Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 46
Like Tree28Одобрявам
Тупкане - LG E12EK.NSB/E12EK.UA3
  1. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #16
    Отговор: Тупкане - LG E12EK.NSB/E12EK.UA3
    Виж дали капака на вътрешното тяло е добре затворен. Имам подобен модел, вътрешното тяло е много тихо, външното е както го описваш.
    Относно дали е разумен избор- с подобен климатик за 740 лв. сравнително успешно топля помещение, за което тук препоръчват поне Nocria. Както и Velev.Klima беше писал LG дефектират по-често от обикновенното (личен опит), ама пък си изпълняват на 100 % гаранцията.
    Jun 2009
    #17
    За тези пари са добре.И аз ги харесвам, само малко платките им да са по защитени.
    Желко, то не че не можеш да топлиш такова помещение, но вероятно животът му по-бързо ще приключи.Дори и тогава обаче за 740 лв си струва.
    Dec 2013
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от a.toneff Виж публикацията
    Дано разбера от какво е тракането във вътрешното тяло, защото не мога да си представя да го чувам постоянно. :/
    Прикачен файл 12229 Прикачен файл 12230
    Установих при мен на какво се дължи тупуркането и това е като пусна в кухнята аспиратора не е винаги но почне ли да тупурка аспиратора бачка, според мен няма логика но само тогава се чува.Освен да си викна майстора който ми прави ел. в целия апартамент да каже за какво иде реч
    Feb 2008
    #19
    Виж да не би при БТВ да тупурка повече от колкото при Нова ТВ
    Aleksandars и mirandi харесват това.
    #20
    пробвай с тапи за уши ако пак чуваш тупуркане не е на добре
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от ivaylo781 Виж публикацията
    Чакай сега какво общо има аспиратора с климатика? Климатика не е ли захранен от контакт?
    mirandi одобрява това.
    Jan 2011
    #22
    Ако е доста добра дограмата и затворена вратата на стаята, единственото място да вземе въздух аспиратора остава дренажа на климата и от там тия музикални заложби вероятно.
    Jan 2014
    #23
    DOX.bg - Файл организатор за лесно споделяне и съхранение на файлове
    Ето тук има кратко клипче с въпросното тракане. Реално е по-слабо, но микрофона на камерата е чувствителен, така поне по-лесно може да бъде чуто. Към края на клипчето, при затваряне на въздуховода, темпото му намаля. Тракането е породено от някаква неравномерност, съмнявам се и за някакъв лагер, но може да е просто вибрация на някоя от пластмасите.
    #24
    тоя шум е от турбината... или опира някъде или е лагер/втулка ..
    Jan 2014
    #25
    Днес като се загледах, при изключен климатик, ми направи впечатление, че турбината не е съвсем симетрична. Не намирам логика перките да не са идеално успоредни на дължината на турбината, а да са леко диагонални. Това не служи за насочване на въздуха, защото малките аератори отпред имат тази функция и може би това е причината, поради която се създават вибрации, които се изразяват като тракане. Вероятно затова като се увеличат оборотите тракането намаля, защото турбината заради повечето обороти се балансира по-добре около оста си. Ето снимки на другия ни климатик и на LG-то.
    Вие какво мислите, нормално ли е турбината да изглежда така или това е производствен дефект?
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #26
    Явно не сте виждали видове турбини при различни модели климатизатори?!
    dodo_pv, bobovo и Mega харесват това.
    Feb 2008
    #27
    турбините на всички климатици LG са с диагонално разположени ламели с цел понижаване на шума ... колко марки могат да се похвалят с 17db минимашен шум???... На определен модел... при определени условия
    Колкото до конкретния шум наистина е неприятен ако е постоянен, но е възможно и да е огунато тяло поради крива стена и т.н. нека клиента се обърне към сервиза...
    #28
    мда те LG са го открили това а другите производители са амсалаци .. като слушам файла с друго могат да се похвалят LG ..
    VeleV.Klima одобрява това.
  17. Тук е от
    Jan 2015
    #29
    Здравейте колеги! Реших да ползвам тази тема , за да не пускам нова, защото и аз мисля че имам проблем с климатика в къщи.Преди около година и нещо си купих климатик LG Inverter V Е12ЕК nsb.Климатика е купен от техномаркет с 5 години пълна гаранция към някаква измислена фирма.Всяка година трябва да ги викам уж да му правят някаква профилактика за да важи гаранцията и когато ги питам дали това е нормално - отговарят , че е абсолютно нормално а на мен не ми се струва така.Само да кажа , че профилактиката на климатика протича за около 2 мин. Отваря капака и казва "Аааа ами той тоз климатик е като чисто нов бе " затваря го и ми взема 50лв ( на 2 пъти вече ). Та проблема ми е следния : Онзи ден когато на вън беше 13-14 градуса съм си пуснал климатика на 24-25 градуса и за 10 мин се включи 2 или 3 пъти Preaheating ( демек че се размразява ). Обикновенно го прави на 30-40мин което пак не ми се струва нормално , защото тамън да стопли стаята и се пуска това Preheating и почва да духа хладно и стаята буквално за 1мин става студена отново и не виждам смисъл да работи климатика... Според "майстора" е напълно нормално... И това не е от скоро , винаги е било така ,но от скоро ми направи впечатление , че е доста по често.Другото което е , че климатика не изключва въобще. Когато климатика е пуснат на 24-25 градуса в стаята става към 28 (с обикновен стаен термометър го меря ), а той не изключва.Дори когато цъкна на дистанционното да ми покаже температурата на стаята е 1 градус поне над зададената ( това си го обяснявам , че може би термометъра на климатика е от страната на стената и там е по хладно? ) Помагайте това нормално ли е или не...
    пп.От няколко дена пък в големите студове въобще не се пуска да се размразява :O До преди 2-3 дена по 3пъти на 10-15минути а сега въобще не се размразява само започва да духа малко по хладно ( може и да си въобразявам ). Обаче интересното е , че като сменя режима от отопление на някои друг примерно охлаждане и веднага върна на отопление почва да се размразява.Помагайте...
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #30
    Нищо му няма на климата. Този индикатор прехеатинг индикира и топлия старт не само размразяването.
    Четете си книжките там е описано.
    SPSt одобрява това.
  1. LG E12EK.NSB/E12EK.UA3 defrost
    От LG user във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 06-02-14, 15:06
