Страница 15 от 17 ПърваПърва ... 51314151617 ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 245
Like Tree65Одобрявам
AR09/12HSSDAWKNEU пристигна
    Jan 2016
    #211
    Отговор: AR09/12HSSDAWKNEU пристигна
    @dodo_pv 35 psb е 2200.
    Да, в режим охлаждане сигурно не е тествал какви са последствията от манипулацията, но мен лятото не ме интересува климатика как и дали работи въобще. Важното е, че на отопление зимно време дефростите му са намалели от на 50 мин(от 0 до -5 външна) до 1, 2 пъти в денонощието и то ако има наистина заскрежаване, тоест смислени. Така сигурно си е удоволствие да се ползва този климатик.., а и по принцип кой да е климатик.
    210 квч грубо сметнато на дневна са колко.., около 40 лева, а януари засега бе най-студеният. Добре звучи консумацията .
    Съвсем бакалска сметка, значи ако се отопляваме с 2 климатика, тока ми за такъв студен месец грубо ще е 80 лв за климатиците, 30 за бойлера, още 20 за домакински урдеди и осветление - 130-150 лв, ако вкараме и 3ти климатиик отиваме към 170-200. Е не може да очакваме чудеса с икономиите..
    Този пост е редактиран от batkovan; 30-01-16 в 23:27.
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #212
    От къде си баткован?
    Не знам дали са ти предлагали Фуджитсу, но в момента може да намериш 12ка LTC за 2000лв.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #213
    Цитат Първоначално публикувано от batkovan Виж публикацията
    Тая сметка е много бакалска и почти никога вярна. Аз отоплявам с три машини около 100м2 и понеже имам енергиен монитор и мога да кажа, че при външни температури под 2-3С, ако работят само две от машините - те имат по голяма консумация от три работещи машини.
    Mar 2011
    #214
    Съвсем бакалска сметка, значи ако се отопляваме с 2 климатика, тока ми за такъв студен месец грубо ще е 80 лв за климатиците, 30 за бойлера, още 20 за домакински урдеди и осветление - 130-150 лв, ако вкараме и 3ти климатиик отиваме към 170-200. Е не може да очакваме чудеса с икономиите..[/QUOTE]
    Не е зле.но този е в малката ми стая 16 кв,в голямата AR12Fsskaben е изхарчил 320 кв за яуари.В третата не го засичам,но тя си етопла,така че е малко.Кат си засичам квте,от 29.12 до 29.01 ,ще имам около 180 лв ток.Като към тая сметка има и влагоуловител,работил почити всяка вечер на нощна.Иначе който и климатик да сложи няма да имаш грижи с топлото,все пак сме във Варна.Зимата когато другаде е -15,20 при нас е -10,12.
    Jan 2016
    #215
    @KI_YOOU Варна
    Имах една оферта и за LTCA за 1800, но 9ка. 12ката 2200. Така или иначе ще ги слагам напролет, така че ще ги мисля още. А и понеже ще слагам два тази година най вероятно ще избера различни и от различни фирми.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #216
    Лоша идея.
    Mega и spas.slavchev харесват това.
  9. Junior Member
    Jan 2016
    #217
    Опитвам да измисля доводи защо може да е лоша идея да са различни марки климатиците и монтажа от различни фирми, но не се сещам, защо лоша?
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #218
    Не е лоша идея да са различни машините, даже е препоръчително. За да се минимизира мултиплицирането на проблеми в следствие от калпав софтуер или хардуер. По-скоро не е препоръчително да се сменят фирмите, при положение че веднъж си стигнал до правилната.
    Bivola одобрява това.
    Mar 2011
    #219
    Ако някой се кани на триъгълния модел ,сега е момента.Разчистват в Емаг,последни останали бройки и е на цена от 1180 лв. : Инверторен климатик Samsung AR09JSPFAWKNEU Inverter, 9000 BTU, Клас A+++, Филтър S-Plasma Ion, Smart Wi-Fi, Fast Cool, Auto Clean - eMAG.bg
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #220
    Има Full HD филтър. Направо не е за изпускане!:-P
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #221
    По добра европейка на тази цена аз лично не се сещам да се предлага на пазара.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #222
    Нищо не съм казал.:-)
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #223
    Макар да не е за изпускане, аз ще я пропусна.
  17. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #224
    Емо ти си фен на Дайкин,а и нали ще вземаш подов.Цената е добра ако ще се взема в кеш,ако е на изплащане е
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #225
  1. пристигна поредния нордик модел CS/CU-QE??MKE
    От climamarket във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 10-08-12, 20:52
