Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 55
LG S09MH.NW0/S09MH.UW0 мнение?
    Oct 2012
    Здравейте нов съм тук, гледах климатиците на промоции в технотата, и видях този LG S09MH.NW0/S09MH.UW0 на 820 лв с монтаж, работи до -10 , ще е проблем ли ако зимата стане -15 , отопляемата квадратура ще е 13 кв. ще бъде под терасата и малко завет външното тяло, някакви отзиви, трябва ми за отопление и лятото малко охлаждане, спрях се на LG от финансова гледна точка. Иначе ми предлобиха 200 лв по скъп рариант HITACHI Китаиско 1000 лв с монтаж ? Ако може някои да даде мнение, благодаря предварително.
    Jun 2009
    Отговор: LG S09MH.NW0/S09MH.UW0 мнение?
    1. По принцип сигурно ще Ви свърши работа.
    2. ще работи и под -10 градуса.
    3. В ниския клас по-добре LG отколкото хитачи.Има части за ЛГ-то и не са космически суми-например 900 лева за компресор.
    4.Ако искате по точен и категоричен отговор: https://forum.setcombg.com/%D0%BE%D1...%B8%D0%BA.html
    Oct 2012
    Ще се опитам да уточня, къща 1-ви етаж зида е към 40 см тухла + изолация хубава и дограма, 13 квадрата е , в тази стая ще спя и рядко ще се отварят прозорци и врати, трябва ми за отопление и охлаждане да държи 20-22 градуса зимата, се пак не съм бебе Плевен е градът, в стаята има само 1 компютър и телевизор, дано да съм бил по изчерпателен. Та мисълта ми е този ЛГ 9-ка ще е достатъчен или с него ще имам по голяма консумация, от HITACHI, или да изчакам да намеря още 100 лв и да зема 12-ка. Външното тяло ще е под тераса и малко завет, няма да вали сняг/дъжд или да го пече лятото, ако е от значение, или примерно друга марка и модел за 900 лв с монтаж
    Този пост е редактиран от cripti; 20-10-12 в 18:08.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    И аз бих ти предложил това Хитачи http://www.klimatici-pleven.com/RAS25FH6.html вместо ЛГ разликата от 180лв не си заслужава да го взимаш още повече че ЛГ е 2,8кв е на толо а Хитачито е 3.4кв.
    Oct 2012
    Ясно е , че няма да стане за 900 лв инвентор и да може да топли без да харчи много ток, а разликата между тези два климатика които са на една цена, лг-то е с 3 години пълна а Hitachi с 2?LG CS-09AF(NH0) / S-09AF(UH0) и HITACHI RAS25FH6 ?
    Nov 2007
    LG CS-09AF(NH0) / S-09AF(UH0) Ако има все още останали броики го взимай Това е модел който е минал две зими без особени проблеми И е на безплатен монтаж в момента
    Oct 2012
    Взех този за 999 от Маркетите, купих и 4 гумени тампони с гаики, така ми каза момчето от магазина, какво трябва да гледам при монтажа, защото съм бос в климатичните системи, да може ако трябва да ги почерпа нещо за да го сложат както трябва и вакумирания и фреони и каквото друго трябва
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Баси до къде я докарват маркетите да черпите и да си искате това което си е норматив при нас да се върши без да се налага клиента да се учи да черпи и да се моли да му вакумират и монтират правилно климатика.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Всеки има глава на раменете, точно за да прави по-добрия избор. Доста често обаче, избора е ...
    Nov 2009
    Бургас
    ........."Безплатен монтаж" му се вика......
    Oct 2012
    За сега всичко е ок работи добре, но по моя скромна преценка на лаик, външното тяло не е хубаво нивелирано и издава малко звук на дрънчене, и като го повдигна от 1-та страна спира, може би трябва да са пренатегнат малко тампоните които купих
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    само се моли зимата да не е студена,щот ще ти изпадат пломбите от студ,климатика ще работи на макс и сметките ти за ток ще са ХАРАБИЙСКИ.моето скромно мнение е ,че не си уцелил твоята машина.
  16. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Dundurma, по мое скромно мнение говориш наизуст без да си запознат с климатика. В тази стая ще работи по-скоро ще работи on-off отколкото на макс.
    До cripti: нивелирай си добре външното, по принцип външното си е леко (незначително) по-шумно, за сметка на това вътрешното не се чува.
  17. Тук е от
    Oct 2012
    Dundruma ти само отгоре ли четеш, че вече съм взел LG CS-09AF(NH0) / S-09AF(UH0) а не този отгоре за който е зададена темата за 13.2 кв/м
    ОТДАВАНА МОЩНОСТ: ОХЛАЖДАНЕ- 2.5 (0.89- 3.7)KW
    ОТОПЛЕНИЕ- 3.2 (0.89- 4.1)KWКОНСУМИРАНА МОЩНОСТ : ОХЛАЖДАНЕ- 0.62 KWОТОПЛЕНИ- 0.78 KW
    Не знам толкова ли е слаб за 1 стая имам излоация 7 см-тра 44 см-тра зид и дограма
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Странно защо в сайта на ЛГ спецификацията е различна от посочените в предния пост ето и сайта.LG S09MH климатик - LG климатик
    Не е зле да си купиш едно електрическо одеало докато ги има на промоция в лидъл че като гледам тия 2,8кв при -15 я останат 1,8кв я не.
    Този пост е редактиран от VeleV.Klima; 26-10-12 в 17:40.
  1. ТВ - мнение
    От Ibr1975 във форум Телевизори
    Последно: 14-12-12, 14:54
  2. SAMSUNG AQV09PWCNCEE/X или LG S09MH.NW0/S09MH.UW0 ?
    От Marla Spicher във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 17
    Последно: 09-11-12, 18:29
  3. Мнение
    От hunter79 във форум Аудиотехника
    Отговори: 11
    Последно: 21-04-07, 17:30
  4. Мнение
    От temuchin във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-02-07, 08:00
  5. Мнение
    От Lupus във форум За Форума
    Последно: 04-11-04, 20:04
