Здравейте, миналата есен сложих Sharp (вътрешно тяло AY-N227S/външно тяло AU-N227SY) в спалня 14м2 или 38 м3 южно изложене, изолиран е с 5 камерна дограма к-стъкло изолация на тавана 3см. стиропор, както и на едната външна стена и около дограмата 3 см. фибран. Климатика зимата при -7 -8 при зададени 22гр. достига 20-21 градуса. Предмно го държах на 18 градуса понеже само спим там, и в най-студените нощи -10 -12 правеше 16-16,5 градуса с доста чести дефрости през 30-40 мин. Интересно е, че има дисплей на който са показани вътрешните градуси и там си ги достига, даже доста често работи на on/off, а термометъра който е в другия край на стаята показва други по ниски градуси (пробвано е с 2 термометъра, метеорологични станции)! Пиша Ви всичко това понеже в хола имам отново Шарп ( външно тяло AU-S22SBY/вътрешно тяло AY-R22JSB) монтиран преди година и половина, стаята е 20 м2 или 50м3 отново южна със същата изолация като няма външни стени. Там наблюдавам много по редки дефрости (на 1 час в най студените дни), както и достигане на зададената температура ( през деня 22 градуса, нощем 18). Климатика работи на on/off само когато температурите са положителни около и над 10 градуса. Изписах Ви всичко това понеже не виждам логиката климатик с по голямо външно тяло, този в спалнята да не постига градусите си както и да прави по чести дефрости от този в хола който е с по малко тяло. Даже и по параметри този в спалнята превъзхожда Шарпа в хола, а разликата в стайте е 6 м2 или 12м3. Къде да търся проблема, дайте някакви идей! Момчетата който ми монтираха климатика мислят, че е или за дозареждане с фреон, или някой температуран датчик не е на мястото си и показва неверни градуси! Благодаря предварително! Поздрави на всички!
