Страница 3 от 21 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 306
Like Tree170Одобрявам
Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    Sep 2007
    #31
    Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    Здравейте и спорна нова година на всички. Нямам голям опит с този климатик, но дефроста определено ме дразни. Помещението, което отоплявам с него е около 22-23 кв.м с външна изолация и PVC дограма. Настроен е на 23 гр. и се справя с отоплението, но на практика работи на макс - 1,2 - 1,3 kW за около 35-40 мин следва дефрост около 5 - 6 минути след което нагнетява около 5 мин и отно задухва. Този цикъл се повтаряше почти без промяна пет дни при външни температури средно около -6 грд. От снощи се затопли, но не съм вкъщи и нямам представа дали е сменил цикъла. Инвертор за 1700 лв.,а работи като конвенционален климатик -on/off. Според едни майстори, тази 12ка е малка, според други е голяма за това помещение. Истината обаче е друга - да ти .. Панасоника.
    П.с. Разбрах,че разликата с 15та била само софтуерна. Някой знае ли нещо повече за това.
    hawai76 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от samboro Виж публикацията
    Очевидно помещението има огромни загуби. Машината работи на максимална мощност постоянно. Съвсем нормално е да дефроства по-често.
    Беше само софтуерна при PKE, при QKE има и хардуерна.
    Sep 2007
    #33
    Помещението има загуби, но в никакъв случай огромни. В деня, в който поставиха климатика, помещението беше вече затоплено, включителни мебелите и стените, като от него се очакваше само да поддържа температурата. Отделно, при дефростите не забелязах да има заскрежаване на ламелите, а по скоро си бяха по часовник.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #34
    На какво тогава отдаваш 5 дни работа на максимална мощност? При темперирано помещение с такива параметри и тези температури навън такава машина ще работи с около 3 пъти по-ниска консумирана мощност.
    Sep 2007
    #35
    Нямам представа и за това пиша тук. Вероятно проблем в климатика. Препоръчаха ми го от фирмата, която ми го постави. Ще ги викам като се прибера, но понеже не ми се чака и търся някакво обяснени в работата му, различно от повреда.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #36
    Какво да ти кажа... напълно точно си описал работата на панасониците етереа. Истината е, че не стават за сериозно отопление. В големите студове просто увисват. Компресора им е твърде слаб за тези големи тела и толкова са му възможностите. Показателите на тези климатици и цените им са твърде преувеличени за това, което предлагат.
    Всъщност 12-ката и 15-ката на този модел съответстват реално на 9-ка.
    По мои наблюдения, тези панасоници успяват да топлят комфортно до около -5, а максимума им е -7,-8 и то само ако се неутрализират честите дефрости.
    Както и ти си забелязал, като станат по-сериозни студове, компресора започва постоянно да се форсира на висока мощност защото не му достигат силите, икономията отива на кино, а разхода скача твърде много.
    Честите ненужни дефрости са отделен проблем.
    #37
    Ами написали са ти обяснението, ама не го приемаш.
  10. Junior Member
    Sep 2007
    #38
    От това се опасявах най-много - всичко да е наред. Ще пробвам да го сменя.
  11. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #39
    Как не му се счупиха пръстите на този индивид да повтаря една и съща глупост не знам...
    dodo_pv одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #40
    Не е ясно дали всичко е наред все още. Трябва да се погледне на място от човек, който разбира и има културата да пипне стената и да усети дали е с температура 15 или 20 градуса например.
  13. Junior Member
    Sep 2007
    #41
    alfoso кое не примам по-точно, че климатика е пръчка или че не оразмерен за помещението в което е поставен.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #42
    На 12-ката максимума и на отопление е 16-18 квадрата, не повече. Въпреки, че уж я дават до 30 квадрата.
    Моя го изпробвах да го видя как се държи при -7, -8 градуса в затоплено помещение, почти без топлиннни загуби. Тоест климатика трябваше само да поддържа температурата. Работи по същия малоумен начин - форсиран на високи обороти за да може да поддържа 23 градуса. Просто компресора им е много слаб и смотан.
    Тези панасоници са нещо като ферари с двигател от мотопед. Иначе като качество на изработка, дизайн и надеждност са много добри. При по-топло време и за лятото са супер. Но в сериозните студове увисват.
    Аз поне моя го взех евтино и с отстъпка, и не съм се набутал много пари за това дърво.
    justify и hawai76 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #43
    Да вадя ли собствените ти сметки, където машината работи на около 400Вт?
    dodo_pv, Joro711 и spas.slavchev харесват това.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #44
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Дори и ти самия, въпреки, че продаваш тези панасоници, не щеш да се топлиш с тях.
    Този факт говори красноречиво сам по себе си колко струват.
    justify одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #45
    е твоя нали дефростваше по 1-2 пъти на ден ,сега го оплюваш
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 561
    Последно: 24-04-19, 11:02
  2. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 08:14
  3. Panasonic CS-E12QKEW - Проблем с вертикалните клапи
    От TsvetanY във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-08-15, 21:50
  4. Вътрешно тяло Panasonic CS-E12QKEW, какъв модел е външното?
    От laptop7788 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-06-14, 00:08
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 22:33
