Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 57
Like Tree35Одобрявам
Нормално ли е ? LG S12MH.NB0/S12MH.UB0
  1. Novice
    Nov 2012
    Здравейте ! За добро или лошо това лято си взех от ТМ този модел климатик. Лятото си вършеше повече от перфектно работата , но понеже съм нов във този "бранш" и сега през по студените месеци ме мъчи един въпрос. Задавам му температура 23 градуса да кажем , и си топли няма никакви проблеми температурата в стаята достига 26-27 градуса.Като му дам 1-2 градуса по малко примерно 21 продължава да работи още малко и спира влизайки в режим PREHEAT нито външното тяло работи нито вътрешното ? Нормално ли е това или ?
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Отговор: Нормално ли е ? LG S12MH.NB0/S12MH.UB0
    изчаква да падне температурата в стаята до 21 и когато това стане ще почне да бачка и да я поддържа.
    офф топ : странно е че се различават толкова зададена и получена темп.
  4. Novice
    Nov 2012
    Re: Нормално ли е ? LG S12MH.NB0/S12MH.UB0
    Стаята е с добра изолация и дограма може би заради това не знам наистина. Питам защото бях чел че инверторните климатици не спирали и затова ми стана странно. А когато е в този режим каква консумация на ток дава според вас ?
    Можете ли да ми обясните какво точно се случва в режим Preheat ?
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Това според мен е топъл старт нещо не е наред при тая клима. Нека каже повече кулера или фичев те работят с тази марка може и да знаят къв е проблема.
  6. Novice
    Nov 2012
    Дали е проблем ?
    Nov 2007
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    фичев
    Фамилията ми е Фишев Ще ми купиш ли риза? По въпроса на питащия Този символ свети във два случая Когато прави тн "топъл старт" и когато прави дефрост
    Не е никакъв проблем
  9. Novice
    Nov 2012
    Разбирам , но нормално ли е нито вътрешното тяло нито външното да не работят ? Лампичката Preheat свети и това е ..Като го дам на температури до 22 градуса като ги стигне и изключват и двете тела и така си седи. Като му дам 23 работи нон стоп ?
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Цитат Първоначално публикувано от fishev Виж публикацията
    Извинявам се правописна грешка колега.
    Feb 2008
    Явно имаш критична температура 23 градуса
    увери се че наистина симптомите които описваш са факт и викай сервиза... провери да не е монтиран в/у уред излъчващ топлина
  12. Novice
    Nov 2012
    До сега беше на 25 зададена и го върнах на 23 и пак си спря и външното и вътрешното и пак тоя Preheat
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Хайде стига си го "мандрахерцал" това LG. Имай малко търпение и след 1 -2 месеца и да искаш няма да спира и все ще "гълта" ток .
    Колкото повече наближава края на месеца и плащането на сметките за ел.енергия толкова по ще ти е че постоянно върти ...
    Изчакай сега почти всички климатици спират-температурите не са паднали постоянно под+7 градуса за която температура е предвиден от производителя климатика да работи .
    Така че не се вълнувай прекалено.Дано те топли добре зимата .
    Aug 2012
    Здравейте и аз имам един въпрос за същия климатик LG S12MH. В режим на отопление, когато достигне зададената температура обикновено я превишава с 1-2 градуса, клапата на климатика се насочва автоматично надолу, вентилатора остава на много ниска степен и духа студена струя, светва лампа Preheating, а външното тяло изключва напълно. Нормално ли е това за климатик инвертор?
    - - - Обновено - - -
    пробвахго на 23 градуса направиги но не изкючва точно като твоя климатик schnitzera . Kакво стана с нег извикали техници да го видят?
  16. Novice
    Nov 2012
    Сега идват по студените дни ще го подложа на тестове отново
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    чакаме да кажете как се държи и в студено време.
    то в софия вече има сняг.
    Aug 2012
    Климатика топли добре като достигне температурата която съм задал 21гр. примерно на втора степен на вентилатора не изключва а струята му става по хладка.Изключва само когато размразява за 24 часа около 2-3 пъти.
  1. нормално ли е?
    От валентин68 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 10
    Последно: 19-06-12, 17:21
  2. нормално ли е?
    От sam123 във форум Мобилни устройства
    Последно: 23-04-12, 14:45
  3. Нормално ли е? 12 LGC
    От p.petkov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 12-02-12, 19:47
  4. нормално ли е?
    От lorams във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 12
    Последно: 13-06-09, 13:41
  5. Нормално ли е ?
    От ivanov_km във форум Телевизори
    Последно: 15-12-06, 18:45
