Резултати от 1 до 15 от общо 21
Toshiba SMMS VRF външно тяло или Daikin Alterma ?
    Feb 2008
    Здравейте, искам да се посъветвам дали имам нужда от Toshiba SMMS VRF - външно тяло или само ме баламосват зада ми съдерат кожата.
    Къщата се строи в момента и ще е с хубава изолация, два етажа общо 200 кв.м.
    Предлагат ми този модел но не сам сигурен дали ОГРОМНАТА цена си заслужава.
    Re: Toshiba SMMS VRF - външно тяло?
    ако искаш някой да ти отговори трябва да си доста по конкретен
    Feb 2008
    OK
    Къщата е на 2 етажа всеки по 130 кв.м
    ЕТ.1 - двоен гараж (33.06 кв.м), предверие със стълби към ет.2 (18,97 кв.м), мокро помещение (6,25 кв.м), тоалетна (5,33 кв.м), хол-трапезария (32.81 кв.м), кухня (10,72 кв.м).
    ЕТ.2 - коридор (28,82 кв.м), баня1 (6,02 кв.м), баня2 (8,38 кв.м), гардеробна (6,02 кв.м), спалня1 (24.06 кв.м), спалня2 (16,22 кв.м), спалня3 (16,22 кв.м), спалня4 (17,99 кв.м).
    Под - таван - 2,80.
    Друго не знам какво е нужно ..... мерси предварително.
    Jun 2005
    Кой по точно модел ти предлагат?
    Feb 2008
    Кратки технически данни:
    Мощност:
    охлаждаща 22,4 Kw
    отoпляваща 25,0 Kw
    захранване 380-400 V,3 PH,50 Hz
    ел.консумация 5,67 Kw,
    хладилен агент R 410A
    COP – 4.10 kW
    размери (вис./шир./дълб.) 1800/990/750 mm
    тегло 258 Kg
    Граничен работен диапазон:
    при режим охлаждане външна температура
    min - 5oC max +43oC
    температура в помещ.
    Min +18oC max +32oC
    при режим отопление външна температура
    min - 20oC max +16oC
    min +15oC max +29oC
    шум 55 dB(А)
    Модел: MMY-MAP0801 HT8
    Газови разпределители
    RBM-BY54
    RBM-BY104
    Вътрешни тела
    Стенен тип с дистанционно управление (безжично) и дълготраен филтър.
    - охладителна мощност - 2,2 kW ;
    - отоплителна мощност – 2,5 kW
    - въздушен дебит - 480 m3/h
    - ел.консумация -0,017 Kw, 220/240 V,50 Hz
    - шум - 35/32/29 dB(A)
    - тегло - 11 Kg,
    - размери - (В/Ш/Д) - 275/790/208 мм
    Модел: MMK-AP0072H
    - охладителна мощност - 2,8 kW ;
    - отоплителна мощност – 3,2 kW ;
    - въздушен дебит - 510 m3/h
    - ел.консумация -0,018 Kw, 220/240 V,50 Hz
    - шум - 36/33/29 dB(A)
    - тегло - 12 Kg,
    Модел: MMK-AP0092H
  7. Moderator
    Nov 2001
    Що сега строиш къща замисли се за канален климати. Може и нещо подобно на това, което ти предлагат, но със подови вътренитела. Тези нещо са доста шумни. Колко пари ти изкат за цялата система с инсталацията.
    Feb 2008
    Малко на 27 000 с включени доставка, монтаж и ДДС.
  10. Moderator
    Nov 2001
    Я се разходи до MMC да видиш какво ще ти предложат. Задачата не е толкова проста, че да се решава през интернет.
    Feb 2008
    Мерси току що им пратих чертежи. Понеже не работя в тази област и даже не бях чувал за DAIKIN.
    Feb 2008
    OK получих и оферта и за DAIKIN сега като като са с сходни параметри с офертата на TOSHIBA как да избера, едните ми предлагат и топла вода в добавка.
    Как да се избера между DAIKIN и TOSHIBA.
  13. Moderator
    Nov 2001
    Daikin са по добри от Тошиба. Какво по-точно ти предложиха от Даикин.
    Feb 2008
    В понеделник ще взема офертата, че е в офиса и ще се радвам да ми дадеш своето мнение. Наистина ще сам ти благодарен.
    Mar 2008
    Цитат Първоначално публикувано от altray
    Добре де, колко вътрешни тела ти предлагат? Ако са повечко, Не ли добра цената? И колко разпределителни устройства?
    тоя модел е трифазен ,имаш ли такъв ток в къщата ? прекарването му е доста скъпо вече ..
    Oct 2005
    Все пак няма ли да е по добре да си вземеш 9 отделни добри инверторни климатици от девятки до четиринайски -по 1800 лв средно с монтажа е към 16 000лв /доста по евтино от 27 000лв/.Предполагам няма да климатизираш тоалетните,баните и гаража.
  1. Стържещ звук от външно тяло на TOSHIBA 406LDR
    От selium във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 04-04-14, 10:52
  2. Външно тяло - Бие ток ?
    От PValkov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 35
    Последно: 25-10-13, 11:09
  3. Външно тяло
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 30-01-12, 16:02
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 16:30
  5. Преместване на външно тяло
    От goshoo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 11-01-08, 14:44
