Отговор: Климатик LG D09AK.NSB/S09AK.UL2
Аз не знам как не пропищя форума от тея PKE-та, ако работеха като начина, по който Джак ги описва. Миналата година има монтирани над 2500 такива машини и как така само два пъти се получиха оплаквания от тях във форума. Едното от човек, който сам каза, че живее на супер усойно място до Русе и в най-големия студ климатика му обледи и този на Джак, който явно го е пуснал в режим охлаждане и чака да го стопли... Пак казвам над 2500 климатика от E серията като количеството 7, 15, 18, 21, 24, 28 е пренебрежимо.
Lameh
Дали да не го изключа и включа отново, ако нещо се е бъгнал! След зададени 26 градуса и работа 2 часа скрежа в горната част го няма в долната леда остана! Върнах на 22, че стана много топло!
В кой град живееш ,че снощи да ти обледява климатика ?Поне във Варна снощи беше 5-6 гр + дъжд ,ако и при теб е така навън и заскрежават или обледяват значи имаш проблем.
Хората четат сервизните, но не разбират липсата на стандарт при меренето на температурата на изходящата струя от вътрешното. За да трансформират директно температурата на топлонасителя от кондензатора в налягане на компресора, следва да мерят с контактен термометър, на входа на кондензатора, добавяйки корекция, в зависимост от дебелината на стената на тръбата. Имам такава таблиза, но е за тръби от неръждавейка.
Имам същия климатик и съм писал и предупредил доста хора да се пазят от точно този модел. Ще пусна няколко поста в които съм обяснил кое, как, какво и защо!
1. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post656952
2. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post657047
3. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post657073
4. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post657098
5. https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...tml#post657157
И за капак тази зима :
Прикачен файл 15683
Филтрите ги чистя всяка седмица!
п.п. съжелявам, че по този начин съм нацвъкал линковете :p
Това прах ли е или скреж?
LSGI - no comment :-memnon
Това ми прилича на яко набита с прах пита.
Не! Не е прах, а скреж :confused: Питата е уникално чиста, но в големите студове изведнъж пуска крилото, учудващо спира перката и започва да върти фреона, при което по питата се пулучава този скреж, който след 5 минутки като включи отново климатика, става на капчици и изчезва.... Това вече беше края с тоя климатик.... писнало ми е на.... :mad:
Ето ви 2 снимки как е преди и след това си действие....
LSGI
Пич това не е дефект а режим дефроз или размразяване. Всички климатици имат този режим но при най добрите машини режима много рядко се използва.
Пич мога да изляза и да ти снимам външното тяло, което е в П образно закрито пространство и дори в най-студените дни не замръзва и няма грам лед по него, нито го духа вятър, нито го вали дъжд там където е. Странно какво дефроства... както и да е проблема не ми е този... Това е само за 2 месеца, после като се позатопли започват мъките с прехийтинга.
Е ефтина клима нормално да дефросва без нужда.
1300лв за (9) девятка не мисля, че е толкова евтина, но.... изцяло проблемите на този модел са от кофти софта.... флашват се и им се правят разни галимации, но не ми се иска да го пипам заради гаранцията. Няма значение, важно е че доста хора са се опарили и доста хора ми писаха през последната година, същите проблеми същите глупости.... Идеята е да се знае, че този модел прави неща които не са описани никъде по ръководства, хората да не остават разочаровани и да не се набутват с нещо, което вади жокери от ръкавите :smiley:
То и аз тази марка я донамразих покрай смартфона и той така правеше квото му е кеф.
Без да съм специалист по климатиците-сега в най големите студове,бях на гости в дом където са монтирани две дванадесетки,от тези върховите модели на ЛГ....Домакините казаха че са над 2000лв.Абсолютно безшумни и страхотно плътна струя,топла до безподобие!Направо се изумих какво са постигнали от ЛГ!Няма пукане,скърцане или какъвто и да е друг шум......24 зададени-точно и толкова поддържани,а на вън беше -12!
Истинска магия......заклевам се.
