Резултати от 1 до 6 от общо 6
SHARP AY-N28SC
  1. gng
    gng е офлайн
    Sep 2010
    SHARP AY-N28SC
    Мисля да си закупя климатик sharp AY-N28SC но никаде не намирам някакво свясно инфо на език различен от японски. ще бада благодарен ако някой помогне.
    Интересува ме предимно дали има възможност за програмируем режим на работа( примерно до 4 часа подаржа 19 градуса , а след това се задеиства сам и повишава температурата на 22)
    Предварително благодаря.
    Plovdiv
    Re:Молба за информация за климатик SHARP AY-N28SC
    Модел:100V
    Параметри на климатика при 7°С външна температура:
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.7 ~ 3.3)
    Консумация: 590 W (140 ~ 820)
    COP: 4.75
    Отоплителна мощност: 3.6 kW (0.7 ~ 5.2)
    Консумация: 710 W (130 ~ 1300)
    COP: 5.07
    Климатика разполага с Plasma Cluster функция (контролиран баланс между положителни и отрицателни йони, което води до почистване на въздуха в помещението и предпазва от натрупване на токсични вещества, мухъл и бактерии във въздуха и върху изпарителя), OLED дисплей (индикацията се вижда само при включен климатик и може да се контролира от дистанционното управление), контролирана влажност на въздуха, информация върху вътрешната и външната температура, влажността на въздуха в помещението в % и контролирано чрез таймер само почистване на изпарителя след работа в даден режим.
  4. gng
    gng е офлайн
    Sep 2010
    Благодаря на Aleksandars за изчерпателното инфо.
    Имам само още 2 въпроса:
    1. Коя година е този модел AY-N28SC
    2. Ако някои знае или има опит как се държи при температури примерно -10 градуса
    Благодаря предварително
    Plovdiv
    Модела се произвежда в периода 2002 ~ 2004 година, и мисля по точно е 2003 година. Погледни табелката на външното тяло, там пише коя година е точно. Модела е хубав, работи безпроблемно при отрицателни температури, но зависи за какво помещение го предвиждаш.
  6. gng
    gng е офлайн
    Sep 2010
    Благодаря на Aleksandars още веднъж.
    Относно стаята: 20 квадрата ; тухла ; PVC дограма
    Мисля , че е достатъчен или бъркам?
    Plovdiv
    Ще ти свърши работа без проблем.
  1. SHARP AY-M28SX
    От n1k0lai40 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 10
    Последно: 15-11-11, 23:15
  2. SHARP LC-32DH500
    От ivontinov във форум Sharp телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 15-07-10, 22:00
  3. SHARP LCD TV 2009
    От sonyer6969 във форум Sharp телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 20-05-09, 13:33
  4. Sharp - цветопредаване
    От rocksolid във форум Sharp телевизори
    Отговори: 33
    Последно: 30-04-09, 20:29
  5. Мнение за SHARP 32"AD5E и SHARP 26"AD5E
    От dani35 във форум Sharp телевизори
    Последно: 20-12-07, 21:31
