Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Like Tree14Одобрявам
Вътрешното тяло духа студено при неработещ компресор
    Feb 2006
    #16
    Отговор: Вътрешното тяло духа студено при неработещ компресор
    Хаха почти съм се предал и обмислям да го сменя. Разсъждавам обаче и над един друг въпрос,но не разбирам достатъчно:
    В сервизното меню пише,че при изключен компресор и температура на тръбите под19 градуса се изключва вътрешното.При мен почти изцяло тръбите са вътре в стената на помещението,която е топла и съответно предполагам,че темп.на тръбите си е винаги над тези 19градуса. Затова в режим на охлаждане,когато са студени тръбите и компресора не работи,вътрешното си се изключва.
    При старт на машината, когато не е работила дълго, също изключва вентилатора преди да направи първия цикъл на отопление.
    Възможно ли е това да е ключът в моя случай или просто този панасоник си е пълно дърво.
    #17
    какви тръби в стената ,там няма датчик за температура .. вероятно се гледа тръбния датчик на вътрешното тяло ,там няма как да падне на 19° ,все пак в стаята е повече ..
    Sep 2015
    #18
    Климатик дето работи при спрял компресор по принцип си е пълно дърво. (според мене, сега колко ми е правилно мнението си е отделен въпрос )
    На моите като изключи компресора и стават даже 17 (на тошибата) и като повърти малко турбината на следене се затоплят до стайната. Това съм го мерил до тръбният сензор.
  5. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #19
    Нормално като офне изравнява налягането, а външното се затопля. При подходящи условия се наблюдава форумно дефинирания "дефрост при неработещ компресор"
    Feb 2006
    #20
    Днес имах повечко време и си поиграх малко с климатика.
    Значи при мен имам 2 тръбни датчика на вътрешното тяло. Долният дава команда на турбината да се изключи, когато се охлади до 19 градуса. Днес го топнах датчика в чаша с вода и вентилаторът си изключи.
    Доколкото разбрах тези датчици са по 20 килоома.
    Понеже хич не ги разбирам нещата с тези датчици, има ли вариант да сложа друг датчик, който да подава стойности малко по ниски от моя? Евентуално ако сложа 15 или 10 килоома, какво ще се случи? Ще работи ли въобще климатика?
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #21
    хванал си му цаката ма датчика иска повече килооми ,не по малко .. замерваш го колко килоома е при 19 градуса да се ориентираш какво да търсиш ,може да се поиграе и с последователен резистор
  9. Junior Member
    Feb 2006
    #22
    На 19 градуса, дава около 26.6 съпротивление. На 24 градуса стайна температура дава около 19
    #23
    тествай с резистор ,в нета има калкулатори за резистори
  11. Junior Member
    Feb 2006
    #24
    Благодаря на всички. Сложих долен тръбен датчик вместо 20ком-30ком. Работата заспа.
    Спре ли да работи компресора, обдухва още 30тина секунди докато поохлади питата и тръбите и изключва нацяло вентилатора на вътрешното.
    При тръгване на компресора, изчаква малко да се загрее питата и включва перката.
    Така трябва да работи всеки един климатик, а не да се правя на инженер аз.
    Надявам се да няма проблеми с дефростите. А за лятото за охлаждане ако трябва пак ще му върна неговия си датчик
    Alexi, bobivg, toto_toto и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #25
    И аз съм така, ( на друг модел/марка климатик) турам, махам резистори......абе прос*отия до шия.
    #26
    не е простотия ,веднъж като намериш как те устройва не го пипаш с години ,като дефростите на Хитака ми ,той подкара 7ма година ,имах проблеми първата зима и тогава бяха ескпериментите ми - от тогава размразява по 3-4 пъти на зима
    Jul 2020
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от mastersku Виж публикацията
    То, хубаво спира вентилатора, ама да не започне да се "успива", като не се обдухва датчика.Наблюдавай го!
  16. Junior Member
    Feb 2006
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Няма успиване, просто си работи идеално. Даже поддържа 100пъти по точно зададената температура от преди. От това духане преди непрекъснато и взимане на студен въздух от пода, трябваше да го нагласям с 4-5 градуса по-ниско. Сега разликата е 1-2 ,което за климатик е в рамките на нормалното
    Освен това е заложено в софтуера на климатика да развърта турбината за 15секунди през няколко минути,за да направи по-точна проверка на температурата.И това е независимо от данните на долния датчик за изключваме на вентилатора. Така, че няма никакво успиване
    Този пост е редактиран от mastersku; 01-12-21 в 22:25.
    toto_toto, Palev и Vasil Vasilev харесват това.
  17. ECE
    ECE е офлайн
    Junior Member
    Dec 2021
    #29
    Май си моднал Хитака да не прави чести дефрости.
    И при моя подов Fujitsu General вентилаторът на вътрешното тяло не се изключва,когато компресора спре да работи.Затваря долната клапа и си духа от горната(хладен въздух).Според теб и моята машина ли плаче за датчик 30 ком?
  1. Духа само половината от вътрешното тяло
    От to6o75 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 06-01-15, 19:43
  2. HSU-12HN03 ДУХА СТУДЕНО
    От scaffol във форум Климатици Haier
    Отговори: 13
    Последно: 23-01-13, 21:40
  3. Шум от вътрешното тяло когато духа вятър
    От dwrbudr във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 04-12-12, 23:34
  4. На кой символ духа студено лятото Осака?
    От Daxy във форум Климатици Osaka
    Последно: 28-08-12, 20:46
  5. SAMSUNG AQ12FAR410 - замръзва и духа студено
    От Ivanka във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 14-12-09, 13:21
