SHARP AY-M28SX
    Oct 2011
    SHARP AY-M28SX
    Здравейте! Преди около седмица ми монтираха този модел втора ръка. Понеже това е първият климатик, който закупувам, любопитството ми взе превес и взех да размествам позицията на хоризонталните клапите, при което закачих вентилатора с пръст и отчупих част от него. Сега при по-високи обороти вътрешното тяло вибрира силно. Моля да ме ориентирате от къде мога да намеря нов вентилатор и дали е необходимо да е точно за този модел, или има универсални.Благодаря Ви предварително!
    Plovdiv
    Re:SHARP AY-M28SX
    Това любопитства ще ти струва известни финансови средства. Трябва да се види размера на турбината и да се потърси друга такава. Защо не запиташ фирмата от която си го закупил?
    Oct 2011
    Re:SHARP AY-M28SX
    Това е което ще направя още утре, но просто исках да разбера колко ще ми струва замяната. Между другото климатика ми беше предложен за 33 кв.м(84 куб.метра.).Има ли опасност зимата да не е топло?Апартамента е нов, с външна изолация и висок клас дограма.
    Dec 2005
    Re:SHARP AY-M28SX
    Падне ли температурата трайно под нулата ще береш ядове.Пробвай да смениш климатика, не турбината.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Re:SHARP AY-M28SX
    kantonaa, защо се изказваш неподготвен след като сигурно не знаеш параметрите и възможности на този модел?! Не мисля, че модел с такива параметри, ще се озори в това помещение, след като има предвид, че е ново с изолация.
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.8 kW (0.6 ~ 3.8), 9600 BTU (2050 ~ 12300)
    Консумирана мощност: 560 W (145 ~ 1030)
    COP: 5.00 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW (0.5 ~ 7.2), 13650 BTU (1700 ~ 24570)
    Консумирана мощност: 765 W (105 ~ 1910)
    COP: 5.22 (коефицент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 5.2 kW, 17750 BTU
    COP: 5.11 (средна стойност)
    Модела разполага с Plasmacluster и аспирация...
    Oct 2011
    Re:SHARP AY-M28SX
    Значи да разбирам, че все пак климата ще ме грее зимата. Преди малко забелязах, че в режим Auto от климатика замирисва лошо, по конкретно от долния десен ъгъл, където пише Moisture, докато ако е само на режим отопление няма такава миризма.Ако климатика не е в режим auto, това ще доведе ли до повишена консумация при отопление?
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Re:SHARP AY-M28SX
    ... Не пускай Auto, все пак искаш да те топли.
    Dec 2005
    Re:SHARP AY-M28SX
    Не видях, че е с изолация.При това положение може и да върши работа.Познат е с такава машина в помещение около 28 кв.м. и под -10 гр. се напрягаше доста да поддържа 22 гр.Но той е без изолация и с обикновена дограма, вътрешно помещение.При по-високи температури-перфектна работа.
    Oct 2011
    Re:SHARP AY-M28SX
    Някой може ли да помогне със user manual на друг език освен японски?
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Re:SHARP AY-M28SX
    Помогни си с преводачката на google.
    Oct 2011
    Re:SHARP AY-M28SX
    Измина почти месец откакто прецаках турбината, а все още нямам нова. Вече започна да ми писва да чакам, та ако някой може да помогне за закупуване и монтаж на нова турбина, обещавам бутилка ирландско уиски!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321460030[/time]_________________________________________________
    Момчета, никой ли не може да помогне за ремонта?
  1. Sharp с нов тв. стандарт SHV
    От Egu във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 19-08-11, 17:22
  2. SHARP LC-32DH500
    От ivontinov във форум Sharp телевизори
    Отговори: 12
    Последно: 15-07-10, 23:00
  3. SHARP LCD TV 2009
    От sonyer6969 във форум Sharp телевизори
    Отговори: 20
    Последно: 20-05-09, 14:33
  4. Sharp - цветопредаване
    От rocksolid във форум Sharp телевизори
    Отговори: 33
    Последно: 30-04-09, 21:29
  5. Мнение за SHARP 32"AD5E и SHARP 26"AD5E
    От dani35 във форум Sharp телевизори
    Последно: 20-12-07, 22:31
