Страница 13 от 21 ПърваПърва ... 31112131415 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 312
Like Tree170Одобрявам
Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA '2014 - отзиви от потребители
    Jul 2015
    София/Русе
    #181
    Отговор: Panasonic CS-E12QKEW ETHEREA 2014-Отзиви от потребителите
    При дефрост ги прибираше. Но при изключване на достигнатата температура не. На единия всичко е сложено на ауто - хоризонтални и вертикални клапи и внетилатор. На другия само вентилатора е включен на 1. Само това еконави е изключено. Като минеш пред него малко те повява един такъв въздух - нито топъл нито хладен. Чудех дали има опция да се вдигат. На Сузими и Даисекай се вдигат при офф.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #182
    Това ще е супер-досадно и изнервящо при всяко спиране и тръгване на компресора клапите да ми бръмчат нагоре-надолу. Добре, че при Панасоник не са ги направили така, а се завъртат само при дефрост.
    JOKVN одобрява това.
  4. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #183
    Здравейте,днес забелязах ,че нано-г-то не свети вече при мен ,изчистих го както е по инструкция ,но отново не се появи искра и характерният мирис. Има ли някакъв по-ефективен начин за почистване ,защото ми се струва че не работи заради замърсеното си състояние.
  5. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #184
    Аз го чистя с това:
    Малко спирт по памука и добре почисти.
    Изпратено от моят GT-I9515 с помощта на Tapatalk
  6. Member Аватара на peshaka
    Nov 2014
    Сoфия
    #185
    А след почистване на тъмно появява ли се видима за окото искра?
  7. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #186
    Работи си!
  9. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #187
    Как точно го почиствате - предполагам трябва да се бръкне с клечката при отворени клапи докато е включен климатика... или нещо се разглобява?
  10. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #188
    Изключен! Отваряш клапата и с тампончето внимателно чистиш електродчето и пластината. Успех
    peshaka и niordanov харесват това.
  11. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #189
    Цитат Първоначално публикувано от niordanov Виж публикацията
    Начинът е да се разглоби на съставни части и да се почисти цялостно. За да работи както трябва nanoe-g то, минимум веднъж в годината трябва да му се прави пълна профилактика с цялостно разглобяване. Иначе след време нагаря отдолу или се замърсява и спира. От високото напрежение тая йонизация става като магнит и привлича боклуците от въздуха.
    Моя климатик като го отворих лятото да го чистя и се хванах за главата - цялата дясна част около йонизатора отвътре беше покрита с финни черни сажди, а електродите бяха нагорели отдолу. Всичко беше почерняло от сажди - кабели, моторчета, даже малката платка за дистанционното. Едвам го очистих, но сега работи както трябва - направо ще те отрови от озон.
    Много досадна и пипкава работа е почистването на йонизатора, защото трябва да се разглобява целият климатик.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 16-11-16 в 11:06.
    peshaka, niordanov и MistaMasta харесват това.
  12. Junior Member
    Jul 2015
    София/Русе
    #190
    Засега ги поизтърках с клекча и спирт. Наистина много сажди имаше по двете пластини. Има и доста по пластмасовите капаци около него. На тъмно наистина се вижда една лека искра под формата на точка на върха на вътрешната пластина. Явно работи nanoe-g-то.
    mkukas одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #191
    Да наистина, когато работи както трябва, за няколко дни се натрупва нещо черно като сажди или нагар по полукръглата пластина.
    Искрата, която свети над острия електрод представлява йонизиран въздух под формата на плазма.
    niordanov одобрява това.
    May 2007
    #192
    Прогнозата е за застудяване! Предлагам, да споделяме как се държат машините ни при отрицателни температури?!.....че току-виж...от конкуренцията може да помислят, че сме "frozen in time"!
    Jack Krauser и emil vasilev харесват това.
  16. Member Аватара на mkukas
    Dec 2013
    #193
    Ми засега са пърфект! Влага, сняг около 0 градуса, няколко дни и мъгла .... бачкат си.
    Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
    May 2007
    #194
    Така... и при мен е идентична ситуацията...-очакваме студовете с нетърпение!
    #195
    Има ли упътване каква е процедурата, че не съм разглобявал моя. 10х
    Този пост е редактиран от avenger; 01-12-16 в 21:19.
  1. Panasonic Etherea 2016г.
    От emil vasilev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 567
    Последно: 05-07-26, 12:08
  2. Mitsubishi Heavy SRK35ZM-S/SRC35ZM-S или Panasonic CS-E12QKEW/CU-E12QKE
    От Panchito във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 27
    Последно: 27-07-16, 09:14
  3. Panasonic CS-E12QKEW - Проблем с вертикалните клапи
    От TsvetanY във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 03-08-15, 22:50
  4. Вътрешно тяло Panasonic CS-E12QKEW, какъв модел е външното?
    От laptop7788 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 30-06-14, 01:08
  5. Проблем с Panasonic CS/CU-E12-NKE-3 Etherea
    От ambrozia403 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 17-07-13, 23:33
