Отговор: Климатик LG D09AK.NSB/S09AK.UL2
Джак, ела да ти пусна едно РКЕ, девятка, да видиш как стопля 60 кубика и как дефроства. Между другото, още не е почнал с дефростите. Топло му е, за разлика от много прехвалени марки и модели. Не са ти по вкуса панасониците, но по-високо качество, за толкова пари, няма кой да ти даде. Между другото, дефроста на РКЕ серията на Панасоник е перфектен.
PS: Да не си го пуснал на охлаждане?
Възможно е и условията да са му били тежки, днеска през деня е направил дефрост и се е изчистил и сега си работи нормално. Наистина няма угодия, едни размразяват често,други не размразяват когато трябва.
Защо да е краш-тест? 25 квадрата с вътрешна изолация много ли ти се струват за 12-ка?
Външната температура да е била около 1-2-3 градуса с много висока влажност, лека мъглица и лек дъжд. Вътрешната температура преди да го пусна беше около 20 градуса. На обяд след толкова дефрости спадна до 18 градуса.:BigGrin
Когато задам на панасоника 25 градуса, климатика топли и прави хубава плътна и топла струя, даже когато е леко заскрежен.
Проблема е в малоумно направения дефрост. На всеки час. Освен това забелязах, че продължителността на дефроста е по време - 6 минути. Като започне размразяването за 2-3 минути скрежа се стопяваше, а през останалото време климатика само охлажда помещението и топли околната среда.:thumbdn:
Евтини конвенционалки имат по-добре направен дефрост - веднага щом си изчистят питата и размразяването приключва. Отчитат температура на питата, а не време.
В крайна сметка от толкова дълги и безмислени дефрости стана по-студено отколкото в началото.
Затова казвам, че ivan1 трябва да се радва на редките дефрости на неговото LG.
Леко отклонение от темата,но стана въпрос за панасоника че не топли и ''духа''рехаво.''Панасоник не може да те стопли''-цитат.Нека ползвателите на тези машини pke,qke да кажат ОБЕКТИВНО дали е така ,че много хора се подвеждат в избора си на машина.
Що за безумие е да пуснеш климатика на 20 градуса и след няколко часа да имаш в стаята 18 градуса? Тази машинa или изобщо не топли, или прозореца е отворен.
Jack Krauser,какво имаш предвид че дефроста е 6 мин ?6 мин от както спре да духа вътре до момента в който почне да духа пак топло ,или 6 мин само се напъва и размразява питата ,след което подгрява вътре и общо стават към 10 или ?
popov
Обективно мога да напиша, че машината на Джак има нужда или от нов тръбен датчик на външното тяло, или проверка на фреона. Етерата на Панасоник е удивително тиха и топлеща машина, на ниска цена, с перфектен софтуер на дефроста. Лично тествано. Нямам QKE машина, с която да съм си играл и не мога да кажа дали е толкова добра, колкото РКЕ.
Здравейте! От постовете виждам, че познавате работата на LG климатиците и за това моля за помощ преди да се обадя на монтажната фирма! В събота ми монтираха 2 D12AK от Техномаркет. Проблемите ми са следните. Единият е в по-малко помещение 15 кв.м., но на отворена врата. От два дни по решетките на външното се появи скреж и после лед, който не се маха - не знам дали прави Дефрост, но най-вероятно да защото от тавата под него има висулка лед. Не знам как да постъпя, за да влезе в реален Дефрост и да изсуши ламелите. Иначе се справя добре и топли. Другият климатик работи на по- голямо помещение около 25 кв.м. и съм го засичал да си прави дефроста като питата на външното е суха. Той пък на високите обороти има вибрации като от дебаланс на турбината и вибрира вътрешното. На 1 и 2 степен не е толкова осезателно. Моля за помощ и становище как да постъпя! Благодаря!
Стига, че оспамихме темата на хората. По-добре да обсъждаме панасониците в темата за панасоник
Но LG определено имат по-добър дефрост, топлят повече и са по-подходящи при сурови зимни условия.
Хвърли ме в размисъл сега, щом като два еднакви климатика се държат по различен начин дали е въпрос на софтуер или на датчици или на тяхното местоположение. Вдигни му градусите до 28-30 и виж дали няма да започне да размразява.
Пуснах го на Jet максимално форсирано отопление за 5-10 минути. Топли както трябва и непрофесионален дигитален термометър поставен на изхода на въздуха от вътрешното показа 43 градуса! Нямам Дефрост след това!
Дали турбината на другия може нещо да се е разместила и за това да има тези вибрации. На високи обороти на вентилатора хоризонталната клапа трепти!
Това с турбината не е добре, трябва да викаш монтажната фирма. Ако можеш направи измерване до колко вата консумация може да пада. Моя сега работи на 550 вата, твоите са 12 ки но все пак може да сравним. Минимума им е еднакъв 0,89 кв. , и няма достигане.
Да бе.Еднакви климатици, ама единият в 15 квадрата, а другият в 25 квадрата ...
Дали да не го изключа и включа отново, ако нещо се е бъгнал! След зададени 26 градуса и работа 2 часа скрежа в горната част го няма в долната леда остана! Върнах на 22, че стана много топло!
