Страница 12 от 31 ПърваПърва ... 2101112131422 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 457
Like Tree231Одобрявам
мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #166
    Отговор: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Още по-добре за това помещение ще е Z15 ако измислят. За съжаление когато съм го избирал, въпреки че дойде техник-консултант, огледа всичко внимателно, но не ми каза, че за това помещение е препоръчителен по-слаб климатик. Както и да е, минало вече. Е, сега поне знам, че си имам климатик за 20-25 кв. м. със средна изолация и сигурно за 30-40 с добра изолация, говоря точно за тази машина.
    След внимателно четене на документа в цитираното мнение и изследване на работата на машината, въоръжен с термометри, дистанционното, тефтер и химикал, снощи вниматлено следих работата му и открих топлата вода: заради малкия обем и добрата изолация, в комбинация с алгоритъма на работа, който е записан в софтуера, машината зацикля.
    Ето какво се получава:през деня като е топло и грее слънце през прозорците, температурата на входящия въздух става по-голяма с 2 градуса или повече от зададената, тогава компресорът изобщо изключва. Вътрешният вентилатор продължава да върти, като постоянно взема данни за температурата. По-късно, като залезе слънцето и стаята леко изстине, идва момент, в който температурата на входящия става с около 1 - 2 градуса над зададените. Понеже логиката изисква при температурна разлика под 2 градуса компресорът да включи, Той включва и за момент вдига мощността малко повече, което води до по-висока температура на изходящата струя, от около 35 - 37 градуса. Поради малкия обем, помещението и въздухът в него се затоплят изключително бързо и температурата на входящия въздух много бързо става отново с повече от 2 градуса разлика спрямо зададените. Имам предвид,че разликата не става 5-6 градуса, а по-малко - съвсем малко над прага на изключване, да кажем около 2.5 - 3 градуса. Тук логиката на работа отново изисква компресорът да изключи. Той изключва и започва да следи вътрешната когато стане с разлика по-малко от 2 градуса от зададената - да включи отново. Като включи - отново в началото има повече мощност, избълва топла струя, тя не може да изстине бързо, така вътрешният сензор на питата отчита топъл постъпващ въздух, което води до изключване накомпресора след 3 минути.
    И така този цикъл може да се повтаря до безкрай, ако изолацията на помещението е добра и въздухът изстива много бавно. Климатикът влиза в непрекъснат ON-OFF режим
    РЕШЕНИЕТО
    на проблема със зациклянето ОН-ОФФ в моя случай е такова: малко след поредно включване на компресора (около 2-3 минути), да се зададе температура с 1 - 1.5 градуса по-висока + по възможност да се отвори врата към по-хладно помещение (да се увеличи обемът). Така въздухът в помещението с климатика няма да може да се затопли прекалено бързо и сензорът на питата няма да може да отчете тези 2 градуса разлика между постъпващия въздух и зададените градуси. Понеже вече зададените ще са близки или съвсем малко под температурата на постъпващия, компресорът няма да спре, а ще намали скоростта си. Това пък ще доведе до по-ниска температура на струята, което в комбинация с по-високата зададена температура и евентуално отворената врата към друго помещение - ще доведе до стабилизиране на работата и на температурата в помещението.
    Възможно е, както каза и един колега по-назад в темата - заради позицията си, сензорът да отчита температурата на нагрятата пита и заради това да си мисли, че постъпващият въздух е по-топъл. Това допълнително би помогнало за влизане в Он-Оф цикъл.
    След около 10-на - 15 минути може да се избере зададена температура с 0.5 градуса по-ниска. Това допълнително ще намали работата на компресора и още малко ще охлади струята. След още 10-на минути може да се намали още 0.5 градуса, след още 10-15 минути - с още една стъпка и така нататък.
    По този начин климатикът се вади от това зацикляне на ОН-ОФФ. Друг важен извод при такива условия, е че компресорът трябва да започва работа при зададена температура равна или по-висока от текущата в помещението. Ако зададената е по-ниска - почти сигурно ще се получи това зацикляне.
    Само едно не ми стана ясно. Как след като минава в офф ти прави 12kW на денонощие?
    zxc0 и mystikalrs харесват това.
