Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Jack Krauser
Panasonic CS-Z25TKEW не достига мощност на охлаждане
  1. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    мисля, че климатика не достига необходимата мощност в режим на охлаждане. При външна температура 25 градуса и приблизително същата в стаята, вдига консумация максимум до 380 вата, включително и в режим powerful и настроен на минималната температура от 16гр. Същото се запазва и при широко отворени врати и прозорци, като и при първоначално включване. Иначе си духа студено - при посочените температури на първа степен на вентилатора изходящият въздух е около 6 гр., а при максимална степен - около 11гр. Възможно ли е това да е признак за липса на достатъчно количество фреон или е нормално. До момента манометри не са му закачани, фреона е R32.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Panasonic CS-Z25TKEW не достига мощност на охлаждане
    Трудно е да се каже. В хладно време не може да развърти на максимум, има ограничения/защита, за да не засмуче течен фреон компресорът. Тествай го в по-топло време.
    Провери и дали дебелият кран на външното тяло е изпотен(образува конденз). При намалял фреон един от признаците е, че дебелият кран е почти сух.
    По сервизно му дават +14° изходяща при външна температура +25° и вътрешна +27°, но за да го тестваш трябва да го вкараш в режим принудително охлаждане.
    rosswen одобрява това.
  4. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    Благодаря за отговора Jack,
    не знам дали е от значение, че климатика е само с един метър тръбен път и имам съмнения, дали е вакуумиран. През зимата докато работеше на отопление, при дефрос понякога му замръзваше яко вътрешното тяло, та чак от студа излизаше мъгла през клапите.
  5. VBo
    VBo е офлайн
    Junior Member
    Dec 2016
    Температурите навън скочиха над 30 гр. и климатика вдигна консумацията. Вече отива до около 500 вата и поддържа 380 вата. Хубав конденз има и на двата крана на външното тяло, както и от тръбата на вътрешното тяло. При това положение смятам, че фреона е добре.
  1. Климатика не достига зададените градуси.
    От Yoskata01 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 30-12-18, 21:30
  2. Отговори: 8
    Последно: 28-12-18, 01:03
  3. Климатика не достига зададените градуси.....
    От ttanev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 68
    Последно: 07-01-17, 19:50
  4. Отговори: 0
    Последно: 11-01-15, 16:35
  5. Panasonic CS/CU-RE12HKE - пуфти в режим охлаждане
    От dminkov във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 23-07-09, 22:26
