Да де ама при мен е на много ветровито
Вятърът не би трябвало да пречи на термодатчика, особено отзад на питата. Ако се мандахерца кабелчето може да се укрепи.
Идеята ми леко да поразреди дефростите при студено време илифайда няма от таз заигравка.
Дефростите се лекуват по друг начин, с промяна на стойностите на тръбния датчик с няколко градуса, има доста информация в форума.
Реално ако се “стопли “ този датчик климатика ще си мисли че отвън е примерно 0 градуса а не -5
Казват че под -10 бичат дефрости на 40 мин.
При мен тази зима няма такива температури и не мога да кажа как е на -10 .
При условията тази зима си размеазява само при нужда !!!Силно заскрежен топлообменник!!!
Да ама да дефроства без грам скреж, а за 40 мин. Е вярно
При мен дефрост без скреж не съм видял.
Може и просто да не съм го хванал .
има колеги от форума ,които могат да ти кажат как да го " излекуваш"
След манипулацията ставал идеален .
На мен ми предложиха ,но за сега нямам проблеми .
Ако започне да ми размразява на 40 Мин ,ще звънна да го оправят.
Аз не мога / не искам да барам където не ми е работа.
Да за това и аз не барам.Някой колега в час от Варна?
По стечение на обстоятелствата ми се наложи последните 2 вечери да спя в стаята с Етерията.
Ще се опитам да бъда максимално обективен .
Както знаете последните дни си е зима с температури под 0 даже -5, -8 градуса и як снеговалеж.
Етерията си работи денонощно на 24 градуса като последните 2 вечери докато спя работеше първоначално на 22 след това на 20 ( не мога да спя на топло)
Вентилатора при спане е на тих режим през останалото време на ауто.
Колко е зададено на ДУ толкова показва и на термометъра ....следи си много точно температурата въпреки ,че при мен е забит в ъгъла и пред него има трегер и колона!
Вътрешното и външното при тези кофти условия са супер тихи.
Няма никакъв шум от клапи ,фреон ,преливане итн.
Този климатик има нисък минимум и си слиза без проблем и на -5 на 180-200 вата и работи с часове.
При мен от време на време изключва ,но го отдавам на вътрешната стая с добра дограма и изолация.
Имам и топлещи съседи отгоре и от страни ( отдолу не се топли )
Дефростите .Много хора са коментирали за дефрости по часовник .
Аз такъв проблем за момента нямам дефростна 2 пъти за цялата вечер .
Първия път станах да изпуша една цигара и видях топлообменника целия бял и добре заскрежен .
Нямаше никакъв шум разбрах за дефроста по мигащата лампа.
Втория вече беше през нощта и го усетих.
Като минуси .
Единия дефрост рано сутринта го усетих .Започна да пука и така припука 2-3 не съм сигурен .
Друго което не ми хареса е ,че след дефрост за 2-3 секунди издуха примерно на 1-2 степен вентилатора и после се сети ,че съм му казал да е на тих режим та се спря.
Влизането от ОНН в ОФФ е незабележимо .
Последно нещо което пак ме подразни ,но не е от климатика .
На някакви определени обороти на компресора резонира към стената един много гаден шум.
Проблема мисля ,чее защото стойките са под изолацията .
Друго е че може и тампони те да са станали на кокал и да не обират вибрациите .
Защото до сега е нямало такъв проблем .
Според мен този климатик е идеален за парите си .
Топли много добре и е икономичен .
Тази вечер го дават по -10 и ако започне да дефроства както казват на 40 Мин ще споделя
утре
Лека вече дано съм бил полезен
Според мен в средния клас панасониците са най-доброто, което може да се купи - надеждни, икономични, имат и нисък минимум. Недостатъкът им е цената, за онези, които се оплакват от чести дефрости трябват леки настройки и после размразяват само при необходимост. А новите модели на R32 може би не размразяват толкова често като старите, защото са с увеличен топлообменник и на по-високо налягане.
И аз съм на същото мнение, като последните две , моя като не вали сняг и е сухо времето не дефроства изобщо, в момента е сух студ -12 и не е дефроствал от обяд , работи в момента на 260 вата нагласен на 21 градуса на първа степен , размразяването през 40 мин почват под -8 -10 , но не и при моднати машини , при мен евентулано би почнал контролни дефрости под -19, -20 , но засега няма такива температури.
След снощната нощ с -8 ,-10 градуса никакви проблеми .
Рано сутринта направи един дефрост и го усетих по пукането .
Бях сънлив и изпука около 2-3 пъти.
Нямаше дефрости през 40 Мин.
Нещо от преди малко.
Цял ден си работи на 24 и ауто и сега преди лягане го пуснах на 22 и тих режим.
Отворих прозореца да изпуша една и както се работеше спря и пусна един дефрост за около 4 Мин.
Питата бе чиста.Сигорно за такива дефрости говорите.
Може и някакъв контролен да е бил знам ли.
Дано не почне да ми размразява на всеки час.
За това говорят колегите, така наречения ненужен дефрост, по време, под определена температура, -10 май беше при този модел. Все пак го поглеждай и споделяй какво е положението. Комшията, на 3-тия етаж, като паднат под -10, също каза, че етерията му прави дефрости на около половин час (би трябвало да са 40-тина минути). 9-ка е, в 14м2 изолирана стаичка, с хубава дограма.
Като си отворил прозореца се е затоплил датчика за околна температура, а тази на питата си е същата и разликата е станала по голяма затова е пуснал тогава дефрост. По назад в темата мисля имаше писано, че и модела Z SKE си размразява както другите панасоници, под -10 на 40мин. Някой път по сайтовете не дават вярна температурата, а и точно където е външното между блокове в града може да е друга по висока. Тази зима едвали ще има повече под -10 , за да размразява на 40мин. Моя така съм го нагласил, че ще почне да прави контролни дефрости под -19 -20 , миналата зима на -16 не прави цяла нощ , тази година най-студено -12 1-2 дефроста на ден, при снеговалеж повече през 2 часа най-честия.