    Apr 2013
    #167
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Историята мълчи по въпроса.... :D Всъщност когато направи 12 киловатчаса, вероятно не е минавал в ОФФ изобщо. Защо една вечер работеше на 800-900 вата няколко часа, също е загадка, а въпросната вечер по нищо не се различаваше от вчера, даже вчера беше по-влажно. Успя тогава да слезе до 600 и нещо, но го изключих, че вече беше абсурдно да го търпя, беше направил 3.5 киловатчаса за 4 часа.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #168
    Точно това не е нормалното за мен. Моя климатик също е преоразмерен и много бързо прави температурата в хола, но минава в офф. Когато има слънце може цял ден да бичи на офф. Например за вчера е излапал само 5.6kW. Та в този ред на мисли, ако вратата на спалнята е затворена е в 20м2 а ако е отворена към 35м2. При теб е 13м2( а и имаш изолация) и в най студените дни би било редно да не ти харчи повече от 7-8kW а тези 12 са направо стряскащи. Чудно ми е ако падне температурата до -15, колко ли ще харчи тогава?
    zxc0 одобрява това.
    Apr 2013
    #169
    Ама моля ти се, не искам да си помислям! При -10 и надолу - климатикът го изключвам като вариант за отопление, наистина.
    А иначе искам да се похваля с развитие - откакто изобщо му забраних да вдига мощност, чрез режима QUIET, като изключим вчерашното зацикляне на Он-Оф, днес определено работи рационално, както считам, че е редно - сутринта като излизах от дома, му зададох 21 (през нощта беше на 22) и сега като се прибрах - беше си свалил надолу, до 240 вата и така си кротуваше. През деня нямаше слънце и не е имало условие да зацикли на ОН-Оф като вчера. Сега - струя около 25 градуса. Зададох му 0.5 нагоре, вдигна до 270, след още 15 минути му зададох 22 и вдигна до 310-315. Навън е около 1 градус.
    От онзи ден:
    - за 22.5 часа (след 1 ден) - консумация 5.8 киловатчаса, ~0.26 киловата на час
    - за 46.5 часа (2 дни) - консумация + 7.1 киловатчаса или общо 12.9 киловатчаса, ~0.28 киловата на час.
    Този пост е редактиран от ogi28b; 18-01-19 в 21:24.
    Dec 2012
    #170
    Re: мнение за PANASONIC CS-Z35TKEW/CU-Z35TKE
    На коя степен е нагласен попитах и преди 25 градуса щом издухва на първа степен трябва да са поне 30 на минимум климатика е за нов фреон почти сигурно
    Apr 2013
    #171
    Нагласен е на QUIET за турбина, HEAT режим, 21.5 зададени в момента. Постъпващият въздух отгоре е 21.6. Ако издухва струя 30, в стаята ще стане поне 1 градус по-топло за около 30 минути.
    Има ли някакъв начин по външни белези или измервания без уреди да разбера дали има достатъчно фреон?
    Dec 2012
    #172
    Имаш пропуск на фреон най вероятно при мен на първа скорост и работа на минимум 188 вата вадеше оня ден 10 градуса разлика вход изход демек беше 21 а духаше с 31 и това на -4 беше. Хитачито ми миналата беше изтървал фреон от конуса между вътрешното и външното. Не топлеше добре нито охлаждане , външното тяло заскрежаваха много трудно след ремонта се вдигнаха градусите на издухване с 5-6
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #173
    Не, панасониците са странни машини. Ту топлят, ту не топлят. При моя съм забелязал някои странности, примерно някой път при 6-7 градуса и 800 вата консумация духа с не много топла струя, а при 1-2 градуса и пак 800 вата грее като калорифер.
    Nov 2012
    Бургас, кв.Сарафово
    #174
    ogi28b
    И според мен климатика има проблем! Моята Z 50 -ка в момента нагласен на 22 гр. от ДУ и + 3 гр. външна температура се е кротнал на 340 вата, а твоят е 2 пъти по-малък и помещението също е 2 пъти по-малко и работи на същата консумация. По-добре извикай техниците за проверка. Успех!
    П.С Преди малко го дадох на 24 гр. и след 20 мин. се задържа на 550 вата
    Още едно измерване : Сега е 7 гр. външната, от сутринта е със задание 24 гр. от ДУ и от два часа си стои на 380-390 вата.
    Този пост е редактиран от valen79; 19-01-19 в 09:26.
    mystikalrs одобрява това.
    Apr 2013
    #175
    Мерси за инфото.
