Да, като увеличих снимката, отляво се вижда втория ред тръби.
  Малко несериозно ми изглежда външното като изработка, дано не съм прав.
  Принципно си прав, но несериозно не е най-точното определение. Според мен нещата стоят по следния начин:
-при Самсунг все още има относително ниска производствена култура, което е една от основните причини за срива на тази марка на нашия пазар. какво имам предвид под производствена култура? ето и някои примери, които се помнят до ден днешен
пример1-прословутия опшън код, който трябваше да се въвежда след всяко спиране на ел.захранването и подлуди половината свят преди години. каква мислите е причината. някое китайче решава да смени типа на еепрома с друг (вероятно такъв на по-ниска цена) без да забележи, че неговото време на отговор е значително по-голямо и най-важното надхвърля таймаута, който е зададен на процесора и какво става. процесора тръгва, чака за прочете опшън код, не получава отговор от въпросния чип и светва грешка. такъв гаф не е възможно да се случи в една компания с висока производствена култура като японските, например...
-пример2-дефектирането на стотици вътрешни и външни платки-как може да се разработи климатик, който да няма НИКАКВА защита от понижено или повишено напрежение (така наречените токови удари). при по-старите външни платки с добавянето на един кондензатор, който струва половин стотинка палежите намаляват ДЕСЕТКИ ПЪТИ...
-пример3-късането на тръбата на изхода на компресора точно на мястото на заварката на гилзата на температурния датчик-що фреон се изхвърли в атмосферата, що компресори си отидоха без масло...ние стигнахме до там, че направо след първото скъсване подменяхме цялата тръба вън, за да се спасим от повторен гърмеж...толкова ли е трудно да се вземе с една идея по-дебела тръба или просто на това най-натоварено с вибрации и температура място да не се правят заварки, които нарушават целостта на тръбата...оказва се, че е трудно...
-пример4-като разопаковаш външното тяло понякога си мислиш, че то не идва направо от завода, а е ходило на война-очукан топлообменник и какво ли не още (вижда се и на тези снимки достатъчно добре)
и така нататък цяла вечер мога да давам примери колкото си искате, но искам да отбележа, че напоследък много от нещата претърпяха грандиозна промяна в Самсунг
  Май аз, ама колкото и да се вглеждам, откривам съществени разлики и се вижда кой производител как пипа.
NE12LKE на Panasonic vs AQV12YWAN на Samsung
  Дали кичето под компресорът няма да стане причина за проблем през зимата?
Панасоникът мисля,е малко по-високо разположен и няма такова киче.
Май при тошибите или кериър имаше нещо с кичето-тракат като замръзнат.
  едва ли това киче ще е проблем, но по-скоро то е безмислено, защото след първата зима ще стане един плътен тезек от фина кал и косми от киче и ще загуби свойствата си т.е. ще стане безмислено
напълно възможно е и потракване - всичко зависи от наклона на тавата и евентуален погрешен наклон при инсталация
а при панасоник с това реотанче работата е желязна
  Този самсук от тук му виждам няколко недостатъци
1 во марката най големия недостатък
2 ро аз поне не видях един филтър на пътя за ТРВ то което е предпоставка за запушване
3 то ами къси тръби му. компресора , четирипътника, нямат извивки предпоставка за повече вибрации и скъсване на заварка
4то този смусмук ако струва до 800-900 лв някои може и да се излъже ама ако струва 1500-1600 как да си го купи някой
между другото имам 3 климатика самсунг конвенционални монтирани 2002г още работят и са доста тихи само на единя му изби заварката на вътрешното тяло но след заварка и зареждане сега работи така че несъм предубеден но небих дал за този повече от 800-900 лв
колега climamarket само адмирации за това което правиш така наи добре се вижда какво има в един климатик и човек може да отсее по добрите,
примерно аз не знаех че този самсунг има ТРВ , аз инвертор без трв не бих купил.
  тестовете ще покажат най-добре кое ще се запуши и кое ще се скъса, пускам записи и публикувам
  Ще следя темата , интересно ми е как се справя на практика.
Аз за сега от моя съм доволен, като разход месец ноември 25лв. през деня 18* след 15часа 22*.
  Някой може ли да качи сервизното на AQV 12 ИВАН , че не намирам нищо с Гугал.
  climamarket , сподели какво става с Новият AQV12YWAN , как се представя в студа ?
