Резултати от 1 до 15 от общо 18
Like Tree5Одобрявам
Молба за помощ относно климатик LG D18RN
    Apr 2017
    Педи две седмици закупих климатик Климатик LG Deluxe Smart Inverter D18RN, 18000 BTU. Най напред го монтираха на 3 см от тавана, веднага се обадих на управителя на фирмата за да му кажа, че в инструкцията пише минимум 20 см, отговора беше-така ги монтираме няма проблем. При режим отопление, като си направи температурата външното тяло спира, а на вътрешното има на дисплея снежинка с капка. Когато спре да духа топло започва да духа студено, не просто да раздвижва въздуха за да следи температурата, а духа толкова силно колкото и когато е на топло, то и така силно се чува, както и на топло. Не се повлиява от степента на вентилатора и на най ниската и на най високата и на автоматична си духа с пълна сила. Две седмици им се обаждах и молих да дойдат, отговора беше няма му нищо. Вчера след скандал и заплаха че ще се оплача навсякъде където мога, включително и на Господарите днес дойдоха и го преместиха на 20 см от тавана. Относно духането момчетата се обадиха на управителя и му казаха че вентилатора нито спира нито намаля, но той им е казал, че му няма нищо. И сега си духа яко топло и после със същата сила студено. Имам още едно LG инвертор, след като спре да духа топло, съвсем леко от време на време раздвижва въздуха. Поне 5 пъти се обаждах в LG.bg от там казват обърнете се към сервиза. Моля Ви кажете ми кого да търся за помощ, с този управител е невъзможно да се разбера. Ако някой има този модел, нека сподели как е при него.
    Jul 2004
    Отговор: Молба за помощ относно климатик LG D18RN
    В какъв режим е машината (Heat или Auto)?
    Apr 2017
    Цитат Първоначално публикувано от Gyokov Виж публикацията
    В режим Heat е.
  5. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Не си написала кой е търговеца, не си написала в кой град е монтирана машината, не си написала за фирма ли е закупена или за частно лице. Подходът е различен, но като начало ти е необходим протокол за несъответствие, който се издава от сервиз за климатизатори и който не е необходимо да е оторизиран от LG.
    Този пост е редактиран от avenger; 08-04-17 в 19:14.
    Apr 2017
    Климатика е закупен от частно лице от Техномаркет Стара Загора. Монтиран е в Раднево в апартамента ни. При закупуването му им казах в магазина, че искам да си ползвам наша фирма за монтаж, но казаха, че ако не е Клима комфорт гаранцията отпада, само те и никой друг не може да го монтира. Моля Ви обяснете ми какво означава протокол за несъответствие?
  7. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Обаждате се в сервиз за климатизатори и искате срещу заплащане да изтестват машината и да издадат протокол. Ако турбината не се управлява според заданието, те ще го впишат в протокола. Това ще Ви спести около 30 дни разрешаването на проблема чрез КЗП. Заедно с жалбата за отказ на гаранционен ремонт ще приложите този протокол. Така в рамките на 30 дни трябва да Ви свържат с търговеца и да подпишете един друг протокол. Ще го прочетете. Друг път не купувайте климатизатори от там.
    Apr 2017
    Благодаря Ви много! Никога не съм купувала от там и няма да ми се случи, никога!
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Купуването на климатик от техномаркетите никога не е добра идея!
    За шега отивам на щанда им и се заглеждам по някой модел. И като почнат едни локуми с тяхните глупусти, имам чувството че разговарям с...
    Накрая му кажеш, че се занимаваш от 15 години с истински климатици и се чудят в коя дупка да се наврът.
    Друг път ползвайте специализирани фирми, макар по-малки и с не много голям оборот, но с знаещи и можещи специалисти.
    avenger, VeleV.Klima, necata2 и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    Намерих сервиз за климатизатори, която се съгласи да тества климатика, но трябва да намеря сервизна книжка на модела за да видят как е заложен софтуера, от 4 часа търся в нета, за сега без успех. Може ли да ми кажете в кой сайт има такава информация. Благодаря Ви предварително!
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    LG нямат сервизна книжка, в която да е описан софтуерът им. Поне аз не съм виждал такава. Щом духа непрекъснато и не може да се намаля вентилатора, връщайте го в магазина и толкоз. Да си го тестват и да си го ремонтират те.
    Apr 2017
    Благодаря за отговора, иначе щях да търся до сутринта. В магазина казват извикайте сервиз, сервиза идва след 15 дена обаждания и накрая заплаха, техниците казват че е не е нормално, но управителя казва ей така от 30 км, че нищо му няма и си отиват. Другите два сервиза на които искам да платя за диагностика, те пък ме карат да търся сервизна книжка каквато се оказва че няма. Ега ти и държавата с парите си може да те накарат да полудееш.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Така се получва като храните веригите сервиза не е виновен че техото продава скапани машини
    Sent from my STV-400STB using Tapatalk 2
    bobovo одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Важни съвети при рекламация на дефектна стока – SmartMoney.bg
    ...2. Ваше право е да си изберете къде да извършите рекламация на дефектната стока. В закона ясно се казва, че потребителят не трябва да изпитва никакви финансови разходи или затруднения при отстраняване на дефекта. Затова спокойно може да изберете къде да направите рекламацията и ако случайно започнат да ви препращат в някакви сервизи или на други адреси, отстоявайте правата си и не го правете!
    Съветвам ви да правите рекламациите в магазина, от който сте закупили стоката, така може да си спестите доста главоболия. Някои търговци измислят собствени правила като например, че рекламации се приемат в определени дни от седмицата или месеца или имат точно определен служител или работник, който отговаря за рекламациите, но не се ловете на това! Просто кажете, че искате да говорите с управителя или да ви се подпишат под документ за отказ от рекламация, който ще послужи пред Комисията за защита на потребителите. Няколко изречения в тази насока действат безотказно и могат да ви спестят много главоболие...
  17. Тук е от
    Apr 2017
    Г-н Велев, влязох във този форум да потърся помощ. Добре нахранили сме техното, ама и сервиза нахраних с 273 лв за демонтаж и монтаж. За тези 273 лева се отзоваха веднага, след това вече не си клиент защото си в гаранция.След като машината е скапана и ми наложиха този сервиз, който аз не исках, кой е виновен в случая, нали сервиза трябва да установи, че машината е "скапана"? Това, че не е "скапана" го решава един човек който е на 33 км от мен и дори не я е виждал.Като не си разбират от работата да не се натискат да поемат два окръга.Нито могат да ми кажат какъв е режима, в който влиза машината, нито защо вентилатора продължава с пълна сила, могат само да вземат парите и след това да я преценяват от 33 км че е супер и няма нужда от нищо. Не съм нападнала никого тук, моля не се дръжте с мен като човек на когото да дължа нещо!
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Ако в помещението е над 20 градуса, пробвайте да го настроите на 16 градуса при автоматичен вентилатор. Вижте дали ще има промяна на силата или дали ще спре да духа.
    Само за информация - като го спрете от дистанционното спира ли да духа турбината?
  1. Молба за помощ относно домашна охранителна система
    От man29 във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 21
    Последно: 10-07-17, 23:54
  2. Спешна молба за съвет относно избор между две машини
    От Pavkata1972 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 29-10-15, 18:42
  3. Голяма дилема относно избора на климатик!Помощ!
    От vladeva във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 14-04-15, 19:05
  4. Молба за помощ относно връщане на стока
    От DeepFreeze във форум Телевизори
    Последно: 23-12-13, 17:57
  5. Молба за помощ относно CD записвачка
    От Lazar Payakoff във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-08-05, 17:48
