Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By AC_From_Hell
Неразмразяващ се климатик
    Dec 2013
    Здравейте! От началото на сезона имам следния проблем, при работа външното тяло на климатика замръзва ,както обикновенно ,но проблемът е ,че не се размразява. Проблемът не е в датчика тъй като имам климатик от същия модел и при смяна на датчиците проблемът си остана. Не дава и никакви грешки с индикаторите. Ще бъда благодарен за някакви идеи какъв може да е проблемът тъй като дори майсторите се оказват некомпетентни по въпроса.
    Моделът на климатика е aqv12nsan.
    Plovdiv
    Отговор: Неразмразяващ се климатик
    Кой датчик сте сменяли? Хладилния агент проверен ли е?
    Dec 2013
    Датчикът за размразяване ,който е на задната страна на питата.Що се отнася до хладилния агент не е проверяван ,но самата идея е ,че когато климатикът се пусне в размразено състояние си работи нормално ,но след като е работил външното тяло замръзва ,а процедурата по размразяване така и не започва.
    Plovdiv
    Този датчик който е отзад на питата не е за дефрост. Твоята машина е конвенционален модел, нали?
    Dec 2013
    Да такъв модел е.Идеята ,че майсторите отказват да помогнат и казват ,че за тях няма проблем и трябва да изчакам климатика да се освести е..
    Plovdiv
    Защо не пробваш с въвеждане на нов код? Пробвай с 094877-17524E
    Dec 2013
    В петък пробвах и този вариант ,но очевидно понеже не отчита никаква грешка -нямаше и никакъв резултат след въвеждането на кода.
    Plovdiv
    Тогава трябва да намериш данни колко kΩ е тръбния датчик на вътрешното тяло и да го смениш с нов.
    Dec 2013
    Ще го ги разменя на 2та климатика да видя дали ще има ефект. Надявам се проблемът да е от там и само да се поправя климатикът е инвенторен.
    Plovdiv
    Щом е инверторен модел, нещата може и да са от друго естество.
    Dec 2013
    И ето от този отговор се боях.. Варианта с тръбния датчик остава ли за да пробвам или просто няма смисъл ?
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Няма смисъл.
    Dec 2013
    Има развитие по темата. Оказа се че проблемът е в външните тръбни датчици. Сетих се ,че има такъв и на външното тяло и при смяната му климатикът проработи нормално.. Остава единствено въпросът с намирането на резервната част.
    Благодаря найстина много за насоката!
  17. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    За тази резервна част можеш да се обърнеш към колегата Климамаркет. На този линк можеш направо да си пуснеш запитване:
    http://www.climamarket.bg/customer/spares.php
    Aleksandars и mirandi харесват това.
  1. Смяна на климатик (нов климатик-стари тръби)
    От ADAX във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 25-02-19, 19:58
  2. Климатик или климатик+парно
    От Flex във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 27-08-12, 17:14
  3. Слънчев климатик като комбинация от слънчев панел и климатик - възможни ефекти
    От onitbg във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 39
    Последно: 15-06-11, 11:34
  4. Климатик с плазмен филтър или климатик и въздухоочистител
    От ivosladur във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 20
    Последно: 04-12-10, 19:26
  5. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
