Panasonic Z50TKE Testi
https://youtu.be/fGPRr4jeVe4
Този пост е редактиран от mbirol; 25-12-18 в 03:28.
Panasonic Z25 TKE performance test
https://youtu.be/A0HNhNgCzeQ?list=PL...uGTnHRHvlIXh4d
От вчера имам уред-електромер за контакт и меря консумацията на Z25TKEW (9-ка). За 24 часа е изхачрил около 11 киловата, при външна от около -5 до 0, вътрешна настроена на 22. Темпратура на изходящия въздух, измерена на клапите - около 32 градуса, + / - 0.5 Помещението е южна стая в панелка, 13 кв. м., около 34 куб. м. обем, 2 външни стени с 5 см външна и 2 см вътрешна изолация. Над мен и под мен апартаментите се отопляват. Консумацията му най-често е около 450 вата, на моменти спада до 380, на моменти качва до към 600.
Честно казано - очаквах повече от гл. т. на икономичност (за да не казвам, че съм разочарован) - имам предвид моментен разход от не повече от 300 (350 - преко сили) вата при такова време навън. Показанията на хартия са, че до -7 градуса запазва коефициент поне 2.95. Т.е. в момента (-4 градуса навън) би трябвало да отдава поне 1 киловат отоплителна мощност. Е да, но ако включа масления си радиатор само на една степен (750 вата) и работи нон-стоп 24 часа ще изхарчи около 18 киловата, но в стаята става поне 25 градуса и то при доста по-ниска външна температура. Пробвано.
Не знам как ги мерят като пишат каталозите, но определено предпочитам да дам 10-15 лв повече месечно за ток и да се топля с маслен радиатор, който не прави течение в стаята.
Утре ще го настроя с таймера да се включи малко преди да се прибера у дома, вместо да работи цял ден, да видя каква ще е разликата.
Може пък всичко да е нормално и просто да съм имал прекалено големи очаквания, но съм слушал доста как с климатик сметката за отопление падала едва ли не до 30 % отколкото с радиатори.
Много зависи от това което топли водата влизаща в радиаторите.с климатик сметката за отопление падала едва ли не до 30 % отколкото с радиатори.
32 градуса изходяща струя и 450 вата консумация в 13 м2
Не се ли усеща като хладно духане?
Ето при fujitsu nocria s22t . Външна -7 гр. настроен на +24гр. в стаята термометъра показва +24.6 гр.
И консумация за 100 дни.
Средно по 164 вата на час.
Извинявам се че спамя в темата.
Този пост е редактиран от bobovo; 10-01-19 в 10:53.
Извинявайте, ако съм заблудил някого, защото пиша в тема, чийто автор не съм. Просто темата е за подобен климатик и реших тук да споделя отзиви за работата на този, който имам, за да е в помощ на някой, който е решил да купува подобен.
Данните са за стая, в панелен блок, а не за къща, mbirol. Нямам радиатори с вода, а електрически маслен във въпросната стая, който по принцип е основното отопление, а не климатикът.
ccankov73 - Да, като хладно духане се усеща струята. Явно така си ги усеща машината нещата. И като се има предвид, че духа сравнително хладно - все пак си поддържа зададените градуси, а консумацията е висока - 400-450 вата. Виждам и на снимката горе подобна консумация. Стига и до 600 на моменти, а най-ниската, която съм видял, е 380. Дори без да работи, има консумация 4.8 - 5 вата. Това са над 3 киловата месечно.
Тази нощ се отоплявах само с масления радиатор, за да направя сравнение. От полунощ до 8:15 сутринта радиаторът беше изхарчил 2.7 киловата (по около 350 вата на час), температура в стаята - от 22.2 до 22.5. За 8 часа климатикът би изхарчил пак толкова, даже да не казвам и повече. Чудя се къде изобщо му е ползата от "високата" ефективност. Ако за отопление са били нужни 2.7 киловата отоплителна мощност, айде да ги закръглим на 3, дори и при супер ниска ефективност от коеф. 2.0 (а тя трябва да е поне 2.5 при минус 3-4 градуса, пак би трябвало да изхарчи макс. 1.5 киловата. Дори 2 кВ да изхарчи - пак би било добре, но за съжаление е доста далече. Не знам дали има значение, че според уредчето, радиаторът работи при косинус-фи 1.0, а климатикът - 0.91. Напрежение на мрежата - 236-238 волта.
Ред.: Благодаря ти колега, bobovo, за данните. И аз очаквах да работи по подбен начин този климатик, с толкова високи показатели на хартия. a той харчи 2-3 пъти повече.
Като духа с 30 - 32 грдауса , в крайна сметка ще затопли помещението, но не знам дали усещанете е приятно....Все пак е температура под телесната... И това с 400-450 вата консумация![]()
Определено ти е доста висока консумацията,при подобни условия моя панасоник прави по 7kw/h.Хладната струя аз я лекувам като го фиксирам на 1ва степен на фана,в твоето помещение би трябвало без проблем да се справи.Другото което ти предлагам е да го оставиш няколко дена да работи без да го спираш,да си влезне в режим и да темперира стаята.
ПАНАСОНИК често имат за потребителите проблеми с Т на струята и това си го пише в сервизните.Често очакванията се разминават с действителността при тези машини.
Момчета, колко струват тези уредчета за мерене на ватовете и консумациаята и къде ги продават?! Стана ми интересно понеже и аз съм с Етерия само, че 18 -ка 2018 г. и искам и аз да замеря моментната консумация. Благодаря!
Заповядай: Щайнбергер ООД: Измервател на мощност KWE-PMB02 има ги и в повечето магазини за техника.
