Резултати от 1 до 15 от общо 23
Like Tree9Одобрявам
LG H12 AP проблем с вътрешното тяло
  1. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Здравейте колеги, имам клиент с проблемно вътрешно тяло на климатика от заглавието. Проблема се състои в следното - пластмасата около тампона на турбината е счупена и вентилатора трака. Мисля, че нещата отиват към друго вътрешно тяло. Така че ако някой има такова може и не работещо моля да ми пише на лични.
    Този пост е редактиран от frick; 01-03-21 в 21:56.
    Plovdiv
    Отговор: LG H12 AP проблем с вътрешното тяло
    Здравей. Ако свалиш тялото, защо не се опиташ да го поправиш?
    frick одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Пробвал ли си да я търсиш като резервна част? За 149304 предполагам става въпрос.
  5. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Става въпрос за 131410 за леглото на втулката. Там е счупена пластмасата и то на малки парчета. За поправка не виждам как да стане. Мисля че както и да се поправи втулката няма да е така, че да няма биене на турбината. Благодаря за идеите, но мисля, че е по-добре да се смени цялата основа или тялото.
    bobivg одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Като гледам базата е еднаква за няколко модела. Питай в ЛГ или интерметал дали могат да ти я доставят.
    Aleksandars одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    frick, дали и при моя ще се окаже същата диагноза?
    Вчера е направил сефтето след като е спирал тока на село. Като се понатисне спира тракането (както е на клипа), предполагаме е въпрос на време да си запее постоянно? За сега за 15-16ч с няколко спирания в които и за два дефроста през нощта не се разтраквал. но нещо не съм обнадежден, че става въпрос за временно неразположение.
    Има ли някакво развитие с климатика от темата?
  9. Member Аватара на frick
    Apr 2011
    Клиента каза, че сам ще си търси часта и повече не се обади.Така, че не знам реално какво е станало с климатика. bobivg, във вашият случай според мен е най-добре да се свали горната пластмаса и да се огледа леглото на втулката дали има проблем.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Ако пак пак се разтропа ще посъбера смелост и ще се пробвам да разглобя сам.
  11. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    На моя стария ЛГ се беше "изяло" леглото на тампона който е от страната на мотора. И от там хлопаше.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    При мен се чува отляво. Нещо не мога да намеря клипчета как се разглобява вътрешното. Също ми е странно защо като понатисна спира и така кара дълго време (поне за сега). Като побутвам леко турбината не се усеща хлопане, но не знам това как да го тълкувам, ако е изядено леглото не трябва ли да хлопа?
    За сега само това намирам като схема за разглобява.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    М да.....аналогичен случай в нащо село.
    това пък какъв зор е видяло .. дали ще го има като резервна част ?
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Не знам на какво може да се дължи, изпаднаха и супер дребни парчета. На предната част и няма нищо. За резервната част чакам отговор, дали се предлага и колко струва.
    Dec 2012
    Re: LG H12 AP проблем с вътрешното тяло
    Явно там е слабо място на марката и аз знам за такъв случай на стара он оф машина лг. Как на съседите от първите инверторни лг работи към 15 години незнам но тресе външното целия 2 етажа се чува от него.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Частта може да я доставят до седмица. Сега чакам оферта и за подмяната и, защото аз сам няма да се справя.
  1. Странен проблем с шум от вътрешното тяло
    От Pr_br във форум Климатици Daikin
    Последно: 29-07-20, 15:23
  2. Toshiba RAS-167 SKV-E3 проблем с втулката на вътрешното тяло
    От frick във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 10-11-18, 20:04
  3. Проблем с оборотите на мотора на вътрешното тяло
    От jekataaaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 11
    Последно: 30-06-16, 22:40
  4. Проблем-вътрешното тяло на климатика капе
    От vanko21 във форум Профилактика и гаранция
    Последно: 11-11-13, 12:36
  5. Проблем ли е по-ниския монтаж на вътрешното тяло?
    От ivakis777 във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 12
    Последно: 07-10-08, 14:48
