Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Jack Krauser
Избор на климатик Panasonic CS-Z25TKEW или CS-Z25VKEW
    Feb 2012
    Здравейте, решихме да си вземем климатик това лято, който ще се използва предимно за охлаждане, тъй като през студените месеци разчитаме на парно отопление, но винаги остава възможността и да се използва за отопление ако прекратим парното или за месеците, в което все още не е пуснато. Стаята, в която първо ще се вземе климатик е 18м2, а кубатурата е 50м3 (източно изложение). Идеята е, тъй като първоначално ще е само един климатик в жилището вратата на съответната стая да е отворена, за да има известно охлаждане и в останалата част на апартамента. Спряхме се на един от двата модела от Технополис понеже в момента има промоция за безплатен монтаж и 0% лихва на изплащане на VKEW модела. Тъй като разлика в цената почти няма не знам кой е по добрият вариант и ще се радвам на вашето мнение. Приветствам и мнения за други модели, но бюджета е до към 1600 лв като е задължително да има включен монтаж в тази цена както и възможност за изплащане с 0%. Благодаря предварително!
    May 2018
    Отговор: Избор на климатик Panasonic CS-Z25TKEW или CS-Z25VKEW
    Mitsubishi Heavy SRK25ZS-W Premium/1580 с монтажа/ или
    Fuji Electric RSG09KGTA/1640 с монтажа с този може и да отваряте вратата лятото/
    ако сте сигурен че скоро ще си купите климатици и за другите стаи.Ако не сте сигурен и искате да отваряте и вратата през лятото тогава Fuji Electric RSG12KMTA/има го на промоция 1300 с монтажа/ или Fujitsu ASYG12LMCE/по стар модел но доказан цена 1300 с монтажа/
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Цитат Първоначално публикувано от kristian93 Виж публикацията
    Ако все още е наличен грабвай този, без да се замисляш:
    https://tinyurl.com/y4vve28f
    За 1250 с включен монтаж - този е от старите (все още не орязани модели)
    - с по-тежки тела
    - със сензорте за движение + йонизация
    - с по-добър компресор
    - държи по-ниски минимуми
    Гаранция ще е достатъчен за охлаждането на цялото жилище на минимални обороти.
    VKE за мен не си струва парите - външното тяло орязано, сензорите премахнати, компресорът по-слаб, а цената надута, само заради едното дистанционно с подсветка... въпреки това вероятно и той би се справил безпроблемнот с охлаждането, но хвърлянето на излишни пари не си струва за него, това е моето мнение...
    bobivg одобрява това.
    Plovdiv
    Ще помоля, създателя на темата, да прехвърли въпроса си в правилната тема за избора на климатизатор.
  1. Panasonic CS-Z25TKEW не достига мощност на охлаждане
    От VBo във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 14-06-19, 09:21
  2. Отговори: 8
    Последно: 28-12-18, 01:03
  3. Избор на Климатик Panasonic?!
    От Valentin Kuzmanov във форум Всичко за климатиците
    Последно: 24-03-17, 21:57
  4. Отговори: 15
    Последно: 06-11-13, 08:17
  5. Помощ при избор на климатик - Samsung, LG или Panasonic
    От theivo във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 16
    Последно: 10-05-08, 18:32
