Отговор: Panasonic Etherea 2016г.
  [QUOTE=SPSt;866759]Ако правилно съм разбрал, а беше много трудно, за 36 дена е изхарчил 536kW. Това прави средно по 620W/h. Не сте написали нито в какво помещение е, нито къде - в кое населено място, но при този режим на работа малко Ви е изхарчил.
Много ми хареса как "като спре тока харчи по 26,30кв за 24 ч"!:lol:
Ако се научите да слагате препинателни знаци-това са точките и запетаите, може по-лесно да Ви се разбира.
PS: А случайно, ако Ви е било студено, малко да сте му помагали с някоя малка печица, духалчица.[ Стаята е 28кв два пъти му давам режим сън след 0.30 мин и той се изключва гаси тока и пише офф на дистанционото това имам в предвид ,от 26.02.2018г-12ч до 27.02.2018-22ч е 27киловата по електромер, и простете невежеството ми.
Jack Krauser
   И много ниското напрежение може да прецака електроуредите. Соното има защита срещу ниско напрежение, при 180 волта изключва. При мен напрежението е над 250 волта и електроуредите работят супер.
    Аз съм си застраховал жилището и имуществото и не ми пука.
bimi33
    В най-студеният ден от тази зима, климатикът ви е консумирал средно 843W/h. Дори не сте написали какъв е климатика-марка модел размер и т.н. И пак да кажа едно е в Кнежа, друго е в Петрич, но  в 28 m2, при условие, че спирате климатика и той всеки път трябва да догонва температура, тази консумация ми се струва напълно нормална. Прочетете малко от форума и разберете как трябва да се отопляваме с климатик. Вашият начин със сигурност е погрешен и много скъп.
toto4ev
    А как ще докажеш , че енергото ти е подало ниско или високо напрежение.
Аз два пъти не успях , щото застрахователя иска документ от енергото, а те не са луди да дадат , нали после от тях ще си искат парите. Та така с 1 газов котел ,една 47” плазма и един климатик за 2бона назад им теглих май*ата на всички и наслагах защити.В последствие се оказа , че трафопоста бил много стар и са го сменили, та проблеми вече няма, но парен каша духа(след като издуха супата :))).
KI_YOOU
   В колко квадрата работи машината?
    Закупих енергомер защото реших че електромера не работи правилно .Климатикака е Инверторен климатик Panasonic CS-Z12SKEM/CU-Z12SKE ETHEREA 2016 смених батерията на дистанционното и го включих в енергомера  направи ми впечатление че по често спира, за 36 дена е спирал 5 пъти иначе фучи все едно е на пълна мощност а сега работи по тихо и си спира по често равносметката =2 електромера отчитат еднакво 8,8 киловата за 24 часа на режим отопление с авто.Днес на 1 вентилатор 0.200в на час незнам как се оправи но това вече е поносимо и отговаря на това което е дал производитела.Благодаря на всички Лека вечер.
  23градуса  са зададени за 28 квадрата стая дните са 8.03.2018=8,8за 24ч за 9.03.2018  10ч=2,2 киловата
  Машината вижда ли зор в големите студове? Квадратурата не е малка.
  Климатичето си е много добро .
Предлага екстри и комфорт като топ модел само дето е на цената на среден клас климатик.
Със здраве да си го ползвате
Rafailiev
    Благодаря и Вие да сте жив и здрав.
  В къщи ползвам E09PKE в спалня 13,5кв настроен на 22°С 24/7 х2.75м и Z12SKE в хол 18кв.м който на отворени врати отоплява целият апартамент (кухня, спалня и коридори) ~50кв.м настроен на 21.5°С през деня и на 20°С през ноща докато сме в спалнята.
09PKE е на север ,а 12SKE на юг. Учудващо големия се справя чудесно с задачата си докато малкия се задруднява да стопли до 27°С като къпем малката с 22° няма проблеми. Тази зима падна само до -15°С за кратко, но SKE изглежда да има по-голям запас от ПКЕ въпреки големите разлики в отопляемите площи.
  Здравейте, бих искал да попитам ползвателите на модела дали в режим на охлаждане има функция изсушаване на топлообменника. Също така някой знае ли последната Etherea (Z25/35) дали има въпросната функция.
Благодаря предварително.
  Aз Незнам да има .
когато го изкл. Може да го пуснете на фан само и да се спре след примерно 1 час .
  Ако има nanoe-g функция, ще изсушава.
