Резултати от 1 до 15 от общо 28
Sanyo SAP EH28HX - за автоматичният режим на вентилатора
    Nov 2010
    Здравейте и от мен! Имам нужда от помощ! Имам климатик Sanyo SAP EH28HX-втора употреба. Менюто на дистанционното е на японски. Имам преснимано упътване на дистанционното, но е второ поред,поради неточности в превода и не знам вече дали е вярно. Проблема ми е, че когато пусна климатика и му задам например 22 градуса и включа вентилатора на автоматичен режим на отопление, след като достигне градусите, вентилатора изключва, но след това не включва-умирам от студ. Има и някаква функция- "тих нощен режим с автоматичен контрол на температурата с оглед на комфорт през съня". Нищо не разбирам! На който и режим да пусна, като искам да се отоплявам-достига зададената от мен температура, след това изключва и пуквам от студ. Забелязах даже и , че от светлината в стаята също се влияе. Работи, работи и като изгася лампата вечерта, за да си легна и климатика спира. То е ясно , че е някаква екстра, ама като не разбирам японски , а инфото от пресниманатото опътване на дистанционното и оскъдно....нищ не става!!! Ако някой има инфо , дори и да не е точно за този модел ще съм много щастлив да помогне! emaila mi e plamengospodinov@abv.bg Благодаря предварително!!!!
    Feb 2007
    Re:Sanyo SAP EH28HX
    Напиши модела на дистанционното, отзад го пише. Или виж в темата за преведени дистанционни дали го няма. Така както описваш проблема си определени си включил функцията за автоматичен режим през нощта т.е. на тъмно минава в икономичен режим. Освен това дистанционното трябва да има постоянна видимост с вътрешното тяло за да обменя данни за температурата иначе отново преминава в икономичен режим.
    Nov 2010
    Re:Sanyo SAP EH28HX
    Благодаря за бързия отговор! Имаш ли скайп? Моя е plamengospodinov1 ....нов съм тук и се оправям бавно.
    Nov 2010
    Re:Sanyo SAP EH28HX
    Прикачвам снимки на дистанционното и на климатика, тъй като надписа на модела отзад е почти изтрит. Ще съм ти много благодарен, ако помогнеш!
    Mar 2010
    Re:Sanyo SAP EH28HX
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,43028.0.html
    - виж тая тема, а ето тук едно много близко до твоето, точно от тази тема:
    http://mmitaka.snimka.bg/details/sanyio.454370.16445095
    още една близка:
    http://mmitaka.snimka.bg/details/sanyio.454370.16445109
    Общо взето разгледай темата, има доста там
    Nov 2010
    Re:Sanyo SAP EH28HX
    благодаря ти за съдействието eddy
    Nov 2010
    Re:Sanyo SAP EH28HX
    Plovdiv
    Re:Sanyo SAP EH28HX
    Цитат Първоначално публикувано от Ангелов
    това дистанционно не е за този модел....а и половината бутони са с грешен превод
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Re:Sanyo SAP EH28HX
    Пламене, Здравей. Бях ти обещал превод на твоето дистанционно...ето го, заповядай.
    [img width=770 height=600]http://lh4.ggpht.com/_VoLvEZjf-4k/TPOo_4MFA0I/AAAAAAAAAto/cknT9k5d1Tw/s800/RCS-EH1.jpg[/img]
    Nov 2010
    Re:Sanyo SAP EH28HX
    Специални брагодарности на Александър! ЕВАЛА ПИЧ! Проблема е решен, благодарение на теб!Не вярвах, че има все още толкова отзивчиви хора! Пожелавам ти много здраве и късмет! Ще се радвам, ако мога някога и аз да ти помогна с нещо!
    Nov 2010
    Re:Sanyo SAP EH28HX
    Евала също на Митака, на Добрин и на всички, които помагат!!! Супер сте пичове!
    Nov 2010
    Re:Sanyo SAP EH28HX - относно автоматичния режим на вентилатора.
    Някой знае ли, дали при всички модели Санио вентилатора работи по един и същ начин? При моя Sanyo SAP EH28HX, вентилатора, когато е на автоматичен режим( при първоначално включване на климатика) духа силно и когато достигне желаната от мен температура(например 22 градуса) пада на средна мощност, но не повече от средното,т.е. не намалява мощността си до минимум, а си остава на средно увеличена мощност. По този начин става много шумен. Естествено мога да си го намаля на най-ниската степен на вентилатор, но ме интересуваше дали при всички модели Санио е така? Благодаря предварително на всички за отговорите!
  16. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Re:Sanyo SAP EH28HX- относно автоматичния режим на вентилатора.
    plamenemu всички инвертори тръгват на макс. а после намаляват оборотите-такава е идеята,но ,че не ти намаля вентилацията под средна както описваш или имаш големи топлозагуби,или пък е малък(не казваш колко е)за помещението ти.Иначе саньо имат страхотен комфортен алгоритъм на работа и не трябва да ти е шумен и да усещаш осезаемо струята.Не намаляй вентилацията-дръж я на ауто,особенно зимата.
  17. Тук е от
    Nov 2010
    diksanal- Не вярвам да имам топло-загуби. По-нагоре съм качил снимки на климатика и дистанционното.!14 инча е , а стаята ми 22 квадрата, нова сграда-санирана, с PVC дограма-вътрешна стая(абеее....идеални условия ). Машината си прави 22-та градуса зададени от мен , подминава ги-става баня, но не намаля на минимум вентилатора. Възможно ли е всички Санио да работят по този начин? Чух това, но исках да се убедя във форума дали е така?
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Цитат Първоначално публикувано от plamenemu
    Това кво ще рече?-Колко градуса ти прави над зададените-да не би да е до настройка от дистанц.?А иначе,не всички саньо са така.
  1. Отговори: 5
    Последно: 22-11-14, 20:23
  2. Отговори: 2
    Последно: 11-10-13, 13:13
  3. Отговори: 0
    Последно: 13-11-12, 20:39
  4. Шум от вентилатора
    От sotef във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 17-10-07, 21:44
  5. VC с 2 вентилатора?
    От shavo във форум Овърклок
    Последно: 19-01-04, 19:45
