Резултати от 1 до 8 от общо 8
Samsung AQV09MSA - външното тяло не спира да работи
    Dec 2007
    нов климатик Самсунг AQV-09MSA, при режим на отопление, външното тяло не спира да работи. Според мен това не е нормално. Ако някой може да помогне къде е проблема?
  3. Junior Member
    Dec 2007
    Re: Външното тяло не спира да работи Самсунг
    Имам същия модел клима и външното тяло бучи така сякаш ще излита това нормално ли е?
    Dec 2006
    Тия климатици са си доста дървени и дефектират много често, въпреки че точно този модел /09msa/ е "избран за климатик №1 за 2007 за иновации и дизайн"
    Не знам кои са тия дето ги "класират" , но сигурно гледат само дизайна и дотам...
    Иначе по заводски данни, не трябва да бучи толкова много, може да викнеш някой да го разгледа отвътре,дали някой чарк не се опира в тенекията на външното тяло....или четерепътния винтил дали не се е опрял в кутията на клемореда
  5. Junior Member
    Dec 2007
    И на моя се случи нещо странно,както си бачкаше най-нормално снощи, забелязох че духа само на режим ''мед'' каквато и скорост на вентилатора на вътр.тяло да задам не става нищо ,а само до преди ден всичко беше нормално.Много дразни нощем едвам се спи,преди като го направя на ''саиленс'' буквално не се чуваше,че работи.Ако някой е срещал подобен проблем нека да сподели
    Sep 2003
    Цитат Първоначално публикувано от corkie
    Предполагам си пробвал да го рестартираш ......
    Dec 2006
    Мисля че ако го изскубеш за 15 минути от контакта за да се рисетне, има голям шанс да тръгне както трябва
  9. Junior Member
    Dec 2007
    Да оправи се пущината,дано да не ми ми прави повече номера
    Dec 2006
    Упс, как познах...тия гадини Самсунгите "заспиват" често
  1. Samsung AQV09MSA - проблем
    От jamo1976 във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 36
    Последно: 27-01-13, 07:57
  2. Samsung SH-12BWH- изгорял чип на външното тяло
    От hmarinov във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 29-11-12, 11:53
  3. USB-то спира да работи
    От nikolin във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-10-11, 15:10
  4. HSU-14V03/R2 Компресора не спира да работи
    От Features във форум Климатици Haier
    Последно: 29-01-11, 21:19
  5. Toshiba RAS251 PT - сам спира да работи
    От nasko_da_gama във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 20-01-08, 18:26
