Страница 13 от 17 ПърваПърва ... 31112131415 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 245
Like Tree65Одобрявам
AR09/12HSSDAWKNEU пристигна
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #181
    Отговор: AR09/12HSSDAWKNEU пристигна
    Рокера притежава 9-та, а не 7-ма серия. И да ти кажа честно дори и за 1800 лева няма климатик, който да се опре нито на една от тези двете серии. Питай пак Рокера сега в най-лошото време как са машините.
    #182
    той нещо се загуби от както падна под -15
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #183
    Аа, тук във Варна няма такива филми, май снощи или в събота беше най-студено -8/9, сега е -2, даже през деня беше по-студено...
    Mar 2011
    #184
    За щастие под - 15 тук не е ставало.Най студено беше ,-12 гр на моята тераса тая зима.Иначе климатика ,проблеми с отоплението няма ,топли си.Стаята е 16 кв,но е много студена ,при минус 9-10 гр ,го държах на 26 и среден вентилатор и поддържаше 24,5 гр в другия край на стаята ,като разхода беше между 1800-2000 в за 3 часа.Много ли е малко ли е не знам,ама миналата зима с конвектор на 1 ва степен който е 1200 в ,при такива условия повече от 21-22 гр. не ставаше в стаята.При - 12 и задаване на турбо режим,духаше горещо и с висок дебит,правейки над 25 гр. в стаята за кратко време.Недостатъци за мен са ,че явно това е климатик за големи стаи,дори и на първа степен дебита му е голям.На тих режим пък е супер малък и не става за отопление.За щастие им арежим за пестене на енергия,който мисля че ограничава компресора на номинал и тогава намаля още дебита на всяка една степен и на първа степен е добре.Иначе съм спал и на 3 та степен при него.Дефроста е доста тих,може и да не се събуди човек ако не спи леко.Нямах много възможност да следя дефроста,но има тенденция при -5,,6 гр и суха пита да прави дефрости през около 3 часа ,който са кратки по за 5-6 мин.При влажност и снеговалеж не заскрежава бързо,и размразява чак когато заскрежи добре.За сметка на това после,само напъването на компресора за дефрост е 11 мин,+ съпътстващите операции,откакто спре да духа топло,докато започне пак минават 16 мин и стаята изстива.Явно следи някаква темп. на външния топлобменник която трябва да достигне,а при студ,сняг и вятър това става бавно.Ако те интересува нещо друго питай.За тези темп които искаш да поддържаш от 18-20 гр ,като гледам ще ги държиш и само с един климатик
  6. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #185
    Rokera, от любопитство само, каква марка беше конвектора ти?
    Nov 2010
    Бургас
    #186
    Къде ги има данните на тоя климатик от официален сайт на Samsung? Да не говорим, че на българския им сайт тея триъгълни климатици изобщо липсват... и това от фирма с претенции.
    Като отворя този линк: AR09HSSDAWKNEU Air Conditioner - Samsung UK
    вътре съдържанието е за съвсем друг климатик - Multi Split AR7500
    #187
    16 минути дефрост не е добре. Понеже автора на темата се чуди и за мицубиши, на FH са му нужни между 3 и 4 минути за дефрост от спиране до започване да духа топло. Консумацията при дефрост отива към 1500W
    Jack Krauser и XOPMOH харесват това.
  10. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #188
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Самсунг като цяло са трагедия в ъпдейтването на сайтовете. Не знам дали ще го намериш в официален сайт. Ето официалният технически справочник:
    http://www.climamarket.bg/wp-content...B-RAC-2015.pdf
  11. Junior Member
    Jan 2016
    #189
    Мерси Рокер. И аз се замислям, айде да не е 1 ама дали да не смаля бройката на 2, пък да са 12ки.
    Беше писал, че при по-малко задание, примерно 22 градуса, за твоите 16 м2 бързо се справя и почва в ON/OFF режим, което може да не е много икономично, та може би така ми се иска, ама две 12ки от тази 7ма серия трябва да могат да се справят с поддържането на 18-20 градуса на около 155 м3 въздух и да е по икономично, от 3 климатика същият модел 9ки със същото задание 18-20 гр С при същите условия.
    Nov 2009
    Бургас
    #190
    Загледах се в техн. справочник на колегата АС From Hell и там не видях нито едно външно 12-ка,нито пък 9-ка с двойнороторен компресор.Напротив,там всички са еднороторни и за тоя модел са : (стр.6-та и 8-ма) Compressor Model -Single BLDC Rotary-UG9T115FUAEQSS......Двойнороторните са за 18-ки и нагоре Twin BLDC Rotary-UG4T150LNBEQ или Twin BLDC Rotary-UG4T200FUAE4.Моя ли е грешката, или някой се е объркал и на кое да се вярва?
  13. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #191
    Не е твоя грешката. Масово при копи/пейст има грешка в Single/Twin данните за компресорите. Компресорът на моделът 7-ма серия, който коментираме е двойнороторен.
    Nov 2009
    Бургас
    #192
    Да си оправят бакиите тогава,че е малко несериозно...работата стана око да види,ръка да пипне.Не работя с тая марка,качи снимки,ако ти е на лесно или когато имаш възможност да изясним случая.Предварително благодаря.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #193
    Снимки някакви има на първа страница. Виж там. Не знам дали е сниман компресора обаче. Влез в каталога за компресори самсунг и ще видиш, че тези букви и цифри отговарят на двойнороторен компресор.
    Бакиите им са доста по-малки от на конкурентни марки. Оначе си прав, че е несериозно да е грешен техническия справочник.
  17. Тук е от
    Nov 2009
    Бургас
    #194
    Карай...все тая...
  18. Junior Member
    Jul 2015
    #195
    batkovan, Ако имаш възможност, сложи си подови машини. Комфортът ще е по- добър, стига да имаш място на стената и пред тях да е свободно от мебели и др. препятствия.
  1. пристигна поредния нордик модел CS/CU-QE??MKE
    От climamarket във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-08-12, 20:52
