Шарп (100V) не дости зададените градуси
  Здравейте, миналата есен сложих Sharp (вътрешно тяло AY-N227S/външно тяло AU-N227SY) в спалня 14м2 или 38 м3 южно изложене, изолиран е с 5 камерна дограма к-стъкло изолация на тавана 3см. стиропор, както и на едната външна стена и около дограмата 3 см. фибран. Климатика зимата при -7 -8 при зададени 22гр. достига 20-21 градуса. Предмно го държах на 18 градуса понеже само спим там, и в най-студените нощи -10 -12 правеше 16-16,5 градуса с доста чести дефрости през 30-40 мин. Интересно е, че има дисплей на който са показани вътрешните градуси и там си ги достига, даже доста често работи на on/off, а термометъра който е в другия край на стаята показва други по ниски градуси (пробвано е с 2 термометъра, метеорологични станции)! Пиша Ви всичко това понеже в хола имам отново Шарп ( външно тяло AU-S22SBY/вътрешно тяло AY-R22JSB) монтиран преди година и половина, стаята е 20 м2 или 50м3 отново южна със същата изолация като няма външни стени. Там наблюдавам много по редки дефрости (на 1 час в най студените дни), както и достигане на зададената температура ( през деня 22 градуса, нощем 18). Климатика работи на on/off само когато температурите са положителни около и над 10 градуса. Изписах Ви всичко това понеже не виждам логиката климатик с по голямо външно тяло, този в спалнята да не постига градусите си както и да прави по чести дефрости от този в хола който е с по малко тяло. Даже и по параметри този в спалнята превъзхожда Шарпа в хола, а разликата в стайте е 6 м2 или 12м3. Къде да търся проблема, дайте някакви идей! Момчетата който ми монтираха климатика мислят, че е или за дозареждане с фреон, или някой температуран датчик не е на мястото си и показва неверни градуси! Благодаря предварително! Поздрави на всички!
     Отговор: Шарп (100V) не дости зададените градуси
  Интересно е, че приблизително 100 капацитета в климатичната техника са видяли темата, и нито един не е написал дори ред! Ако темата ми беше, търся климатик до 2000 лева щеше вече да има 3 страници хвалене на модели и фирми...  Проблема ми е странен и имам нужда наистина от помощ, само тук пиша и само на Вас! Благодаря и лека вечер!
  Изтъкнатите от монтажниците проблеми са възможни, също е възможно вътрешното да е монтирано близо до тавана и да се бърка датчика. Много възможности има. Не забравяй, че тези машини не са първа младост и сигурно са изстрадали доста.
  Зимата свърши и не става за експерименти, ама като падне навън около нулата го дай на 30гр. и вентилатора на макс. и тогава мери из цялата стая температурите. Ако почне да замръзва на две хоризонтални ивици по средата и долу на външния топлообменник по няколко сантиметра и почне да прави дефрос през 20-30 мин. му трябва още фреон.Замери му тока дали е в нормите според температурите вън и вътре. Може да му е издухан компресора. В тази стая при 5-6гр. на вън, вътре 23-24гр. и зададени 30гр. трябва да ги вдигне за 20-30мин.
  Наистина има разлика в разстоянието до тавана. В голямата стая в 18см а в спалнята е 12см. Компресора няма как да го коментирам, а за максималните градуси  няма наблюдения не съм тествал, но си духа прилично топло при 30 и 32 зададени. И пак да питам колко минимално трябва да е разстоянието до тавана?
  Едва ли проблема ти е разстоянието от тавана. Вчера гледах една заводска инструкция за монтаж и там е дадено разстояние 10 см. Моите климатици са монтирани на трегери над прозорците и разстоянията до тавана са не повече от 4 см. И конвенционалният и инвертора си работят коректно/височина на помещенията 2,70 м., панел/. Задание 30-32 градуса според мен не е много нормално. Множко са.
  На каква стена е монтирана машината - на топла вътрешна или на външната.
SPSt
    Това с 30-32 градуса е за тест, не го държа така, но 22 градуса зададени не ги прави в студените дни, трябва да кача 2-3 отгоре от това което искам да се постигне.
				Първоначално публикувано от edi1
Външна стена с 3 сантиметра фибран, а в хола е на вътрешна стена.
  Малко вдигам темата, дано е позволено. Давайте идей колеги, ще бъда благодарен!
  Ако нямаш дебит на вентилатора поради замърсяване или заради ограничен вентилатор е възможна такава разлика.
Може датчиците да са причина също - особено за вътрешната температура.
zxc0
Къде се намира датчика за вътрешната температура на този модел?
  Нищо му няма на климатика. Проблема е, че е голям за стаята, и като работи он-оф, след няколко цикъла включва дефрост. Ниска му е зададената темп. Относно недостигането на градусите : Повечето климатици при -10 -12 гр. трябва да ги бутнеш с градус-два нагоре. И моя е така. Поддържам 20, при +10 го държа на 19, около 0 на 20, при -5 го слагам 21, -10-15 го дигам 22 23.
  И аз вдигам така градусите понеже държа 22 денонощно заради бебе, задавам 25. Зимата свърши но така с дигнати градуси няма ли да прави по голяма сметка.  Ноември, Декември и Януари, сметката ми е в диапазона 90-100 лева, цялото домакинство с 2та климатика + инцидентно пускане на вентилаторна печка (духалка). Февруари беше топъл и там паднах на 75 лева. Но найстина климатика работи на on/off  понеже в студените зимни дни държахме на 18 (нямаше още бебе) и при него си правеше 19-20 и изключваще а в другия край на стаята беше 16,5. Датчика на външното тяло съм сигурен, че отчита вярно понеже е сравняван в данните от метеорологичната станция, но вътрешния дава разлика, но е нормално топлото бяга нагоре а термометъра ми е в другия край на стаята на 1.5 метра от зямата.
  Сметката за ток трябва да ти е последна грижа (или една от последните) ;)
ivostoqnov77
    To,....ако сметката за ток е последното нещо което ме вълнува, тогава и климатика ще е последното нещо с което ще се топля.... :))
