28
    Последно: 17-02-12, 05:24
  4. Мнение за климатик
    От pipe82 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 03-11-11, 14:02
  5. Климатик AUX+плазма мнение
    От KFR32 във форум Други марки климатици
    Отговори: 25
    Последно: 10-09-11, 08:13
