Климатик LG - помощ
  1. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Климатик LG - помощ
    Абе хора... на тея LG-та вътрешното тяло когато достигне зададената температура не трябва ли да спре да духа турбината ??? Значи тоа моя достига зададената темп., външното тяло спира да работи а вътрешното продължава да си духа ! Голяма шумотевица ! Днес ми го монтираха и не знам да ги викам ли да го ремонтират или този модел са така?
    Моля някои запознат да ме светне
    БЛАГОДАРЯ
  3. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Re: Климатик LG ПОМОЩ
    Не се притеснявай на режим охлаждане няма да спре.Предполагам , че става въпрос за конвенциоолен модел на LG.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Не съм много в час с тази техника но да мисля че е конвенциален не е инверторен има режими охлаждане, авто, овлажняване и отопление. При всички конвенциални модели ли е така ???
    Apr 2005
    Повечето...
    Сложи си вентилатора на AUTO и ще се пооправи положението!
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Е да ама като е на ауто май не мога да бъзикам температурата На обдухвателя ми стои температура 18 градуса а на дистанционното ми се показва едно усмихнато човече точно ей такова и като бутна един път бутона за повишаване на температурата над човечето се появява буква ^(Н) с една стрелкичка нагоре натискам втори път същия бутон стрелкичките до буквата ^^(Н) стават две и това е всичко с този бутон . След това започвам да натискам бутона за понижаване на температурата и съответно се променя от човече и ^^(Н) с две стрелки след първото натискане става само човече след второто , човече под него (L) с една стрелка обаче вече стрелката сочи надолу, след третото човече и (L) с две стрелки надолу. И това е всико. След всичкото това цъкане температурата на обдухвателя си седи на 18 само когато на дистанцоинното се пояжи човече и ^^(Н) индикатора се променя на 19 ! Не мога да го разбера този режим за това и не съм го ползвал. Обяснете ми МОЛЯ какво значат тези щуротий. Че нямам опътване мамка му!!! Намерих тук в нета едно на РУСКИ ама нещо не мога изцяло да схвана с тоя руски пък и там не е описано с подробности
    БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    За да получиш конкретна помощ и съвет трябва да дадеш и конкретна информация - като начало модела на климатика.
    Защото и аз имам две мулти сплит системи LG, ползвам ги една година както за отопление така и за охлаждане, виждам някои особености в работата им, но не смея да твърдя, че всички други работят по същия начин.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Ами модела е LG KS-H1865DA0
    Мисля, че функциите, режимите дори и дистанционните на всички LG-та са еднакви и деистват по един и същ начин. Намерих упътване на руски за модел LS-J0964EL и се оказа, че са еднакви кажи-речи с моя.... та това упътване ме светна за почти всички възможности на климатика но няма подробна инфо. за този АВТО режим ! Написано е само как се вклюва и как се изкючва. Така че Lupus или който и да е друг ако обясните как работят вашите LG-та на AUTO режим, навярно ще разбера как би работил и моя на същия режим
  10. Moderator
    Nov 2001
    Трявба да сложиш вентилатора на auto, ако има такъв решим. Другото ауто е да си определя дали да топли или охлажда, като потдържа определени температури, които трвябва да ги пише в книжката наклиматика. Иначе е нормално да духа при достигната температура. Ако няма автоматичен вентилатор, протсто го настрой на най-ниската степен.
    Dec 2006
    Тези стрелкички показват,че излизаш от температурния диапазон заложен в климатика - ^(Н) и V(L) съответно горен и долен диапазон.Слагаш на ауто,да се появи човечето и това е всичко.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Нямам АВТО на вентилатора ! Мамка му!!! Явно е трябвало да си взема МИДЕА тези ЕЛ-ЖИ май са големи дръвца а?
    Apr 2005
    Ако дистанционното от тази връзка, стр.13 отговаря на твоето що не пробваш CHAOS или пък LOW?
    Jan 2006
    darveta sa i sa po skapi ot Midea
    Oct 2003
    mimojef
    Защо си мисля,че бъркаш авто на вентилатор с авто на режимите.
    Символа с триъгълник е автоматичен режим при който климатика сам "избира" на какво да тръгне.В случая започва на охлаждане.То и затова този бутон е под капака,защото се ползва рядко( при избора на режимите).
    Вентилатора се настройва с хоризонталния бутон преди процепа на капачето.Означен е с символ на перка.
    Като го натискаш не ти ли прави впечатление че вентилатора променя скороста си?Авто вентилатор се изписва на дисплея като две вълнички.
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Две вълнообразни стрелкичко да но това е рейим на вентилатора CHAOS . На този режим на вентилатора би трябвало да имитира естествен бриз но пак не изклиучва при достигане на зададената темп. Просто си мени оборотите вентилатора както тои си реши имитирайки бриз дрън-дрън
    Apr 2005
    Цитат Първоначално публикувано от mimojef
    Е, това е идеята на AUTO - да намали оборотите при достигане на зададената температура - не да изключи!
  1. Помощ при избора на климатик
    От rockman във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 05-02-14, 21:58
  2. Помощ при избор на климатик
    От sinergy във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 22-12-13, 12:09
  3. помощ при избор на климатик
    От petko_andreev във форум Всичко за климатиците
    Последно: 29-06-13, 00:00
  4. Помощ при избор на климатик
    От hllprht във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 13-01-12, 09:10
  5. Помощ за избор на климатик
    От bobynfs във форум Климатици Haier
    Последно: 20-05-08, 13:45
