Отговор: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
valen79
Jack Krauser, още не бър
зам, но някои ден ще ми помогнеш ли с модването на панасоника/за дефростите/?
Ама разбира се. Информация споделям всякаква. Само че твоят може да няма толкова нужда от модване, защото е с новия фреон и с голям топлообменник, би трябвало да не цикли често дефрости.
Mbirol, сега е все още студено, но при по-топло време, 12 ~15° може би ще задържи по-дълго на 160 минимум.
Mbirol, it's still cold outside, but at hgher ambient temp it should maintain 160 w longer, I think...
Jack , човека пише че е духал с 1-2градуса под стайната температура ... какъв минимум на "отопление". Нещо и има на тая машина ..
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Миг82, човекът е написал напълно противоречиви неща за работата на машината, което не предполага каквито и да било трактати на тази тема. Последните страници са забавен спам. :)
Dodo_pv , имах машина за която можех да пиша подобни противоречиви постове защото такова беше поведението и дори след зареждане по везна. Вместо това просто я смених с друга ... има машина има проблем няма машина ...
splendor
Защото форума е за климатици. Ако беше казал препоръчайте ми конвектор или духалка, щяхме да му препоръчаме. Климатици за това помещение има, но са с чертички. Климатика има още една функция, която е охлаждане, или ти ще му препоръчаш да си купи вентилатор?
Още повече, когато има много добри машини за такова помещение. Проблема е, че сега пишещите тук не ги познават и няма как човека да чуе за тях, или поне не от тук.
@ogi28b
Я смени местата на ватмерите, да видим какво ще показват.
Имам предвид зеления да е върху синия.
С това започнах още вчера, като видях, че има разлика. Няма значение кой мери само климатика, и кой мери климатика + другия. И в двата случая зеленият показва с ококло 6.5 - 7 % по-висока консумация, 6 волта по-високо напрежение на мрежата и около 0.1 А разлика в тока. Косинус-Ф и двата го показват точно.
Съжалявам, че за някои колеги мненията изглеждат като спам, но за съжаление тази машина се държи коренно различно в различни дни при напълно еднакви условия - както външни, така и вътрешни, плюс настройките. Искам да разбера причините за такова неадекватно и различно поведение и търся помощ от по-опитни колеги. Жалко, че няма как да изкарам лог-файл за работата на машината, веднага щеше да се разбере какво ѝ е, и щяхте да видите, че не си измислям за напълно противоречивите неща.
Jack Krauser, откчаих сензора от щипката, но почти не мога да го мърдам наникъде. Щипката го държи на около 3-4 мм над питата, а сега го сложих да легне на щипката отгоре, така е отдалечен на около 15-16 мм. Ще пиша дали има промяна в циклите он-оф и промяна в работата на компресора откъм консумация.
Моят датчик стои свободно под филтъра, почти не опира никъде. Иначе като е защипан, щипката бързо се нагрява от питата и го лъже.
Ако няма ефект може да пробваш да го изолираш с нещо - стиропор, картонена кутийка. Така ще стане по инертен и климатика ще работи повече време преди да изключи. Може като поработи 20-30мин да слезе на 200W.
Това прави лог файл - ЦЪК
Може да питаш KI_YOOU за впечатления, мисля, че го имаше.
milanov
ЦЪК.
120лв за лог файл, и това как ще помогне за работата на климатика?
Аз тея пари бих ги дал на някой, да ми изкупи тоя Панасоник и да ми сложи една японска седмичка.
ogi28b
...Качва 1230-50 вата, вади струя 46-7 градуса на максимална степен на въртене. Клапите винаги са надолу...
Точно така работи една изправна етерия 9-ка, но клапите се настройват на 30 градуса от вертикала (60 от хоризонтала), а не вертикално надолу. Иначе не работи съвсем коректно.
ogi28b
...Съжалявам, че за някои колеги мненията изглеждат като спам, но за съжаление тази машина се държи коренно различно в различни дни при напълно еднакви условия - както външни, така и вътрешни, плюс настройките. Искам да разбера причините за такова неадекватно и различно поведение и търся помощ от по-опитни колеги. Жалко, че няма как да изкарам лог-файл за работата на машината, веднага щеше да се разбере какво ѝ е, и щяхте да видите, че не си измислям за напълно противоречивите неща...
Не съжалявай, тези хора просто се забавляват. Чели са многократно за такива проблеми, тях не ги мисли. В едно панелно жилище биха могли да съществуват еднакви вътрешни условия, само ако съседните два етажа, плюс съседните апартаменти на общо трите етажа са собственост на топлотехник, занимаващ се с казуса. И, разбира се, тръбите за парно трябва да ги няма в конспекта. Причините за такова неадекватно и различно поведение се дължат на малкото стайче, подлепено с вътрешна изолация, поради непрекъснато променящите се вътрешни и външни условия, свързани с топлопреноса. Помощ и лог-файлове можеш да намериш в раздела за тошиба дайсейкай 8. Хубавите машини не могат да се саморегулират, поставени в такива условия. Това го могат силно ограничен брой модели на 100V, но само когато не ги огрява слънцето. Решението на проблема с отоплението е малък радиатор или някоя малка цепеница на трео, окс или мидея, от по-ниските класове. Комфортен е първият вариант.
Успех със заниманията и забавленията със замерванията! Като ти омръзне, ползвай си съкровището само за охлаждане или разопаковай стайчето отвътре :)
dodo_pv
Точно това му го бях предложил на колегата преди 5-6 страници от темата,
но така му “духало”:).
ccankov73
120лв за лог файл, ....
Два стека цигари...или 10 дена дишаш през устата, а не през филтър.:) Хем по здравословно хем си имаш логер.:)
ccankov73
И аз му написах, що му духа, ма така ще е при отопляване с такава машина, в такова стайче.
dodo_pv
... Това го могат силно ограничен брой модели на 100V, но само когато не ги огрява слънцето. ...
Огряване от слънцето на машината ли имаш впредвид или на самото помещение ?
