Panasonic CS-TE9HKE тракане при включване и изключване от вътрешно тяло
  1. Novice
    Sep 2022
    Здравейте!
    Вчера ,след поредното спиране на електричеството в квартала, се появи доста неприятен проблем с климатика . Когато го пускам се чува тракане през равни интервали и при спиране .Тракането изчезва ,когато започне да духа . Когато е спрян климатикът е прибрал клапата и не свети никаква индикация ,но тракането продължава няколко секунди.
    След ровене в интернет за подобни модели климатици видях ,че може да имам проблем с "моторчето за вентилатора на вътрешното тяло" ? В правилна посока ли съм тръгнал?
    Apr 2010
    Благоевград
    Отговор: Panasonic CS-TE9HKE тракане при включване и изключване от вътрешно тяло
    Да не е стъпковото моторче което отваря и затваря предния панел?
    Отваря ли панелът до край?
  4. Novice
    Sep 2022
    https://youtu.be/sam0XUHqJsQ Слагам видео ,ако някой може да се ориентира по него
    Feb 2011
    По-скоро зъбчатото колело на моторчето пропуска такт. Или назъбената планка на самата клапа е износена.
    Apr 2010
    Благоевград
    Сваляш моторчето за панела и подпираш с нещо капака да стои отворен докато намериш ново.Най вероятно има отронено зъбче в моторчето(24BYJ48 LEILI CHANGZOU).
  7. Novice
    Sep 2022
    Това моторче свързано ли е с други компоненти ,ако го ползвам временно така , докато ми дойде новата част? Възможно ли е да навреди на нещо друго или той отговаря само и единствено за отваряне на капака ? (24BYJ48 LEILI CHANGZOU) това ли е моторчето за моя модел или това е подобно ?
    Благодаря на всички за мненията.
    Apr 2010
    Благоевград
    На същият модел клима беше този модел моторче.Климатикът работи и с разкачено моторче,но капакът трябва да издърпаш на ръка и да подпреш с нещо за да стои отворен по време на работа(за да влиза достатъчно въздух).Като свалиш моторчето ще видиш кой модел е.След разглобяване имаше счупено зъбче на едно от зъбните колела в моторчето.
    P.S. Климатикът остана да си работи така.
    P.S.Климатикът не беше мой.
  10. Novice
    Sep 2022
    При мен също е моторчето . Трябва да се опитам да намеря същото ,но си нямам идея къде в София да търся . Може ли да ме посъветвате от къде да си купя ?
    : ПП забравих да напиша ,че на него нямам никакви надписи или отличителни знаци
    Apr 2010
    Благоевград
    Това е от TE12HKE ,ако ти върши работа:
  12. Novice
    Sep 2022
    Toчно такъв е . От къде мога да се сдобия с това чудо ?
    Apr 2010
    Благоевград
    Виждам го само в чужди сайтове, а в БГ незнам дали тези ще станат:
    https://klimatici-ood.com/stapkov-mo...tik-24byj48-mp
    https://ashop.bg/r-ch-za-klimatici/d...lectrolux-3mai
    Има разлика в разстоянието м/у отворите на винтовете.
    Този пост е редактиран от i77kolev; 26-09-22 в 14:20.
  1. AutoMotion Plus - включване или изключване
    От Blue_Hulk във форум Телевизори
    Последно: 12-11-15, 13:09
  2. Fuji RSA 12LGC- тракане на вентилатора при ниска скорост-вътрешно тяло
    От vasko_grudov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 38
    Последно: 01-12-11, 23:15
  3. Panasonic CS/CU-12JKE - вътрешно тяло пиука
    От tikettiket във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 16-01-10, 13:47
  4. Включване и изключване на РС по LAN ... ?
    От Daskala във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 13-06-03, 09:54
