Страница 4 от 7 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 91
Like Tree36Одобрявам
Питане относно работата на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF50ZSX-W/SRC-50ZSX-W2
    Apr 2013
    Разград
    #46
    Отговор: Питане относно работата на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF50ZSX-W/SRC-50ZSX-W2
    Че да не цапам темата.
    Аз имам FVXG, FVXM, а майка ми FVXS.И трите работят много комфортно.
    Няма форсирания, пукания, намалят си когато трябва(на тих и първа въобще не ги разбираш че работят).Няма шумове от фреон.
    Намери някой познат, познат на познат с Дайкин и върви го виж как работи.Квото и да пишем тук най-добре си е око да види, ухо да чуе.
    Sep 2015
    #47
    И на пролет на 50% в олх
    Сега е на 80%
    Цитат Първоначално публикувано от pecolt Виж публикацията
    Така и смятам да направя.
    18-ка подов дайкин,FVXS май, дефроста му е по тих от on/off-a на моите. А съм на 80см от него, а моите са на 5метра от леглото и цъ...
    Apr 2017
    #48
    Сега е на 80%
    Хубаво го сравняваш с подовия Дайкин, ама пропускаш малката подробност, че 18-ката е с 1400лв. по-скъпа, спрямо 18-ката на Хеви, която повярвай, в студ и голямо помещение няма да му отстъпва грам, а сигурно ще е и обратното. Дайкин има предимство в по-топло време и при по-ниски загуби, но си мисля, че в по-кофти условия, везните ще се наклонят в обратна посока. Просто моите 5 стотинки по въпроса. И на мен ми допада доста новия подов модел на Дайкин,но някак си ми е много трудно да преглътна цената от 3к лева за 14м2, чисто на психологическа основа, колкото и да съм ларж понякога...
    Този пост е редактиран от rosswen; 11-09-21 в 09:02.
  5. Junior Member
    Oct 2018
    #49
    След всичко казано до тук мисля да се доверя на човек който има подобен климатик и преки наблюдения от работата му. Ще поживеем ще видим, както са казали мъдрите хора. Успешни начинания на всички участници в този полезен форум!
    toto_toto одобрява това.
    #50
    поискай да ти го сменят докато е чисто нов .. климатика на rosswen е стенен и го няма това веене при изключен компресор
    milanov одобрява това.
    Apr 2017
    #51
    Включвам се за последно. Нека остави да види как ще се държи като застудее, може пък да му хареса и да не духа хлад. Прибързани заключения лесно се правят, но в много случаи съм се убедил, че са грешни.
    toto_toto и Mig82 харесват това.
    #52
    заключенията не са прибързани ,чете ли другата тема на човека с 2 бр подови ? дебита за следене явно е много висок и това създава неприятно течение из стаята ,а уж слагаш подов за комфорт ( а и е доста по скъп от стенен )
    bobivg одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #53
    Може да проучи въпроса дали при поставяне на стенно жично управление, управлението на вентилатора не се променя. Дали няма да се блокира обдухваното за следене на температурата.
    rosswen одобрява това.
    Sep 2015
    #54
    Аз когато проучвах за такова жично дистанционно със сензор преди няколко години - дистанционното +някаква допълнителна платка минаваше 600лв.
    За мене подовите клими не трябва да въртят турбина при off. Аз като съм мерил при тавана е 29° и пак ако не се хоризонтира клапата ми вее хлад. Подовия взима въздуха от ниското с 20° температура.
    П.П.
    При моите клими като изключи компресора (климатика offне) и топлообменника на вътрешното както си е нагрят става на 16°..17° и ако съм срещу него го усещам по хладно. След няколко минути се стопля и придобива стайна температура.
    Абе за мене работата on/off не си е работа.
  12. Junior Member
    Oct 2018
    #55
    https://condex.bg/product-details/rc-e5/
    Може би за нещо такова става дума.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #56
    Да, за нещо такова говоря. Трябва да изровиш информация как ще работи с него (ако това е съвместимото с твоя модел) или да разпиташ вносителя. А най-добре и двете.
    #57
    а и винаги може да го изместиш в мазе ,гараж ,или къща на село ако не те кефи .. ОЛХ също е вариант ( аз него ползвам )
  16. Junior Member
    Oct 2018
    #58
    Малко да актуализирам темата. След консултация с Condex относно проблема с духането при спрял компресор и достигната вътрешна температура си закупих адаптор(платка) и по мой избор жично тъчскрин(има и с копчета) дистанционно. Сега вече вътрешното тяло на климатика спира и чака. Монтажа е елементарен. Само се справих и се топля здраво сега. Други грижи няма с него.
    bobivg и toto_toto харесват това.
    Sep 2015
    #59
    Снимай какво точно си купил, на какъв модел си го сложил, колко струва, че една камара народ чака да те почерпи.
  18. Junior Member
    Oct 2018
    #60
    Ще постна моделите на нещата всеки може да ги види RC-EX3A това е жичното дистанционно. Платката е SC-BIKN2-E. На платката на вътрешното тяло има специален куплунг към който се закача SC-BIKN2-E платката. Тя се свързва с кабел към дистанционното. На стр. 16 таблица 14 в ръководството е описана настройката на вътрешния вентилатор. Има 4 опции като аз съм избрал когато спре външното да спре и вътрешното. По принцип на стенните модели който има опцията може да го спира от неговото си дистанционно. Утре като пусна компа ще покажа как става, но на моето я няма тази опция. Модела на климатика е заглавието на темата. Цената общо е 400лв. Но кефа цена няма както са казали някои хора.
    Този пост е редактиран от pecolt; 14-10-21 в 23:41.
  1. Питане за mitsubishi heavy SRK63ZR-W
    От niksan777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 01-12-22, 14:04
  2. Въпрос относно работата на Hisense KFR 3201GE
    От Bulsvk във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 18-11-18, 18:36
  3. Няколко въпроса относно работата на Mitsubishi MSZ-GE35VA
    От Vesi.j. във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 40
    Последно: 08-04-13, 11:33
  4. Питане за MITSUBISHI HEAVY SCM40ZJ-S
    От Symptom във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-06-12, 23:10
  5. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB - за работата на вътрешния вентилатор ?
    От tattoo777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-06-10, 00:04
