Like Tree6Одобрявам
  • 2 Post By Aleksandars
  • 1 Post By Aleksandars
  • 3 Post By Mega
Panasonic CS-E9CKP/ CU-E9CKP5 - ремонт
    Dec 2010
    Здравейте Заслужава ли си да прави ремонт на климатика ? Работи от 2005г но тази зима му изтече фреона докато работи в най големите мъгли и студове в продължение на около 10 тина дена.Показва грешки h11 h14 15 19 23 24 25 26 27 28 30 31 33 h97 98 99 F11 F16 F90 91 93 95 96 97
    Plovdiv
    Отговор: Panasonic CS-E9CKP/ CU-E9CKP5 - ремонт
    Не е показвал всичките грешки, заблуди ли сте се. Ако проблема е в хладилния агент, проблема е решим.
    Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
    Dec 2010
    Фреона със според мен е изтекъл може би и част от маслото ,защото първо направи една бяла лента 15 20 см по средата и след това започна да топли по слабо, а след10 дена само въртеше въздуха.
    Plovdiv
    Машината се демонтира, намира се пропуска, отстранява се (може да по тръбния път или връзки), прави се качествено почистване на двете тела, зарежда се с точното количество хл. агент, тества се определено време за да се види дали машината работи коректно и ако всичко е наред, се връща на стената.
    avenger и bobovo харесват това.
    Dec 2010
    Благодаря за точния отговор.Ориентировачно колко струва такъв ремонт ?
    Нещо май някой го хвърлят на асмата,за откриване на пропуск не се демонтира и не се прави профилактика.Има два начина за откриване на пропуск в климатични и хладилни машини: пряк и коствен,няма да обяснявам какво включват.
    При теб с Азот и поглед може да се разбере веднага къде е спукан, най често се пука гайка,тапа,нагнетателна тръба, също и компресора избива до клемореда.Отсраняват се на място почти всичко,след това вакуум и зареждане.Ако имаш грешни пари давай.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Ако е спукан топлообменника на вътрешното тяло,на стената ли ще го отстраниш пропуска? Колко мъка има по този свят....Като четете какво пише, поне се замислете...Забравих, че специалистите във форума са много. Извинете ме за офтопика. Спирам да пиша. Ако човека си реши да прави машината, дано да намери читави колеги в неговото населено място които да му помогнат.
    Mega одобрява това.
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Е то и пропуск от компресора се прави на място, с нов. С глава надолу от 12-тия етаж.
    Aleksandars, necata2 и ivan74 харесват това.
    Има майстори и на стената ги заваряват,друг е въпроса дали изобщо е спукан.А за мъката по света съм съгласен.
    100% съгласен.
    Dec 2010
    Компресора е работил с много малко газ около седмица . Няма ли да се повреди и компресора няколко месеца по късно?
  13. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Svetlin, ако се откажеш от ремонта и се стигне до смяна с нов, имам клиент за вътрешната електроника!
    По темата: При ckp5 не съм наблюдавал повторяемост на ремонтите, с изключение на шумни скрол компресори. Тест с азот и заварка в 99% от случаите, съживяват климатика.
    Sent from my MI 4LTE using Tapatalk
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от Svetlin Виж публикацията
    Има голяма вероятност. Имам такива наблюдения.
  1. Panasonic CS-E9CKP H98 грешка
    От antonpenev във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-01-15, 19:37
  2. Отговори: 15
    Последно: 06-11-13, 08:17
  3. Panasonic CS-E9CKP - грешка F90
    От svetlio1 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-05-11, 22:22
  4. ремонт на рс
    От RISTAKI във форум Общ - хардуер
    Последно: 24-07-07, 15:27
  5. ATI - ремонт TV OUT
    От commguy_79 във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 20-10-05, 17:37