    Взех още един уред - този, който е по-нагоре в темата, от Щайнбегргер. Самият уред още с ваденето от кутията беше дефектен - заварката на кабела от платката към клемата се беше разлепила. Малко го побългарих и сега работи. Има разлика между измереното от двата уреда. Свързал съм ги последователно. Единият мери 360 вата, а новият - 340. Новият отчита с около 6-7 волта по-ниско напрежение на мрежата.
    Днес бях и във фирмата, обясних им подробно надълго и широко какво прави климатикът, а те казаха, че ще изпратят техник веднага щом кажа. Още ден-два ще го изтърпя. В момента пак е зациклил на он-оф и не мога да го изкарам от този цикъл, каквото и да правя. Работи на 350-360 вата, струята става все по-топла, температурата в стаята става много над зададената и изключва, без да намалява мощността.
  13. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #176
    Мерси за инфото.
    Няма как да го изкараш от он/офф-а освен ако не държиш прозорец отворен или температурите паднат доста. Това си е чест проблем при преоразмерени климатици. Моят е така, но аз го знаех още преди закупуването му и сега не ми прави впечатление, Теб какво точно те дразни в он/офф-а?
  15. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #177
    Мерси за инфото.
    Повече от 1 месец тествах климатика Z25. Консумацията не пада под 340 вата. Това е най-ниското потребление. Ако температурата на околната среда се увеличава в тази консумация, климатикът се превключва в изключено положение. Изчакайте известно време, ако температурата падне под 1 градус от зададената температура, температурата на засмукване на въздуха ще започне отново. Този цикъл е нормален режим на работа. Не наричайте този климатик. Той прави това, което трябва да бъде.
    spas.slavchev одобрява това.
    Apr 2013
    #178
    Неприятно усещане ми създава, защото може да поддържа същата температура като намали мощността, а той вместо да я намали - работи няколко минути с много по-висока, и после изключва. Като работи с висока мощност, избълва много по-топла струя и температурата се вдига с 1-2 градуса над зададените. После докато е в Оф, пада с 0.9 - 1.9. Така след 10-15 цикъла температурата става близо 2 градуса над зададените. А когато не е в Он Оф, а поддържа с намалена мощност, си поддържа без проблеми зададените, даже на моменти става 0.3 - 0.5 по-хладно в помещението.
    Ред.: Не знам дали стана ясно, затова го казвам и по друг начин - когато работи с намалена мощност - поддържа около зададените, но като зацикли на он-оф, отива много над зададените. Така трябва да му задам 2 градуса надолу, за да застане на това, което наистина искам.
    Докато съм писал, колегата е писал също. Пада до много по-ниско от 340 вата. Преди два дни цяла нощ работеше на 290, а онзи ден през деня като се прибрах от работа, беше слязъл до 240. И това беше измерено с уреда, който вече мисля, че показва грешно. Имам основание да мисля така, защото отчита 5-6-7 волта по-високо напрежение (сравнено с мултицет, който измерва точно) и също токът, който отчита, е по-голям.
    mbirol I saw it was working at 290 watts for whole night, it happened 2 days ago, and yesterday I saw a consumption of 240 watts for a while, then I set +1 degree and the consumption raised to 290. It worked this way for hours. I don't think the minimum is 340.
    Този пост е редактиран от ogi28b; 19-01-19 в 21:02.
  17. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #179
    Както казах по-горе, това е нормално за преоразмрени климатици. Вариантите са три. Първо: държане на отворена врата или прозорец, за да може да се увеличат топлозагубите и климатика да може да догонва - неудобство, по-високи сметки за ток. удобство - работи като истински инвертор. Второ: държане на по-ниски градуси. и Трето: смяна с климатик, който е оразмерен за това помещение.
  18. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    #180
    Моят климатик се използва 24/7. Няма измервания под 340-350 вата. Ако има такива, снимки. Серия Z25 TKE
  1. Мнение за Panasonic CS-EX221C
    От M.Schumacher във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-02-17, 11:08
  2. Мнение за Panasonic TX-58 DXU 701
    От ventorini във форум Panasonic телевизори
    Последно: 10-10-16, 00:13
  3. мнение за panasonic cs/cu-re12pke, re9pke
    От seteboss във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-06-13, 00:15
  4. PANASONIC TX-P50ST30E Мнение
    От eriki във форум Panasonic телевизори
    Последно: 20-02-12, 18:53
  5. Мнение за Фотоапарат PANASONIC DMC-TZ2
    От alexb във форум Фото и видеокамери
    Последно: 15-02-08, 10:16
